Ремонт рулевой рейки (ГУР)
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 03:00 | Сообщение # 251
Quote (Transistor)
рейку не снимал с машины
А придется. wink
Quote (Transistor)
может кто то их менял или знает каким способом можно их туда забить?
Пресс или большие тисы.
gragzdanin Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 15.04.2011, 14:12 | Сообщение # 252
Подскажите координаты хорошего мастера по ремонту реек в Минске, заранее благодарен
Дата: Среда, 11.05.2011, 19:57 | Сообщение # 253
Купил Форд Транзит. Стук в рулевой рейке при слабом вращении руля. Вал в рейке ходит вверх вниз. Подскажите как можно устранить, рейка не течет, может можно устранить не разбирая рейку?
Дата: Пятница, 13.05.2011, 20:41 | Сообщение # 254
Quote (sergey69)
Вал , который на карданчик выходит? Тогда раскатало нижний подшипник. Заменить можно бы было и не разбирая рейку , но проблема достать из корпуса старый.Но если каким то образом изловчишься - подшипник купить можно "в любой табачной лавке" (передний подшипник с генератора Ваз 01) 180302 его фамилие biggrin
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Пятница, 13.05.2011, 21:05 | Сообщение # 255
olegmaslin, ТОЛЬКО ПЛАСТИКОВЫЕ СТАВЬ -РЕЗИНОВЫЕ ГОВНО
Jon Меня здесь нет
167 постов
Дата: Среда, 25.05.2011, 21:53 | Сообщение # 256
всем привет вот и у меня потекла рейка с лева по ходу движения, раскидал вроде все гуд, луфтов нет даже порадовало, немножко есть корозия ну я думаю она не значительная попробую шлифануть, осталось узнать какой из сальников потек нижний червяка или левый на рейке, ФТ мастер ты как дымаеш если люфтов нет стоит ли цолечки менять или только обойтись заменой сальников. Да ремкомплект вроде турция цена вопроса 1500 деревянных. ФТ мастер жду ответа surprised surprised
Добавлено (23.05.2011, 14:06)
Или ну его н-------------х взять другой ремкомплет, говорите все к сердцу приму хорошо.
Добавлено (25.05.2011, 21:53)
Всем привет, никто мне не пишет поэтому всвязи с доступностью взял турецкий ремкомплект, все очистил, помыл, полирнул и стал потихоньку собирать, меняю только сальники подходя к последнему сальнику который стоит на червяке с низу и офигиваю, у него размер меньше вместо26х37х7 был 24Х37Х7. все пипец, пока пришлось поставить старый теперь про запас придется искать оригинал по размеру на всякий.
Поэтому покупая ремкомплект смотрите также еще на размеры сальников!!!!!!!!!!!! surprised
Ford Transit FT 190 LD
2,5 Dizel
4HB
11 rus
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Четверг, 26.05.2011, 21:29 | Сообщение # 257
Подскажите куда копать.
98г с гидрачем после поворота руль самостоятельно не хочет возвращатся в среднне положение.
вращается легко, без гула.
Dimak Меня здесь нет
299 постов
Дата: Четверг, 26.05.2011, 21:51 | Сообщение # 258
Быстрей всего клинит шаровая опора... Срочно на диагностику, потому что если это она, то скоро выскочит...
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
1965 постов
Дата: Четверг, 26.05.2011, 21:56 | Сообщение # 259
неее, шаровые норма.
Дата: Пятница, 27.05.2011, 02:33 | Сообщение # 260
C рулевой лучше не шутить. Сейчас она проскакивает, а потом...? РК ВЫ поменяете, но что делать с самой выработкой в рейке? Причем в 2-3-х произвольных точках. Шлифовать - надолго ли?Конечно если крепко разбираетесь, то можно в заводских условиях сделать, прикалить соответствующим количеством единиц, однако какова цена вопроса станет, а время, а снять-поставить, а масло заменить. И еще. Все сальники РК в каком подвале (извините) сделаны? На сколько их МБС-свойств хватит? Это всетаки упавление автомобилем. Я за замену, причем на новую.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, golum, Tema0900, эйван, Musha
