Модератор форума: tourneo
педаль уходит...?
Дата: Пятница, 08.07.2011, 20:27 | Сообщение # 61
заносы - это другая категория. к абс-у не относящаяся.
абс призван не допускать блокировки колёс при скоростях более 7 - 10 кмч.
при этом временами он временами не даёт реализовывать полностью возможную в данных условиях интенсивность торможения / замедления. в самом деле довольно просторная тема, но в целом человек более менее умеющий управлять транспортом вполне может обойтись без абс-а - несмотря на то, что в ряде случаев абс таки да - ощутимо помогает.
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 08.07.2011, 20:35 | Сообщение # 62
Quote (drago)
а то мне ничего интересного на ум неприходит, наверное, в силу врождённой тупизны...:D
Спасибо за ответ и не наговаривай на себя! wink
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Musha Меня здесь нет
922 поста
Дата: Суббота, 03.07.2021, 23:31 | Сообщение # 63
Всем добрый вечер, появилась новая проблемка, проваливается педаль, причём как-то странно... закономерности не могу уловить... к примеру сегодня целый день отьездил и намёка на провал не было, а вчера и днём ранее, через раз...
до половины провалится и дальше уходит, торможение при этом ватное... Почитал данную тему, понял что главный тормозной чудит,но почему так избирательно не пойму , облазил все, течи нет, жижа не уходит вообще... На других машинах такого не встречал, поэтому прошу подсказок и советов....
3430 постов
Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 00:00 | Сообщение # 64
Musha, Может в ГТЦ разваливается резинка и перекрывает периодически отверстие. Если нет утечек и вакуумники( и насос и усилитель) исправны, то можно думать о замене ГТЦ. Я пробовал перебирать- стало только хуже....
922 поста
Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 00:09 | Сообщение # 65
Димарик, поискать бу (кота в мешке) или новый ГТЦ (цена че то страшная) или не оригинал, как думаешь?
Добавлено (04.07.2021, 00:16)
А перебирать, че то тоже неохота... Помню по молодости работал на комбинате, в бригаде по обслуживанию электропогрузчиков(там тоже тормоза гидравлика) так вот перебирали, но хватало ненадолго, месяц-два и по новой... неблагодарная работа..
Добавлено (04.07.2021, 00:41)
Вак.усилитель думаю не причём, тк педаль уходит как на заведенном, так и на заглушеном двиге....
922 поста
Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 12:05 | Сообщение # 66
Trans025, а что посоветуешь, бу.,оригинал.,аналог(какой)?
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 13:41 | Сообщение # 67
Цитата Musha ()
Всем добрый вечер, появилась новая проблемка, проваливается педаль, причём как-то странно... закономерности не могу уловить... к примеру сегодня целый день отьездил и намёка на провал не было, а вчера и днём ранее, через раз... до половины провалится и дальше уходит, торможение при этом ватное... Почитал данную тему, понял что главный тормозной чудит,но почему так избирательно не пойму , облазил все, течи нет, жижа не уходит вообще... На других машинах такого не встречал, поэтому прошу подсказок и советов....
Один в один, как у меня было! Купил рем комплект-не помогло,потом купил не помню фирму,но что то около тысячи р.-брак,потом купил, что то около двух с половиной тысяч.езжу уже год,всё нормально! Менять резиночки однозначно не советую!
1033 поста
Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 13:49 | Сообщение # 68
Добавлено (04.07.2021, 13:50)
может этот номер чем то поможет,а так советую
Прикрепления: 1802652.jpg (198.0 Kb)
922 поста
Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 21:38 | Сообщение # 69
nikola1964, цифры на фото к сожалению ничего не дали, но все равно спасибо.... В целом осталось определиться с выбором аналога, но тут тоже есть нюансы... диаметр самого ГТЦ отличается (возможно они взаимозаменяемы), и диаметр штуцеров тоже(вот тут желательно не ошибиться)
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 04.07.2021, 21:55
922 поста
Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 21:49 | Сообщение # 70
Вот что нашёл
Спасибо всем, буду думать....
Прикрепления: 0195801.png (40.1 Kb) · 7712868.png (64.2 Kb) · 1272258.png (39.6 Kb)
