Ремонт рулевой рейки (ГУР)
albanec Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 01.10.2010, 00:36 | Сообщение # 231
Отремонтировал рейку все окей, поменял только сольники с пласмасовими или с чего они там кольцами. Только руль чуть туговат но это ерунда протрется, кольца новые без выработки вот они и трут , все таки лутше чем без гур. biggrin Ремонт обошелся 20 $. Так-что некого неслушайте и делайте, дажа если неполучится ну немного потеряите, там главное чтоб рейку корозия не сильно села .На рестовриравоную рейку за 150 евро гарантии не дают.
Дата: Пятница, 26.11.2010, 23:02 | Сообщение # 232
с рейкой были проблемы около года,все боялся разбирать. добрался и оказываеться все просто, ломать там нечего. у меня была проблема с кольцами на золотнике, показал токарю, тот из какой то белой плассмасы выточил новые кольца. натягиваются они просто, хотя немного и растягиваются,но при установке в рейку они плотно садяться на золотник. я даже выбивал назад и никаких признаков о растяжении нет(когда натягивал).
рулевое заработало, ура
Добавлено (26.11.2010, 23:02)
maded, у меня там стоит резиновая заглушка, по виду как заводская
Дата: Суббота, 27.11.2010, 18:17 | Сообщение # 233
У НАС РЕМОНТ РЕЙКИ ОБХОДИТЬСЯ 450 ГРИВЕН МУЖИК ЭДИК ДЕЛАЕТ ОТЛИЧНО
k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 03.12.2010, 16:46 | Сообщение # 234
В общем 4 часа поисков в интернете и созванивание с знакомыми и нашёл первое лицо к которому и возят на ремонт рейки с других СТО
Если кому нужно пишите звоните,сняли и разобрали рейку минут за 25 ,я так понимаю если бы не паралельных пару машин то через пару часов и забрал бы уже,хотя может к вечеру и заберу.
Стоимость ремонта+жидкость +сальники 1000гр сальники не с рынка откуда то привозит хорошие .
Хозяин СТО нормальный человек ,побщался кое что обговорили ,Сто в частном доме находится правда вывеска есть ремонт ГУР)) сколько там ездил не обращал внимание.
Так же не знал но если как они сняли рейку то можно развал после ремонта не делать,но я решил поставить таки пыльники новые которые купил заранее,из сказаного на СТО ,что лучше пыльники типа не резиновые а пластмасовые,на базаре сказали наоборот,в общем я купил резиновые из толстой и эластичной резины,не дешёвые,оценили вроде как хорошо на рынке.
Но вопрос остался открытым ?Какие всё таки лучше.?
так же сказали что пластмасовые затяжки на пыльниках херня нужно железные, надеюсь что они не порвут в итоге резину по крайней мере до весны, а там если что проверим и поменяем,или это уже сделает новый хозяин машиыны biggrin
Добавлено (03.12.2010, 16:46)
Quote
жаль что так далеко, если бы км до 100 то можно было бы и поехать,я дешевле не нашёл, есть только дороже,типа до 3,400 дошло на некоторых,самый дешёвый киев 1200+пересылка и неделю ждать+ не подойдёт что либо+снять и тд))))в общем геморой нереальный.
Мой старый мастер предложил за 1000 ну типа я должен сам рейку снять сам привезти потом отвезти поставить и тд,+ в прошлый раз не понравлиось как человек сделал ,помоему просто снял привёз туда куда и я и потом просто прикрутил,так как у него там скидка я думаю то ему делают дешевле,так как за 1000 всех выгнали налили кофе и спросили за сколько минут нужно сделать biggrin
Утрирую!!!!!!!!!
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Пятница, 03.12.2010, 16:46
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Пятница, 03.12.2010, 17:07 | Сообщение # 235
Quote (k750)
у меня стояли пластиковые... по поводу крепежа. когда меняли тягу, поставили обычные хомуты... из-за них мне кажется и попала водичка в пыльник. надо найти типа оригинала....
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 04.12.2010, 18:52 | Сообщение # 236
Просто в пластиковых вода постоянно,да и говорят типа мороз будет плопается всё,я свои старые не хочу оставлять по любому даже если машину продам,в них уже грязь и всякое Г ,хочу новые,пыльники не рейки если проследить за нимим то всегда можно и на пластиковые поменять,это я и сам могу сделать не за 1000гр.
Добавлено (04.12.2010, 18:52)
В общем забрал сегодня машинку,руль крутится так как будто его нет вообще,нереально )))ни каких жужаний закусываний и тому подобное,всё таки после первого ремонта и сейчас я теперь вижу разницу,может ещё и жидкость какая специальная,я когда то для гура заливал америкосскую так тоже стало мягче,пропали жужания гура когда выкручиваешь рейку до упора,в общем прикольно ,наверное на новом бусе так и было!!!!!!
divide et impera
Дата: Четверг, 27.01.2011, 14:57 | Сообщение # 237
Подскажите почему началось подёргивание руля не постоянное,а в низу в подвеске посторонний звук,Форд транзит 100т300,передний привод?
Дата: Четверг, 27.01.2011, 16:50 | Сообщение # 238
Quote ((Юрок))
Подшипник ступицы раскатывает (или граната рассыпается).
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 14:51 | Сообщение # 239
ft-master, Спасибо,это шруз стучит,долго на нем можно проездить?
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 10:13 | Сообщение # 240
Quote ((Юрок))
Как повезет (если хруст и стук - срочно менять)
