Ремонт рулевой рейки (ГУР)
Jon Меня здесь нет
167 постов
Дата: Пятница, 27.05.2011, 15:41 | Сообщение # 261
андрей-jk: Мы легких путей не ишем, шутка. Сказал красиво, вот только зачем мы все здесь, как раз для этого, сами делаем другим показываем и наоборот.. Ну а еслиб 30000 деревянных был свободный без разговоров, у меня вторая машинка 99 для разъездов дак там если че сразу замена таких механизмов недавно брал новую рейку цена вопроса 1900 руб.
Добавлено (27.05.2011, 15:41)
Да рейку конечно не доводить до клина с ее выроботкой. surprised
Ford Transit FT 190 LD
2,5 Dizel
4HB
11 rus
shark2484 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 23:37 | Сообщение # 262
Всем привет транзитоводом!!!!! Вот сегодня решился на отчаянный поступок перебрать рулевую рейку читал читал тут про рейку и решил перебрать ее. И вот что я вам скажу кто там выше описывал правельно но чуть чуть преукрасил там все намного проще!!! Сначало откр колеса biggrin потом выбить рулевые наконечники с обоих сторон. Идем дальше откручиваем два болта на раме они там под голову "17" и берем один накедной по скольку там болт,и гайка. Все это дело откручиваем. Выбиваем кристовину рулевую от червяка, снимаем шланг который не дает вынуть рейку. И вынимаем сому рейку.
РАЗБОР РЕЙКИ!!
1-откручиваем хомуты от пыльника.Снимаем пальник.
2-Берем Шведки и откручиваем непосредственно рулевую тягу от вала Шведками.
3-снимаем стопорное кольцо.
4-откручиваем ключем на "17" гайку на самой рулевой рейке там находится пружинка и поршенек.
5-откручивае еще одну гайку ключем "30" и в нутри гайка тоже на "17" ее выкручиваем и вытаскивае червячный вал.
тамстоит стопорное кольцо вытаскивае его съемником под стопорное кольца. типо пасатиж только изогнутые.
6-теперь берем деревяшку и молоток и бьем по техоньку по валу в сторону ни где зубчатая насечка а в обратном напровлении где находится поршень в нутри корпуса.
?-вытаскиваем сальники его проще всего вытащить если есть у кого 2-х тонный донкрат на колесиках там есть палка с помощи которой подымаешь машну ее чуть подтачиваем под конус напильником и встовляем в нуторь корпуса где находился вал зацепляем его за сальник внутренний и резким рывком дергаем и все сальник вышел.
8-вот и весь разбор рейки:)
А Дальше в тойже последовательности собираем.
ТОЛЬКО СМОТРИТЕ АККУРАТНЕЕ МЫ ОБОЖГЛИСЯ!!! МЫ КУПИЛИ РЕМ КОМПЛЕКТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ А САЛЬНИК БЫЛ ЗАПРЕСОВАН НЕ ПРАВЕЛЬНО. И МЫ НЕ ПОСМОТРЕЛИ И ПОСТАВИЛИ ЕГО НЕ ПРАВЕЛЬНО!!! И ЕСТЕСТВЕННО ВСЕ ПОТЕКЛО.......... И ПРИШЛОСЬ ЗАНОВО АККУРАТНО ВСЕ ИЗВЛЕКАТЬ
wacko cool wink
форд транзит Длинный средняя крыша 1995 2.5
nemez Меня здесь нет
126 постов
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 23:50 | Сообщение # 263
Здравствуйте!
А меня по рейкам только один вопрос интересует.
Как правильно поставить червяк обратно?
Чтобы руль смотрел прямо.
Ford transit 1994 2.5D 70 сил короткий, низкий.
MB 190D 1985 2.0
Jon Меня здесь нет
167 постов
Дата: Вторник, 31.05.2011, 20:44 | Сообщение # 264
Здравствуйте!
nemez: надо было фоткать там метка была, я сразу сфоткал после того как рею отценровал на глаз, так же еще считал сколько зубъев у реи торчит Ваще на верника.
Да промчался после переборки 600 км полет нормальный, пока не жалею что влез туда.
2,5 Dizel
4HB
11 rus
Дата: Среда, 01.06.2011, 18:59 | Сообщение # 265
Quote (Jon)
если люфтов нет стоит ли цолечки менять или только обойтись заменой сальников.
Ни в коем случае не трогать родные кольца (турецкие - полное дерьмо , устанавливаются только от безысходности)
Quote (Jon)
взял турецкий ремкомплект, все очистил, помыл, полирнул и стал потихоньку собирать, меняю только сальники подходя к последнему сальнику который стоит на червяке с низу и офигиваю, у него размер меньше вместо26х37х7 был 24Х37Х7
Фирму и номер р/к-та ?
Jon Меня здесь нет
167 постов
Дата: Среда, 01.06.2011, 19:07 | Сообщение # 266
Чето большими буквами было написано SS 1141
на сальниках надпись SKF в магзе сказали что турки
Добавлено (01.06.2011, 19:07)
Ft че стоит запасться нормальным ремкомплектиком
2,5 Dizel
4HB
11 rus
Дата: Среда, 01.06.2011, 19:09 | Сообщение # 267
Quote (Jon)
Dp group -китай.
Quote (Jon)
цена вопроса 1500
Круто. wacko В закупе примерно 800-900р (совести нет у ваших шпекулянтов) cool
Quote (Jon)
Похоже - стоит подыскивать.
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 01.06.2011, 19:11
Jon Меня здесь нет
167 постов
Дата: Среда, 01.06.2011, 19:11 | Сообщение # 268
А по качеству как??? эта фирма
2,5 Dizel
4HB
11 rus
Дата: Среда, 01.06.2011, 19:13 | Сообщение # 269
Quote (Jon)
Резина еще ничего , но пластик в комплектах - сразу на выброс.
7 постов
Дата: Пятница, 03.06.2011, 00:29 | Сообщение # 270
JON так вал у тебя с ракавенами был? или норм все? просто у меня с ракавенами был так пришлося выкручиватся кулибничать...... вал другой нашел фирмы ZF и сама рея была ZF только вал который взял от 1986 года Фордик был. Но в принцыпи все тфу тфу вал подошел biggrin biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, golum, Tema0900, эйван, Musha, Nariman
