Вакуумный насос.
MURZIK
1655 постов
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 20:46 | Сообщение # 121
в задней крышке ген-ра стоит сальник,он по внутренней части масло держит, а колечко у тебя по наружи. а тонкий ти толстый там разницы на пару мм, можешь прсто вакуумник оттянуть и помереть штангелем.
Дата: Понедельник, 12.04.2010, 23:49 | Сообщение # 122
Несколько дней меня беспокоил какой-то переодически возникающий стук при работе двигателя. Сегодня стал слушать агрегаты. Гремит,зараза,ротор вакуумного насоса. Нужно снимать генератор с машины и ставить шпонки в стык ротора и вала генератора.
serj53
60 постов
Дата: Среда, 14.04.2010, 18:02 | Сообщение # 123
В поездке потекло масло через генератор,попытки реанимировать сальник в полевых условиях не увенчались успехом.Т.к. проблема была обнаружена не сразу ,то ушёл уровень масла в двигателе.Масло долил,а насос пришлось снять(чтоб не заклинил) масленые трубки соединил на прямую стянув хомутом.Так и пошёл до дому,с никакими тормозами и 2т. груза, 700км.Дома метнулся по магазинам и узнал ,что сальники 17-27-7 сняты с производства ,но его могут привезти недели через 3 и стоить он будет от 2т.р.,а уплотнительное кольцо от 600р.Ну о-очень сильно меня озадачили!Решил обратиться в магазин специализирующийся на продаже сальников,подшипников,ремней (я у них приобрёл все нужные сальники,кольца при переборке насоса гур,подтекал, Ц.60р.) самый близкий размер сальника 17-28-7 его и купил 2 шт. Ц.20р.Первый сал. погиб при попытке совместить не совместимое в диаметр 27 впихнуть 28.Второй обработал напильником и мелкой шкуркой по внешнему посадочному месту.Смазал герметиком для надёжности и всё поставил на место,кольцо тоже посадил на герметик.Прошёл 4т.км. всё работает! Сальники от ВАЗа (о них был разговор выше)не подошли один очень большой,другой маленький.За одно и генератор почистил.
FT ,1991,2.5D ,теперь Bosch, 51kw
Сообщение отредактировал serj53 - Четверг, 15.04.2010, 02:46
ft-master
Дата: Среда, 14.04.2010, 21:18 | Сообщение # 124
serj53, Ну во первых,озвучь,откуда ты.А во вторых - стоит ли что то подбирать , если сальник родной стоит эти же 20(ну максимум 50) руб? 132319 номер по Cargo,кольцо 135399(10-15 руб) . Добавлено (14.04.2010, 21:18) --------------------------------------------- Quote (serj53) Дома метнулся по магазинам и узнал ,что сальники 27-15-7 сняты с производства ,но его могут привезти недели через 3 и стоить он будет от 2т.р.,а уплотнительное кольцо от 600р.Ну о-очень сильно меня озадачили! Меня ты тоже озадачил Насколько я помню,на лукасе (а у тебя по году должен стоять именно он) размер сальника 17/27/7. Что за модель генератора ты чинил?
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 14.04.2010, 21:35
Myrchik
318 постов
Дата: Среда, 14.04.2010, 22:02 | Сообщение # 125
Извиняюсь за офтоп. Никто неподскажет размеры салиника и номера подшипников на генераторе Mitsubishi на 95 ампер.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
serj53
60 постов
Дата: Четверг, 15.04.2010, 04:12 | Сообщение # 126
Спасибо ft-master!Недочёты исправил!Сальник 17-27-7 LYO 17246 SC. ТНВД-лукас,стартер-лукас,генератор-нет индификационной таблички модель неизвестна,да и не чинил я его,так промыл в бензинчике. Подбирать стоит если в магази нах говорят,что:"О-о-о-о-о, это такая проблема,ваш сальник 17-27-7"!(за 2-то тыра!?!?!) Я понимаю,вопрос копеечный,но эту самую копейку в место сальника не запихнёшь и неумение(нежелание,как хотите) продавцов работать с тех. литературой ну о-очень меня сильно озадачивает Quote (ft-master) 132319 номер по Cargo,кольцо 135399(10-15 руб) . (мне про это никто ничего неговорил ),на много больше чем я тебя Quote (ft-master) Меня ты тоже озадачил "А завтра в бой,а завта нам в поход",так что на вопрос: Quote (ft-master) стоит ли что то подбирать ,категорично стоит!
Сообщение отредактировал serj53 - Четверг, 15.04.2010, 04:16
ft-master
Дата: Четверг, 15.04.2010, 09:22 | Сообщение # 127
Quote (serj53) ,категорично стоит! Когда приспичит,и из галоши сделаешь НО. Обладая информацией можно купить и прозапас Quote (serj53) и неумение(нежелание,как хотите) продавцов работать с тех. литературой ну о-очень меня сильно озадачивает Ну вот и озадачь их этими номерами.Какие цены они тебе озвучат? Quote (Myrchik) Извиняюсь за офтоп. Никто неподскажет размеры салиника и номера подшипников на генераторе Mitsubishi на 95 ампер. Номер генератора нужен.
Сообщение отредактировал ft-master - Четверг, 15.04.2010, 10:07
serj53
60 постов
Дата: Четверг, 15.04.2010, 12:43 | Сообщение # 128
Знание сила!
ft-master
Дата: Четверг, 15.04.2010, 15:12 | Сообщение # 129
Quote (serj53) Знание сила! Несомненно.Еще информация.Передний подшипник наш российский 203 (с двух сторон закрытый резиной 180203),задний (игольчатый) по Cargo 140240 - 100-150р.
serj53
60 постов
Дата: Четверг, 15.04.2010, 16:06 | Сообщение # 130
Это на чей генератор?
