Ремонт рулевой рейки (ГУР)
Jon Меня здесь нет
167 постов
Дата: Пятница, 03.06.2011, 20:08 | Сообщение # 271
shark2484, Вал был с небольшими раковинками, полировал немножко пастогоем для придания зеркала и стоб задиров не имелось. Пока вроде все ОК три раза за плечо плюнул.
Ford Transit FT 190 LD
2,5 Dizel
4HB
11 rus
shark2484 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 22:21 | Сообщение # 272
Салют транзитоводы вопрос такой как поменять второпластовые кольца? на червяке? у меня их закусило wacko и руль стал в право крутится ладошкой а в лево двумя руками.... сегодня снял червяка вытащил его а там одно закусило так что его разорвало и он остался в нутри..... Вот вопрос пакупал рем. комплект там все есть только не пойму? там 4-е белых пластиковых кольца только что-то я их премирял так они больше........ вот и понять не могу как их поменять... или их греть надо что-бы они сжалися???? cool cool
форд транзит Длинный средняя крыша 1995 2.5
Jon Меня здесь нет
167 постов
Дата: Вторник, 05.07.2011, 12:33 | Сообщение # 273
Пробег 3000 после ремонта все ОК biggrin
2,5 Dizel
4HB
11 rus
Nadoel Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 25.07.2011, 19:27 | Сообщение # 274
Здравствуйте!
F tranzit 2.5D 1999
Сообщение отредактировал Nadoel - Понедельник, 25.07.2011, 19:41
Дата: Вторник, 26.07.2011, 02:18 | Сообщение # 275
Nadoel, А чьи ремкомплекты??
Олег_163 Меня здесь нет
111 постов
Дата: Четверг, 28.07.2011, 09:47 | Сообщение # 276
Подскажите, кто лазил в рейку, возможна ли замена правого сальника рейки, не снимая её с авто, и ещё, на палке под пыльниками нужна какая нибудь смазка?
Просто по времени напряг, машина нужна каж день, время для ремонта - в обед 3 часа и вечер,после 20.
Люди, где Вы? angry
Ford Transit 2008* GLS
Сообщение отредактировал Олег_163 - Пятница, 29.07.2011, 17:49
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 28.07.2011, 22:54 | Сообщение # 277
Мужики, а кто подскажет!!!??? Нужно ли ставить в центр корпуса фторопластовую втулку, фторопластовое кольцо под сальник? Ранее в описании вроде как показано что нужно, а я разбирая ремонтировать его там не увидел...!? Там только один сальник!!! wacko
Ford Tranzit 1994 2,5D
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 29.07.2011, 00:28 | Сообщение # 278
Quote (vladya)
ДА,и втулку и кольцо. без втулки вал ходить будить (втулка его как бы центрирует) а кольцо вместе с втулкой является упором для сальника,чтоб не вывернуло его стенки.
1039 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 29.07.2011, 07:15 | Сообщение # 279
я не помню на первом ремонте чтоб там была втулка с кольцом, а после того ремонта рейка год отходила и стоял там только один сальник. Там даже на посадочном месте на мой взгляд место только под сальник и если туда поставить фторопластовую втулку и кольцо то там просто сальник полностью не зайдет... wacko wacko wacko
1039 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 30.07.2011, 21:54 | Сообщение # 280
Quote (MURZIK)
Я конечно не буду говорить с 100% уверенностью но я с этим не согласен. Т.к. там место на вид только под сальник, вал и так вроде стоит по центру и от центрован с права цилиндром, а в центре большим кольцом (который по центру штока с пластиковым кольцом) ОН УЖЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ОТЦЕНТРОВАН! А уже с лева получается рейка зажата башмаком, что вроде как втройне ее держит в своей оси... Может я не прав конечно но это мое мнение. Кто как считает? Просто я ее уже собрал и готов был ставить, но меня что то это сбивает с толку...) wacko У кого какое мнение или опыт в этом деле?
Привет, мужики! Вообщем собрал я рейку, поставил, завел а слева(водительская сторона) течет ручьем...Расстроился жутко((( sad Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и где копать?
Сообщение отредактировал vladya - Суббота, 30.07.2011, 22:08
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900
