Модератор форума: tourneo
Вакуумный насос.
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 23:54 | Сообщение # 181
aleksrus51, в вакуумный насос подается горячее масло из системы смазки,поэтому температура насоса не ниже температуры двигателя.
Горячий-это нормально.
Дата: Понедельник, 30.08.2010, 01:13 | Сообщение # 182
всім привіт.
кто, че, посоветует,- задолбала течь масла с шланга от вакуумного(в этом месте). и шланг менял, и простой позрачнный ставил, и два хомутика на винт, вместо одного на зажим,- все равно течет. прям мистика ...
щасливо. smile
Дата: Понедельник, 30.08.2010, 18:19 | Сообщение # 183
ярос_лав, течёт обратка из насоса в поддон?
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Понедельник, 30.08.2010, 19:29 | Сообщение # 184
черный_чак,
Спасибо ,успокоил.
Дата: Понедельник, 30.08.2010, 19:37 | Сообщение # 185
Quote (ярос_лав)
Так может не со шланга , а со стыка насоса с генератором течет?
Дата: Понедельник, 30.08.2010, 22:12 | Сообщение # 186
ft-master прав , как никогда - smile ,
течи по шлангу препятствует ободок на штуцере
когда, как сальник - слабое место узла.
Прикрепления: 3801941.jpg (17.5 Kb)
Дата: Вторник, 31.08.2010, 00:05 | Сообщение # 187
всім привіт.
Quote (черный_чак)
- да.
Quote (ft-master)
- да не, если б со стыка, то масло, было бы, по середине шланга, а у меня ручеек от хомутов. это скорее со штуцера который плохо вкручен в корпус насоса,- чуть левее от красного круга на фото от zh170671iaa,.
- жаль моя, та на што шапку одевают, туды не влазит так бы проследил, откуда масло съ......я tongue
щасливо. smile
Добавлено (31.08.2010, 00:05)
всім привіт.
Quote (черный_чак)
- да.
Quote (ft-master)
щасливо. smile
Дата: Вторник, 31.08.2010, 00:09 | Сообщение # 188
Quote (ярос_лав)
зеркальце тебе в помощь...
Дата: Вторник, 31.08.2010, 00:30 | Сообщение # 189
ярос_лав, может быть неправильно запрессован или поврежден сливной штуцер?
Надо бы опрессовать.
Дата: Вторник, 31.08.2010, 01:16 | Сообщение # 190
всім привіт.
Quote (zh170671iaa)
- спасибо ....
Quote (черный_чак)
- а,как это вичислить?
Quote (черный_чак)
- а, может, его тупо об-варить, или об-паять?
щасливо. smile
