Модератор форума: tourneo
Вакуумный насос.
_maj_ Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 23.12.2017, 18:45 | Сообщение # 451
Заменили. Заработало. Даже в снятом неисправном руками не нажмешь даже со всей дури. Вот так насосик)
Ford transit 1998г.в. белый. дизель. короткая база. груз
Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 09:46 | Сообщение # 452
_maj_, причину отказа снятого насоса еще не выяснил?
9 постов
Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 15:17 | Сообщение # 453
Как и предполагалось, клапан. Но добраться до него пока не удалось
3430 постов
Дата: Четверг, 29.03.2018, 23:59 | Сообщение # 454
Всем привет! На ходу воет вакуумный насос(установлен новый). При лёгком нажатии на педаль тормоза становится тихо. На 4-5 секунд. Потом звук с нарастанием возвращается. В чём проблема? Недостаток масла? При запуске мне показалось, что насос нагревается гораздо быстрее двигателя. Честно говоря тонкий шланг, что идёт с блока, забыл проверить при замене насоса....Или это вакуум? Клапан, который на шланге? Тормоза хорошие.....
Сообщение отредактировал Димарик - Пятница, 30.03.2018, 00:00
Дата: Пятница, 30.03.2018, 09:08 | Сообщение # 455
Димарик, выкрути из насоса тот тонкий шланг и покрути стартером, увидишь, подается масло на вакуумник или нет
3430 постов
Дата: Суббота, 31.03.2018, 22:53 | Сообщение # 456
Подача есть. Вакуумный шланг продул- в одну сторону дуется- в другую нет. Проблема осталась. Если держать руку на насосе- волнообразная вибрация и гул, которые пропадают при нажатии на тормоз.Через 5 секунд всё возвращается... Может клапан глючит? Они отдельно продаются? Усилитель работает, тормоз нормальный.
Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 08:32 | Сообщение # 457
ну жди до бусовки тогда, там снимешь у кого полностью шланг попробуешь он-не он
Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 14:20 | Сообщение # 458
Ну сними с насоса крышку заднюю, да и будет ясно. Может, одна лопатка развалилась.
3430 постов
Дата: Четверг, 05.04.2018, 23:31 | Сообщение # 459
Я, конечно, завтра сниму(сегодня праздник). Но насос новый. На старом была та же хрень, появившаяся постепенно в течение пары месяцев. Думал шлицы, потому и поменял....На гене якорь менялся недавно... У меня есть ещё один шланг с клапаном, от буса. Дуется он так же как и этот(ртом). В одну сторону-да, в другую - нет...Ну и потом буду, видимо, искать клапан. Что-то мне подсказывает, что усилитель не при чём...
Добавлено (05.04.2018, 23:31)
Поставил-таки б.у трубку с клапаном и .....всё затихло. Не совсем, конечно, но почти его не слышно. И сам насос вакуумный стал греться меньше. Вот как-то так..А продаются клапана новые- никто не в курсе? В старом маслица чуть было. Видимо когда шлицы обрезало- нагнало....
Добавлено (03.03.2019, 23:56)
Всем привет! Опять начало гудеть на больших оборотах в области генератора. Точно не знаю где- на ходу ведь....При лёгком прикосновении к педали тормоза звук пропадает(даже тормозить не надо - просто 1 см нажать). Появляется через секунд 20-30. Так по трассе и еду:периодически моргая стопами(интересно, что думают едущие сзади меня?) smile Клапан, что на трубке может гудеть? Какое вообще у него назначение. Дело в том, что я купил новый и поставил. Фордовского не было, а продаван мне сказал, что они все одинаковые(вакуумные клапана). Может он по давлению не подходит. Рано закрывается и ваккумный насос начинает "работать на себя" и греметь от этого. Насос был установлен новый, шлицы на гене слегка изношены, но не критично...Думаю поставить новый якорь, новую муфту насоса(при покупке проверить, чтоб не люфтила на якоре), фордовский клапан....Если это всё не поможет.......тогда останутся только танцы с бубном....Может кто сталкивался с подобным- отпишитесь, пожалуйста...
Добавлено (03.03.2019, 23:57)
P.S. Тормоза работают нормально...
3430 постов
Дата: Четверг, 26.08.2021, 22:33 | Сообщение # 460
Перебрал ГЕНУ. Установлен новый якорь, 2 подшипника, сальник и вакуумный насос. Насос куплен в магазине Транзит в Питере. Цена 1980 р.
Кажется восстановленный- судя по названию...
Прикрепления: 5649174.jpg (78.4 Kb) · 5584664.jpg (80.8 Kb) · 0860671.jpg (65.5 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Боцман
