Модератор форума: tourneo
Вакуумный насос.
Vladek Меня здесь нет
34 поста
Дата: Суббота, 14.08.2010, 22:18 | Сообщение # 161
Ето и от мен малко снимки за вакуумната помпа
Готово!
Вече работи!
Благодаря за помоща на колегите от форума!
Добавлено (14.08.2010, 22:18)
Имам проблем.
Моля помагайте!
От шланга, който идва от макуумната помпа, сервоапарата ми се пълни с масло.
Направих пълен преглед на насоса и смених "О" пръстените, но сервоапарата продължава да се пълни с масло от вакуумният насос.
Търся помощ!
Предварително благодаря!
Ford Transit 2,5D
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Среда, 25.08.2010, 20:47 | Сообщение # 162
Подскажите други, недавно появилась проблемка: При торможении когда первый раз нажимаешь на педаль тормоза срабатывают в штатном режиме, а когда вторично нажимаешь тормоза - тормозишь уже чисто механикой. Дальше когда едешь и потом снова тормозишь ситуация повторяется. Может вакуумному насосу приходит капут?
Добавлено (25.08.2010, 20:47)
Ну вот и усё - вакуумник сказал ёк, тормоза только механника, качаю мышцы ног(точнее ноги).
наверняка срезало остатки шлицов, при работающем двигателе снимал трубку с вакууного усилителя, насос не качает( не создаётся разрежение), бум что ньбудь колхозить
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 25.08.2010, 21:50 | Сообщение # 163
Quote (nafanya59)
Чё думать,снимай вакуумник,ниче сложного,а там смотри где шлицы слизало. Если на валу- то жопс,если в самом вакуумнике- то купи другой и усе проблемы.
Дата: Среда, 25.08.2010, 21:52 | Сообщение # 164
Vladek, я понял так,что маслом наполняется вакуумный шланг от вакуум-насоса до вакуумного усилителя.
Если так,то сними шланг и промой его горячей водой.Промой горячей водой с жидким мылом обратный клапан на шланге.
301 пост
Дата: Четверг, 26.08.2010, 07:38 | Сообщение # 165
Quote (Микола)
Шлицы съело и на валу генератора, и в самом вакуумнике, вот такие пироги
Дата: Четверг, 26.08.2010, 13:08 | Сообщение # 166
Quote (nafanya59)
Проще купить китайский генератор. wink
3355 постов
Дата: Четверг, 26.08.2010, 20:59 | Сообщение # 167
Quote (ft-master)
Или б.у. ремонт дороже станет
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 26.08.2010, 22:31 | Сообщение # 168
nafanya59, короче сними заднюю крыфку вакуумника тремя болтами , маленькой болгаркой сточи вал по кругу вместах соприкосновения с бедою вакуумника ,более - менее отцентрируй и завари полуавтоматом.... затем лишнее откромсай болгаркою.... вуаля - вещч уже рабочая....
тока если захочешь щётки, рр, подшыпник паменять - пиши пропало... срезаешь болгаркою всё своё деяние, меняешь то , что надо и сабираешь заново полуавтоматом....
сам на такой бодяге отьездил 70 тык пока не продал....
3355 постов
Дата: Четверг, 26.08.2010, 23:48 | Сообщение # 169
francus, Уверен что отбалансированно всё будет ? Нераздербанит?
1675 постов
Дата: Пятница, 27.08.2010, 00:23 | Сообщение # 170
так я реально так отьездил своё...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
