Скоростной мост 3.58 (43/12) тип G
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Пятница, 30.03.2018, 23:35 | Сообщение # 1
Собственно, задумался, а не пойти ли еще дальше, еще выше. Правда, требуемая минимальная мощность дизеля в этом случае возрастет. Предельный минимум составит 80 лошадей и выше.
Сразу отмечу: при трогании с места разница между 3.9 и 3.58 особо не почувствуется. Самое интересное начинается при выходе 2000-3000 оборотов и далее на нижний предел от 50-60 км/ч, в то время, как значение скорости в верхнем пределе зеленой зоны достигнет 126 км/ч (сейчас это значение в среднем составляет 116 км/ч). А с учетом номинала дизеля 2.5 конструкционная скорость возрастет со 154 до 168 км/ч.
у
Dron
2069 постов
Дата: Суббота, 31.03.2018, 09:51 | Сообщение # 2
Цитата BoozyteuR (  ) скорость возрастет со 154 до 168 км/ч. ниразу не видел старичков штоб меня сделали.... а не развалится сия конструкция на ходу...нуно саму опробывать прежде людям советовать  Добавлено (31.03.2018, 09:51) --------------------------------------------- купи болид и на нём гоняй ...............у нас комерческий транспорт -не для гонок
Дата: Суббота, 31.03.2018, 14:29 | Сообщение # 3
BoozyteuR, мне идея нравится. Но под ее реализацию нужен бензиновый минимум 150-ти сильный мотор. Я такое встречал в Британии-у мистера была мощная V-образная восьмерка и он нашел редуктор с примерно таким передаточным отношением. Для 100-сильного мотора и пассажира,я думаю,в самый раз будет 3.9...4,1. Хотя есть и турбодизельный "морской" вариант на 140 сил. ИЧСХ,с Бошем!
Фелuкс
Дата: Суббота, 31.03.2018, 15:18 | Сообщение # 4
Цитата Dron (  ) ниразу не видел старичков штоб меня сделали Толика-pire111 видел видео, еще на старом Транзите? Он там как раз нового Транзита позорил: подпер его на трассе, тот обиделся, и попытался оторваться, но не смог . З.Ы. дифф у Толика был 4.11, и резина стояла кажется 225/65/16. З.З.Ы у меня сейчас на Додже, на старом дизеле механическим впрыском, скоростная главня пара - 120км/ч = 2500об/мин. Мне так на трассе комфортно: и мотор не ревет, и расход приемлимый, и на рывок есть запас под педалью. А на Транзите ездил: редуктор 4.56, идешь пустым, или до полутонны веса - 3000об/мин не дотягивают до 110км/ч. Мотор уже шумит, и на рывок особо и запаса нет - еще километров 10-15 в час больше, и все, дальнейший разгон крайне медленный.
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 08:40 | Сообщение # 5
Ну что ж, отвечу всем по очереди.
Цитата Dron (  ) нуно саму опробывать прежде людям советовать Я бы и опробовал, будь у меня движок помощнее. Суть опроса заключается в предложении изготовить сий агрегат. Впрочем, с учетом низкого спроса на 3,9 можно сделать вывод, что и 3,58 не будет иметь такой широкий спрос среди Транзитоводов. Однако, мы не теряем оптимизма
Цитата Dron (  ) купи болид и на нём гоняй ...............у нас комерческий транспорт -не для гонок 1. Мне болид не нужен. Мне нужен был универсальный и многоцелевой автомобиль, и я его нашел. Улучшил только, правда, кое-где. 2. Рассчетная скорость доставки груза по межгороду, а также экономичность поездки играют одну из первостепенных ролей в работе перевозчика. Речь не шла о гонках.
Цитата Trans025 (  ) http://truba.com/avto-moto/video/ford_tranzit-341431BoozyteuR, посмотри это видео, и тогда буде понятно какая мощность нужна для ну-очень динамичной езде. Я не просто видел этот ролик, но и сделал под него отдельный пост на Драйве. Идем дальше.
Цитата Trans025 (  ) А то, что в приведённой таблице идут значения оборотов 4500, 5000, 6000 - так это чистая теория (для наших дизельных движков). Понятное дело. Но данные в таблице указаны указаны также и с учетом номинальных характеристик бензинового двигателя. И все мы знаем, что средний номинал у дизеля 2.5 доходит до 4000 об/мин.
