Ремонт рулевой рейки (ГУР)
OLDJ
627 постов
Дата: Вторник, 13.09.2011, 11:39 | Сообщение # 301
Хочу подвести итог. После всех расчетов и сомнений решил все таки отдать рейку на ремон спецам. Взяли с меня за все про все 110 евро. Сами сняли, шлифовали вал, меняли сальники, собрали, залили масло. При этом еще заменили рулевые тяги, резинки стабилизатора и крестовину на рулевом карданчике(правда эти запчасти я покупал) И слава Богу что делали спецы. Вал рулевой рейки пришлось шлифовать с двух сторон. Дело в том что пыльник порвался с левой стороны, но по воздушному каналу в рейке вода и пеесок попали и в правую сторону. Правда я не знаю сколько они снимали и какие сальники поставили ремонтные и нет.
FT 80,коротыш 96г.в. 2.5D Bosсh Живи честно, а то другим не на что будет жить.
alexweis
166 постов
Дата: Среда, 09.11.2011, 19:03 | Сообщение # 302
В Волгограде за ремонт рейки берут 8тыр,примерно 263$. Мастер ремонтирует-шаманит (потому как секретное дело,дабы не расплодить конкурентов) вставляет всё своё,заливает.От клиента только деньги при получении.Вот и думаю,может купить новую без гура или же отдать за ремонт и возможно ещё и за насос ГУР ? А с деньгами туго до неприличия.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100 (EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Сообщение отредактировал alexweis - Среда, 09.11.2011, 20:33
Кардан
1670 постов
Дата: Среда, 09.11.2011, 20:17 | Сообщение # 303
Quote (alexweis) В Волгограде за ремонт рейки берут 8тыр,примерно 170$ 8000 или 170$ Разные деньги
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
alexweis
166 постов
Дата: Среда, 09.11.2011, 20:32 | Сообщение # 304
Пардон 263$ но ни как не 110 евро.Видать у нас "много кушать хотеть".
Сообщение отредактировал alexweis - Среда, 09.11.2011, 20:36
lashadzia
2 поста
Дата: Четверг, 23.02.2012, 18:21 | Сообщение # 305
С пылников течет, с обеих сторон, ремкомплект стоит у нас 15 $. сама колонка в зборе 480 а ремонт у мастера, с шлифовкой и т.д 150. Пока не решил самому делать, или к мастеру, а колонка без гидравлики стоит 100$. интересно рейки там одинаковые? можнобыло купить вместо шлифовки
ford tranzit 1997 dizel 2.5
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Пятница, 24.02.2012, 00:33 | Сообщение # 306
Quote (alexweis) .Вот и думаю,может купить новую без гура или же отдать за ремонт и возможно ещё и за насос ГУР Вот точно моя ситуация! Именно так я и поступил - купил без ГРУ и поставил на прошлой недели! Ввиду финансового положения хотел сэкономить . Про впечатления -ЭТО ПИПЕЦ! Буду ремонтировать ГУР в ближайшее же время. Разница настолько велика по усилию кручения руля!(рифма получилась ) Вывод-не будешь "экономить" ,не будешь жалеть!
vladya
1039 постов
Дата: Пятница, 24.02.2012, 00:37 | Сообщение # 307
Quote (Andrey_FT98) Про впечатления -ЭТО ПИПЕЦ! Буду ремонтировать ГУР в ближайшее же время. Разница настолько велика по усилию кручения руля! Во во.... С гура сколько бы не стоил ремонт я не слезу... Он стоит того чтоб он стоял!
Ford Tranzit 1994 2,5D
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Пятница, 24.02.2012, 00:45 | Сообщение # 308
Andrey_FT98, без ГУРа это ты зря! Вроде говорят, что в рейки если только сальники и втулки, то можно перебрать более-менее не сложно.
vladya
1039 постов
Дата: Пятница, 24.02.2012, 00:53 | Сообщение # 309
Quote (Dnepr-Transit) Вроде говорят, что в рейки если только сальники и втулки, то можно перебрать более-менее не сложно. 100% Проверил на своей!!!
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Пятница, 24.02.2012, 00:57 | Сообщение # 310
vladya, ты вроде все и писал.Я очень много черпаю с форума. Это для меня настольная "книга".Всегда много полезной инфы, и народ дружелюбный.Кстати, с праздником!
