Модератор форума: tourneo
Вакуумный насос.
Дата: Вторник, 31.08.2010, 01:59 | Сообщение # 191
Quote (ярос_лав)
- а, может, его тупо об-варить, или об-паять?
Не удастся.
Корпус чугунный,не варится и не паяется.
Попробуй зажать штуцер в тисках и провернуть или потянуть корпус насоса.
А лучше не морочь себе голову,приезжай на бусовку,дам я тебе новый корпус насоса.
Дата: Вторник, 31.08.2010, 13:43 | Сообщение # 192
Quote (ярос_лав)
Можно, он МЕ-талический и хорошо лудиться - облудить и создать нужную плотность соединения.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 31.08.2010, 22:14 | Сообщение # 193
Quote (черный_чак)
А я ещё один добавлю biggrin правда не очень новый,но в отл. сост. wink
Дата: Вторник, 31.08.2010, 23:56 | Сообщение # 194
Quote (черный_чак)
Quote (Микола)
А я ещё один добавлю правда не очень новый,но в отл. сост.
А будете у нас на Колыме - полдесятка тоже отвалим biggrin biggrin
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 01.09.2010, 00:18 | Сообщение # 195
ярос_лав,
А скорее всего тупо накрылся сальник задний генератора,а сзади за сальником есть сливное тверстие чтоб масло как можно меньше попало в сам генератор.От попробуй гену сними и посмотри. а на валу скорее всего будет конавочка(выработка от сальника) на некоторое время помогает просто сальник немного сдвинуть в сторону вакуумника(чтоб стал на новое место а не в конавку).У мну тож такео было. От када все разобрал тада нашел,а когда все стоит на месте шибко то и не видно.
Дата: Четверг, 23.09.2010, 12:17 | Сообщение # 196
всім привіт.
- нееее ребят так дело не пойдет. сначала черный_чак,своим:
Quote (черный_чак)
меня шокировал, потом еще и Микола, добавил :
Quote (Микола)
а на закуску ft-master, :
Quote (ft-master)
А будете у нас на Колыме - пол десятка тоже отвалим
я теперь в поооолноом замешательстве. "збили мене з пантелику(укр)".
теперь самая главная проблем, где спионерить бочку, шо когда-то пиво продавали,(сразу на ум приходит фраза "жить хоррошо", с всеми любимого фильма). а знаючи,шо самый главный харч всех бусовок ПЫВО, то с такой тарой и не стыдно на люди показатся, ну и назад будет куда вакуумники насыпать tongue
щасливо. smile
Добавлено (23.09.2010, 12:17)
всім привіт.
- чуть выше по теме,был разговор про обратный клапан, что на шланге, от ваккуум.насоса, что на гене, к вакуум.усилителю. так у меня он треснул,вернее отломалась пимпочка идущая вверх к ВУ. я ее и паяльником паял, и на клеи разные садил,- ни че не помогает,- вибрация. больше всего, отходила холодная сварка, но и та отвалилась. вопрос:- есть ли, на других авто, такая штучька-дрючька, что бы раз поменять, и забыть?
щасливо. smile
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Четверг, 23.09.2010, 17:22 | Сообщение # 197
По моему такая хрень есть на жигулях, только этот клапан для топлива, по диаметру трубки не проверял,
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
301 пост
Дата: Четверг, 23.09.2010, 17:25 | Сообщение # 198
29. Обратный клапан.
Прикрепления: 6228506.jpg (177.1 Kb)
Сообщение отредактировал nafanya59 - Четверг, 23.09.2010, 17:27
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 21:16 | Сообщение # 199
Quote (ярос_лав)
всім привіт. кто, че, посоветует,- задолбала течь масла с шланга от вакуумного(в этом месте). и шланг менял, и простой позрачнный ставил, и два хомутика на винт, вместо одного на зажим,- все равно течет. прям мистика ... щасливо.
проверь, свободен ли путь слива в картер - шланг, и далее что там в двигло уходит - продуй чем нибудб, поковыряй. если там вдруг чем то засорилось / заросло - масло будет переть со всех щелей, и никак это не поборешь. путь слива должен быть свободным.
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 21:30 | Сообщение # 200
Quote (drago)
вместе со сливом идет и "откачанный" воздух с вакуумного усилителя тормозов.
drago прав , слив должен быть свободен..........
