Шаровая опора
Trans025
1771 пост
Дата: Четверг, 05.08.2021, 19:26 | Сообщение # 71
Рауль, врежь маслёнку. Это удобнее делать на новой шаровой перед установкой. И добавь смазки типа ШРБ. Потом, в процессе эксплуатации, всегда можно обновлять смазку. Конечно, ямы и ухабы не увеличивают срок службы подвески. Но всё же главная причина - отсутствие смазки (или её мизерное количество) в новой опоре. Ну и при повреждении резинового чехла. Понятно - отсутствие герметичности быстро добьёт любую, даже новую опору.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 05.08.2021, 19:29
Рауль
Дата: Четверг, 05.08.2021, 19:29 | Сообщение # 72
Цитата Trans025 (  ) , врежь маслёнку. Это удобнее делать на новой шаровой перед установкой. И добавь смазки типа ШРБ. Потом, в процессе эксплуатации, всегда можно обновлять смазку Это как сделать то?
Добавлено (05.08.2021, 19:32) --------------------------------------------- Ребят ,а может быть от пружин? Грузов на машине не вожу практически,то есть порожняком ...Может поставить более мягкие пружины,в моем случае?Так как у меня стоят 21,6 мм толщина витка?
Добавлено (05.08.2021, 19:36) --------------------------------------------- Я как бы Лемфердер поставил 0.5 года назад, примерно...Так вроде смазки норм,там на многих аж смята резина,так как много смазки ..Добавлено (05.08.2021, 19:37) --------------------------------------------- Пока Лемфердер ходит ...Но блин хрен его знает... Добавлено (05.08.2021, 19:42) --------------------------------------------- Лемфердер ставил 3.12.2020 ,если быть точным
Сообщение отредактировал Рауль - Четверг, 05.08.2021, 19:36
nikola1964
Я где-то здесь
1032 поста
Дата: Четверг, 05.08.2021, 20:00 | Сообщение # 73
Цитата Рауль (  ) Ребят ,а может быть от пружин? Грузов на машине не вожу практически,то есть порожняком . Думаю,что тоже в каком то процентном соотношение может влиять,также думаю зависит от резины,я как то ставил спереди обычную,а сзади "С". Если представить например,влетаешь в колдобину и грубая резина как колун не с амартизировала(как и пружина),то вся нагрузка передаётся на опору,ну это так моё субъективное мнение...
Рауль
Дата: Четверг, 05.08.2021, 22:11 | Сообщение # 74
Цитата nikola1964 (  ) ски,то есть порожняком . Думаю,что тоже в каком то процентном соотношение может влиять,также думаю зависит от резины,я как то ставил спереди обычную,а сзади "С". Если представить например,влетаешь в колдобину и грубая резина как колун не с амартизировала(как и пружина),то вся нагрузка передаётся на опору,ну это так моё субъективное мнение... Форд Транзит 1993 год 2.5 дизель . Ауди А-4. 1.8 160. Тогда можно практически на все подумать Ладно вдруг кто ещё чего знает и почему
nikola1964
Я где-то здесь
1032 поста
Дата: Четверг, 05.08.2021, 22:18 | Сообщение # 75
Цитата Рауль (  ) Тогда можно практически на все подумать wink Ладно вдруг кто ещё чего знает и почему Ну я же не говорю,что на износ шаровых может влиять воздушный фильтр или разбитая фара
MGV
1826 постов
Дата: Пятница, 06.08.2021, 01:17 | Сообщение # 76
Рауль, У меня шаровая на одной стороне -менял два раза подряд эту сторону, причина была -трещина в рычаге. Сначала "бахнула" родная, еще заводская, по неопытности сначала не понял... Руль стал жестким.. Потом на трамвайных путях выскочила. Забил палец шаровой обратно и недалеко доехал до парковочного кармана. Оставил машину - утром съездил купил шаровую и заменил. Затем, тяжести на Транзите не возил, и через 1.5 -2 года эксплуатации при осмотре, смотрю опять шаровая, брал MOOG(давно это было и подделок, мало еще было), люфт в ней, на этой стороне опять... Присмотрелся - а рычаг, есть трещины, ближе к краю, где стоит шаровая.. Заменил рычаги - брал родные с разбора. Проблема ушла.
