Вакуумный насос.
delica_black
140 постов
Дата: Пятница, 24.07.2009, 13:45 | Сообщение # 61
Всем привет. во нашол нужную тему. Шум стоит в районе генератора. Может быть вакумник? сколько ему осталось жить? Стоит ли заморочится ремонтом сейчас? или купить Б.У генератор? Советуйте мужики.
1992 год. низкий-короткий, белый, 2,5 дизель. Краб. Грузовые мосты.
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 24.07.2009, 16:13 | Сообщение # 62
Сними и посмотри на состояние потрохов. На гене подшипы проверь. У меня стоял от него вой заклинившего подшипника, чистка и переворот пластиковых лопастей прекратили этот шум. Вакуумник стоит в районе 1300-1500р. Хотя сейчас может и дороже.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
delica_black
140 постов
Дата: Пятница, 24.07.2009, 16:37 | Сообщение # 63
черный_чак, вы гворили про разнос. слышал от старшего поколения краем уха, раскажите по подробнее, что за штука такая. Говорят не остановить его бывает? но на старых дизелях
phil
5 постов
Дата: Пятница, 24.07.2009, 23:02 | Сообщение # 64
delica_black Из-за попадания в камеру сгорания разогретого моторного масла, через кольца или еще как, происходит, вроде как цепная реакция. Чем больше обороты тем больше масла поступает. Сам не сталкивался, хорошо бы почитать советы бывалых как заглушить.
MURZIK
1655 постов
Дата: Суббота, 25.07.2009, 00:04 | Сообщение # 65
Чтоб заглушить нужно ЛЮБЫМ способом топливный насос лишить топлива.
phil
5 постов
Дата: Суббота, 25.07.2009, 14:57 | Сообщение # 66
MURZIK То есть простой поворот ключа не помогает потому что, игла не имеет возможности перекрыть доступ соляры из-за сильного потока? Грубо обрезать подающий шланг будет достаточно?
MURZIK
1655 постов
Дата: Суббота, 25.07.2009, 23:28 | Сообщение # 67
Тесть расказывал када грузовик (фура ) шел в разнос то рубили шланги подачи топлива больше ничег не помогало.
nicknicksos
2 поста
Дата: Четверг, 13.08.2009, 14:46 | Сообщение # 68
Всем владельцам Транзитов привет и уважение Мужики выручайте ..нужен совет Транзит автобус 07 года, куплен в москве из переделанного фургона, дрыгатель ,дизель 2.4 пробег 15ткм....потек вакуумный усилитель ,потек по валу шкива поехал в гамазин запчастей говорят ..бывает дали прокладку и колечко ...куда его втыкать ..только шибко умных прошу не советывать что в ..жо....у.. по каталогу .показано куда но на месте там нет проточки под кольцо ,и если ложить кольцо а потом прокладку то прокладка садиться неровно. Разобрал полностью насос на валу выработка как-будто лет сто работал у кого что подобное было ..как лечили за ранее спасибоДобавлено (13.08.2009, 14:46) --------------------------------------------- привет еще раз мужики ошибся вакуумный насос собака мозги компосирует помогите советом без тачки никуда .... спасибо
Sirrega
4219 постов
Дата: Четверг, 13.08.2009, 17:55 | Сообщение # 69
nicknicksos, эта схема? Если течет по шкиву, то эта прокладка явно не поможет. На рабочем три раза меняли по гарантии сам насос. Откуда гнал, сказать немогу. Все было в масле. Сейчас вроде держится.
Дата: Четверг, 13.08.2009, 20:01 | Сообщение # 70
delica_black, я сам на "разнос" не попадал,слава Богу.Из наших коллег с ним сталкивался Сан Сан не далее как зимой. Турбированные моторы идут "вразнос" при утечках масла в компрессор,атмосферные-при сильном загрязнении воздушного фильтра. Старые дизелисты глушили мотор перекрывая подачу воздуха в камеры сгорания,например затыкая впускной коллектор телогрейкой. Поскольку причиной "разноса" в большинстве случаев является работа дизеля на моторном масле,то отсекание топлива резкой шлангов не всегда даст эффект.Затыкание впускного коллектора-всегда.
