Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Плохие тормоза
Плохие тормоза
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Суббота, 18.02.2017, 22:28 | Сообщение # 111
Цитата ООО_Транзит ()
Уровень тормозной жидкости не уменьшается?
нет
Если не уменьшается,то скорее всего перепускает главный тормозной.
на незаведенной проваливается педаль, это может быть гтц?
Цитата AIACI ()
Сорвало какую то тормозную накладку
спасибо, будем посмотреть
Цитата 00Жанна00 ()
суппорта давно меняли?
да, тоже об этом подумал, на легковой после прикручивания суппорта, било при нажатии, оказалось болт плохо затянули
Сообщение отредактировал parvissimus - Суббота, 18.02.2017, 22:29
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 18.02.2017, 22:30 | Сообщение # 112
Цитата parvissimus ()
При езде появился какой-то хлюпающий звук в такт вращения колеса. Чем дальше - тем сильнее, даже пришлось остановиться, показалось, что колесо может отвалиться. Потом поехал потихоньку - звук стал уменьшаться и пропал совсем. Еще пару раз при нажатии на тормоз был удар и скрежет (как раз когда звук при езде усиливался)
Хлюпающий звук-возможно сгнили крепления колодок к опорному диску и они от него отошли,трут о барабан.Речь идет о машине что в подписи надеюсь?
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Суббота, 18.02.2017, 22:32
285 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 18:50 | Сообщение # 113
да
Добавлено (19.02.2017, 18:50)
поддомкратил колесо, сначала за рычаг, попробовал покачать вверх-вниз, не качается, значит шаровые нормальные, затем поддомкратил за поддомкратник, покачал на себя-от себя, люфт огромный, попробовал подрегулировать ступичную гайку - колесо уже почти не крутится от руки, а люфт есть (поменьше конечно). Значит ли это, что дело в подшипнике или и вылетевшие колодки могут быть? Через суппорт ничего не смог рассмотреть
Мелкий Меня здесь нет
397 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 19:12 | Сообщение # 114
parvissimus, люфт и колодки не связаны, люфт только в вертикальной проекции? Или и в горизонтальной тоже?
Если и там и там,то подшипник ( при условии,что рулевой наконечник хороший)
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
285 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 19:30 | Сообщение # 115
вверх вниз люфта нет, на себя есть, от себя есть. То есть колесо держал сверху-снизу, по бокам не шатал
Ступинчная гайка какая то странная - желтого цвета (если не ошибаюсь) и много граней, а не 6, как у всех порядочных гаек. Или это колпачок был? просто я один круглый металлический снял
Сообщение отредактировал parvissimus - Воскресенье, 19.02.2017, 19:56
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 19:52 | Сообщение # 116
Подскажите, проваливается педаль и машина не тормозит. Тормоза начинают появляться после второго-третьего качка.
Если утечки тормозной жидкости нет, то причина всего одна---перепускает манжета главного тормозного цилиндра.
285 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 19:54 | Сообщение # 117
утечки нет
397 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 20:02 | Сообщение # 118
parvissimus, покачай еще вбок
Это не гайка, гайка под ним, еще и шплинт должен стоять, имей ввиду что слева- справа резьбы разные
285 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 20:16 | Сообщение # 119
да,нашел картинку, шплинт я снимал, и, что странно, крутил этот колпачок, а колесо туже крутилось. У меня правое колесо. А вбок зачем?
397 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 22:38 | Сообщение # 120
parvissimus, прально...Ты ж гайку и закручивал...А в вправо-влево,шоб убедиться, где же все таки люфт,ежели в подшипнике то будет не меньше,чем по вертикали, зараз и рулевой наконечник посмотришь,а то ведь и ему кирдык иногда приходит,если долго ездить с болтающимся колесом
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dirik, M485
