Ремонт рулевой рейки (ГУР)
ft-master
Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 10:07 | Сообщение # 281
Quote (vladya) Привет, мужики! Вообщем собрал я рейку, поставил, завел а слева(водительская сторона) течет ручьем...Расстроился жутко((( Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и где копать? А сальник правильно поставил??
vladya
1039 постов
Дата: Понедельник, 01.08.2011, 11:16 | Сообщение # 282
Quote (ft-master) А сальник правильно поставил?? Да вроде правильно. Пружинкой на право... Я внутри мыл рейку КЕРШИРОМ, а там стоял внутри сальник для этой штуки. Может я что ему сделал?
Добавлено (01.08.2011, 11:16) --------------------------------------------- Quote (MURZIK) ДА,и втулку и кольцо. без втулки вал ходить будить (втулка его как бы центрирует) а кольцо вместе с втулкой является упором для сальника,чтоб не вывернуло его стенки. Ты прав! Втулка с кольцом стояла я ее просто не заметил! А потекла рейка после сборки из за того что в момент всей сборки слитела с сальника пружинка. Вообщем еще раз все перебрал(перебираю уже закрытыми глазами) Вроде все ГУД!!! А вообще если кто то перебирает сам вот еще один клуб и тоже есть подробные фото переборки рейки: http://www.fordtransitclub.ru/forum/54-453-1
Ford Tranzit 1994 2,5D
Сообщение отредактировал vladya - Понедельник, 01.08.2011, 11:17
nemez
126 постов
Дата: Понедельник, 01.08.2011, 16:03 | Сообщение # 283
День добрый! У меня после переборки рея прошла 1год. Собрал ее неправильно - руль стоял не по центру. Гидрач работал в одну сторону лучше,чем в другую,ничего не текло. Итог меня просто убил - еду по рынку 5 км.ч, и вдруг руль поворачивается до упора вправо.Сдвинуть его руками в положение прямо - нереально! Представил себе последствия такого поведения на трассе-реально перетрухал. Снял ремень гур и поехал домой. Будьте внимательны,неправильно собранная рейка НЕРАБОТАЕТ
P.S. Все произошло после того,как купил рейку Б/У про запас Скоро из 2х одну собирать начну,и всерьез задумываюсь о механической рейке.
Ford transit 1994 2.5D 70 сил короткий, низкий. MB 190D 1985 2.0
vladya
1039 постов
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 10.08.2011, 19:38 | Сообщение # 285
Очень познавательно и это было бы уместно скопировать к нам (конечно не без благодарности к автору и ссылкой на сайт!) , у нас это было бы не менее уместно!
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 13.08.2011, 10:59 | Сообщение # 286
nemez, Quote (nemez) Итог меня просто убил - еду по рынку 5 км.ч, и вдруг руль поворачивается до упора вправо.Сдвинуть его руками в положение прямо - нереально! жесть...
OLDJ
627 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 16:04 | Сообщение # 287
Дело вот какого порядка. На моем Транзите с права(по ходу) начала подтекать рейка рулевая. Вот и я решил сам поменять(в виду финансовой напряженности) ремкомплект на рейке. Но т.к. возможно весь ремкомплект мне не понадобится я решил приобрести сальники отдельно. Но столкнулся с такой проблемой. Как мне сказали что не каждый сальник с таким размером подойдет на рейку. Говорят что там какие то усиленные стоят, а простой может вывернуть. Хотелось бы узнать насколько это достоверно.
FT 80,коротыш 96г.в. 2.5D Bosсh Живи честно, а то другим не на что будет жить.
1968lisa
277 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 18:41 | Сообщение # 288
Олег привет,сальники там обыкновенные гидравлические.только подбери точный размер после как померяишь толщину самого штока ,вдруг он ремонтировался и правый сальник можно менять не снимая рейки.
OLDJ
627 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 21:46 | Сообщение # 289
Quote (1968lisa) сальники там обыкновенные гидравлические Что значит гидравлические? Дело в том что я нашел такой размер сальников в магазине запчастей для "японцев". На этом сальнике насечки, это значит что он ставится на детали которые вращаются. Можно ли такой сальник ставить на рейку?
1968lisa
277 постов
Дата: Четверг, 08.09.2011, 05:49 | Сообщение # 290
Нет такой с насечками не пойдет.
