Ремонт рулевой рейки (ГУР)
dfcmjr Меня здесь нет
Город: Киев.Запчасти на форд европа+америка 0683500359
46 постов
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 21:21 | Сообщение # 241
k750, скинь координаты и тел мастера по рейке заранее спасибо
скайп dfcmjrz
transit 1994 2.5d abc-tcs bosh короткий низкий пас
форд скорпио 2.0 16v
славута 1.3 карб
опель астра g
запчасти на форд http://transit-club.com/forum/35-6913-1
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Среда, 16.03.2011, 09:07 | Сообщение # 242
добрый день.подскажите пожалуйста,такое масло как для гидроусилителя?и есть ли у него какой срок хранения?а то уже лет пять стоит в гараже
Прикрепления: 8733625.jpg (135.5 Kb)
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
921 пост
Дата: Среда, 16.03.2011, 09:11 | Сообщение # 243
и вот
Прикрепления: 4330256.jpg (123.6 Kb)
Дата: Четверг, 17.03.2011, 23:19 | Сообщение # 244
Quote (finist07)
Пойдет.
Quote (finist07)
Конечно есть (12 месяцев biggrin
Quote (finist07)
Наверное прокисло. biggrin
biggrin (что ему сделается , по большому счету?В АКПП и гидрачах по 10-15 лет не стоит , а работает , и ничего wink ) Лей и не парься.
921 пост
Дата: Пятница, 18.03.2011, 11:02 | Сообщение # 245
ft-master,спасибо большое! :DВ АКПП и гидрачах по 10-15 лет не стоит , а работает , и ничего это ж при каком пробеге то они меняют?
Сообщение отредактировал finist07 - Пятница, 18.03.2011, 11:03
Дата: Пятница, 18.03.2011, 11:29 | Сообщение # 246
Quote (finist07)
В среднем 200 тыков (хотя многие производители пишут "на весь срок эксплуатации"). Видимо они даже в страшном сне не могут представить , что машины в России живут вечно (и срок эксплуатации иногда переваливает за четверть века и пробег за лимон) biggrin biggrin biggrin
olegmaslin Меня здесь нет
10 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 14:40 | Сообщение # 247
привет всем,кто знает с чего пыльники на реку подходят?
Ford transit.1993.2.5
O_S Меня здесь нет
32 поста
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 17:54 | Сообщение # 248
Они по 100 р стоят, чего мудрить?
Транзит, 93, 2,5D, 80S
Jon Меня здесь нет
167 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 10:38 | Сообщение # 249
Всем привет, извеняйте если просмотрел, но вопрос такой как заменить маслице в ГУРе. че открутить и как прокочать? cry
Ford Transit FT 190 LD
2,5 Dizel
4HB
11 rus
Transistor Меня здесь нет
33 поста
Дата: Четверг, 07.04.2011, 23:11 | Сообщение # 250
После зимы начало очень бить в руль на ямах, полез посмотреть под машину оказалось что масло попадало на рейку и размягчили втулки которые в рейке на соединении с балкой, купил на разборке выбитые при мне оригинальные с надписями Форд и т.д у них резина твердая, рейку не снимал с машины а открутил 2 болта и выдавил руками эти втулки, а вот с разборки купленные не могу вставить, пытался приспособить длинный болт с шайбой и затягивая гайку так вставить, не помогло и смазывал шампунью и маслом тоже не помогло, может кто то их менял или знает каким способом можно их туда забить?
Ford Transit 1998 г.в. 2.5D (краб)
Сообщение отредактировал Transistor - Четверг, 07.04.2011, 23:15
