Вакуумный насос.
Myrchik
318 постов
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 23:58 | Сообщение # 141
Микола, от другого такого же? или есть совковские аналоги?
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 04.06.2010, 19:35 | Сообщение # 142
Quote (Myrchik) от другого такого же? или есть совковские аналоги? Такого же,аналогов не встречал,помоему этот девайс эксклюзив.
ft-master
Дата: Суббота, 12.06.2010, 17:19 | Сообщение # 143
Quote (Myrchik) или есть совковские аналоги? Китайские "аналоги" стоят недорого
farmer
886 постов
Дата: Вторник, 15.06.2010, 22:45 | Сообщение # 144
На сколько туже стают тормоза без вакумного уселителя. Я с горки выключал двигатель катился накатом но тормоза почему-то не особо пропадали ,тормозилась машина без особога усилия на педаль.Кто ездил без вакумника?
2007, 2.2,130 лс
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 15.06.2010, 22:50 | Сообщение # 145
farmer, после 3-5 нажатий на педаль замеряй усилие.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
farmer
886 постов
Дата: Вторник, 15.06.2010, 22:52 | Сообщение # 146
Я подазриваю про остаточное разряжение но еще гори такой не было чтобы 5 раз нажать.
2007, 2.2,130 лс
MDrive
47 постов
Дата: Среда, 16.06.2010, 06:30 | Сообщение # 147
черный_чак, Классную релюху в гену вставил... Зарядочку держит???
Transit "99 2.5TD A4LD
serj53
60 постов
Дата: Среда, 16.06.2010, 13:37 | Сообщение # 148
farmerQuote На сколько туже стают тормоза без вакумного уселителя. Педаль на столько вяло реагирует на нажатие,что при резкой смене обстановки (например:кто-то сумулся перед тобой и встал !)приходиться тоже вставать ,но в кабине нога на педаль,руки в руль,спина в спинку сидлухи и жмё-ё-ё-ё-ёшь ету педальку !Хоть и скорость почти нулевая и дистанцию соблюдал, только пока с мкада слез не один раз вспотел .
FT ,1991,2.5D ,теперь Bosch, 51kw
Сообщение отредактировал serj53 - Среда, 16.06.2010, 13:48
DrAdam
403 поста
Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 22:47 | Сообщение # 149
Ну вот пришло время и моему вакумнику ... неделю как уже из под него капает .... при чем по утру под машиной лужа сантимов 10 в диаметре !!! Сначала грешил на шланг ... нефига! перечитал всю ветку и пришел к выводу что проще купить новый, чем менять сальники и т.д. и. т.п при всем том что причин может быть достаточно много! Или же я ошибаюсь! И что помимо его самого надо приобрести перед заменой.... например прокладки ...
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 06:01 | Сообщение # 150
Митяй поробуй для начала сальник и колечко резиновое поменять,стоит копейки да и работы немного