Цитата Trans025 (  ) Даже незначительное изменение в передаточном отношении (будь то другая пара в редукторе, или колёса реально большего размера) вызывает повышенную нагрузку на двигатель. И если на небольших скоростях это можно компенсировать увеличением мощности мотора процентов на 20-25, то при скоростях более 100км/час сильно возрастает аэродинамическое сопротивление. И оно будет таким, что двигатель просто не сможет выйти на величину максимального крутящего момента.С подобным мы все сталкиваемся, когда на подъёме вынуждены переходить на более низкие передачи. А в машине с таким редуктором, считай. будет всё время такой подъём, даже на ровном месте. Бороться с возросшим сопротивлением движению улучшением аэродинамики автор, скорее всего, не собирается - это проблематично и зачастую нереально. Значит остаётся одно - тупо увеличить мощность мотора. Причём не на 20-30 процентов, а раза в два, как минимум. Все-то оно так, не спорю. Но... Речи об изменении типоразмера колес вообще не идет. Более того, чем шире редуктор (в особенности ведомая шестерня) по отношению к колесам, тем меньшая нагрузка на полуоси и на все остальные узлы трансмиссии. Равно, как и на двигатель.
Цитата черный_чак (  ) BoozyteuR, мне идея нравится.Но под ее реализацию нужен бензиновый минимум 150-ти сильный мотор. Вспомнился проект товарища (который что-то пропал с форума), в рамках которого он удачно внедрил в свой эвакуатор Транзит 150-сильный TwinSpark 2.0 с Alfa Romeo. Впрочем, необязательно для этого ограничиваться одним лишь бензиновым двигателем. Можно ведь попробовать еще и 130-сильный дизель типа OM 646 DE22LA (устанавливается на Спринтерах 313).
san_san
Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 09:02 | Сообщение # 6
Цитата BoozyteuR (  ) Вспомнился проект товарища (который что-то пропал с форума), в рамках которого он удачно внедрил в свой эвакуатор Транзит 150-сильный TwinSpark 2.0 с Alfa Romeo. Впрочем, необязательно для этого ограничиваться одним лишь бензиновым двигателем. Можно ведь попробовать еще и 130-сильный дизель типа OM 646 DE22LA (устанавливается на Спринтерах 313). тогда точно никак не реализуется условие:
Цитата BoozyteuR (  ) а также экономичность поездки играют одну из первостепенных ролей в работе перевозчика когда я везу 1.5т и более мне абсолютно не нужно даже 100 км.ч. А вот когда пустой то да... Но я бы наверно остановился на 4.10
Сообщение отредактировал san_san - Воскресенье, 01.04.2018, 09:05
san_san
Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 11:02 | Сообщение # 7
Trans025, Александр, у меня мост 4.63, колеса 225-70-15, такие и по заводу шли. Куда больше? тут только мостом можно добавить, а 15 мост уже более скоростной не шел
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 14:15 | Сообщение # 8
А на низкого коротыша, с тубодизелем - и 4.11 хорошо, и 3.9. З.Ы. когда своего Транзита переводил на 16-е диски, то поначалу обалдел, насколько изменилась управляемость, при переходе с Клебера 195/R14C, на Континенталь 215/65/R16C! А когда поставил 215/60/16, и не грузовые, а легковые, но с индексом грузоподъемности 99 - то поначалу своим ощущениям не поверил .
Цитата san_san (  ) у меня мост 4.63, колеса 225-70-15, такие и по заводу шли. Куда больше? А поставь 4.11, и шины 225/60/16 - и ты машину не узнаешь!
san_san
Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 15:30 | Сообщение # 9
Цитата Фелuкс (  ) А поставь 4.11, и шины 225/60/16 - и ты машину не узнаешь! заставляешь перейти с 15 на 14 базу?
Dron
2069 постов
Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 18:33 | Сообщение # 10
Цитата BoozyteuR (  ) 2. Рассчетная скорость доставки груза по межгороду по раньше вставаЙ И ВСЁ УСПЕЕШЬ
Добавлено (01.04.2018, 18:33) ---------------------------------------------
Цитата Фелuкс (  ) Он там как раз нового Транзита позорил: подпер его на трассе, тот обиделся, и попытался оторваться, но не смог К АЖДОМУ СВОЁ...У МЕНЯ КАДА БЕДА С СЫНОМ ПРОИЗОШЛА ТАК ВОТ С ЧЕХОВА ДО ПОДОЛЬСКА ЗА 12 МИНУТ ДОЕХАЛ.( ГУГЛ КАРТЫ В ПОМОЩЬ.............. ВОТ НА ЭТОМ И ТОРЧИМ И НУНО ПУТАТЬ БОЖИЙ ДАР С ЯШИЦОЙ
Сообщение отредактировал Dron - Воскресенье, 01.04.2018, 18:35