Рауль
Дата: Пятница, 06.08.2021, 02:17 | Сообщение # 77
Трещин вроде в рычагах нет,но сайлентблоки мне толь один,толь два поставили не той стороной,но типа мастера говорят, что ничего страшного Хотя по фото судя,они одинаковые,что с одной стороны,что с другой...Может парят?Или нет? Главное шаровые вылетают ,что с одной стороны,что с другой,скрипеть начинают...
Добавлено (06.08.2021, 02:27) --------------------------------------------- Но я все-равно думаю на рычаги,если честно,ну не могут так часто шаровые лететь блин...
Добавлено (06.08.2021, 02:30) --------------------------------------------- Рычаг один я менял года 4 назад,не помню,ставил новый оригинал +ещё менял консоль ,ну типа эта штука ставится,а потом рычаг,ну как-то так...Рычаг менял левый...
Добавлено (06.08.2021, 02:32) --------------------------------------------- Амортизаторы почти новые, пружины мне не нравятся ещё...
Сообщение отредактировал Рауль - Пятница, 06.08.2021, 02:52
MGV
1826 постов
Дата: Пятница, 06.08.2021, 08:27 | Сообщение # 78
Цитата Рауль (  ) пружины мне не нравятся ещё... Так что сложного?? Замерь и сравни высоту кузова по сторонам, от арки крыла до оси колеса. До поверхности дороги, лучше измерять от рычага снизу - места расположения(крепления) шаровой опоры, с ямы в гараже. Просевшая или просевшие пружины у тебя будут влиять на развал. Заедь посмотри какой развал или сам приложив уровень к колесу, если на глаз особо не видно. А дальше только дефектовка.
Рауль
Дата: Пятница, 06.08.2021, 22:48 | Сообщение # 79
Ребят, спасибо за ответы,но вы мне про сайлентблоки то ответьте? Если их поставили типа не той стороной,хотя вроде они одинаковые?И ещё типа не видно в каком состоянии сайлентблок ,из-за того,что типа он поставлен не той стороной?Добавлено (06.08.2021, 22:50) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 (  ) Подобные работы на одной машине я делал прямо на машине (не совсем удобно). А затем на новых шаровой и рулевом наконечнике заранее, перед установкой, в тисках. Намного удобней. Смазку я поначалу применял разную - и нашу и импортную. Но в результате остановился на смазке ШРБ. Ну и в результате, когда снимаешь передние колёса (например перед сезонной замены резины), шприцуешь шаровые (и наконечники). Думаю, этого достаточно для их последующей долгой службы
Не ребят,это у вас можно в тиски зажать и все такое,а у нас в Питере,это другое,тисков у меня нет и не было...Даже на даче нет
3415 постов
Дата: Суббота, 07.08.2021, 00:20 | Сообщение # 80
В Питере дороги нормальные. Так что, думаю, разбивать щаровые от дорог не должно. Скорее всего пыльники. Резина на них хреновая и они начинают пропускать влагу. Смазки производитель стал меньше класть. И ещё. Я не признаю замены чего-то одного, в смысле " с одной стороны". Если меняем шаровые, то обе. Если сайлентблок один подустал, меняем все 4. И не слушаем мастеров, которые говорят, что "сто лет проходит". Рауль, как-то знакомому меняли шаровые. Муг поставили. Они через 1,5 года заскрипели. Сняли и воткнули б.у(снимались с этой же машины по причине перетряхивания всей подвески сразу). Прошло 3 года - полёт нормальный. Б.у.- тоже Муг. Стало быть тот Муг и этот......разные вещи..........
