Модератор форума: tourneo
Проблема с АБС
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 13:41 | Сообщение # 111
MIXOH, В педали щелчка нет,кольца в порядке-почистил.Ехать на диагностику?
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 13:44 | Сообщение # 112
и передние и задние в порядке?, а зазоры и положение датчиков в норме? (перекосов, болтанки и т.д. нет?)
927 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 16:45 | Сообщение # 113
MIXOH,Сейчас проверил и задние,кольца и датчики как новые. зазор 0,5, Миша извини вопрос не в тему,если в курсе ответь в личку,брал машину стоял приемник ТРАФИК 3000, код есть, не знал как вводить, раз10--15 ввел и он вообще отказался со мной общатся--уже непомню что там высветилось.
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 16:51 | Сообщение # 114
Тогда еще как последний вариант можно проверить сам насос (снизу блока двухконтактный разъем), проверить его сопротивление и т.д., ну а дальше проще сделать диагностику чтоб пальцем в небо не тыкать
ответил wink
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 11.02.2013, 16:52
927 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 17:37 | Сообщение # 115
MIXOH,Ниже блока ничего нет,выше есть 2 разъема .--подогрев кол.. и второй пол разъема(папа) --два крас ных  провода 370ком.
Сообщение отредактировал DYBLER - Понедельник, 11.02.2013, 17:39
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 17:49 | Сообщение # 116
Я имел ввиду на самом блоке АБС снизу, разъем подключения насоса
927 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 19:08 | Сообщение # 117
MIXOH, Просмотрел все,смотрел по блоком с зеркалом,если там что и есть-залезть не реально.  На основном разъеме блока насос не прозвониш, на стр7 схема, 16это- ,а плюс через силовые контакты на 14.
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 19:30 | Сообщение # 118
никто не говорил что будет легко.....грубо говоря вот он
нет, не прозвонишь
Прикрепления: 9862875.jpg (30.2 Kb)
Dustbin Меня здесь нет
36 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 19:34 | Сообщение # 119
Я пытался прозвонить этот разъем. Чуть позже выложу фотографии.
FT100S Kombi (M1), Diesel 2.5 (76PS), LHD RWD, MT75, 17/08/1998r.
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 19:39 | Сообщение # 120
И? каков результат?
