Скоростной мост 3.58 (43/12) тип G
Нужен ли мост еще скоростнее? Что думаете вы?
1. Было бы неплохо. Хочется более комфортной и экономичной езды [ 7 ] [23.33%]
2. Мне хватает заводских параметров. Зачем мне еще быстрее? [ 2 ] [6.67%]
3. У меня "пассажир", не грузовик. Конечно нужна! [ 9 ] [30.00%]
4. У меня грузовик, мне быстрее не надо. [ 0 ] [0.00%]
5. Вы как хотите, лично я никуда не спешу. [ 2 ] [6.67%]
6. Нужен еще скоростнее, чем 3.58. [ 0 ] [0.00%]
7. А движок-то хоть потянет? [ 9 ] [30.00%]
8. Больше жогова, чувак! =D [ 1 ] [3.33%]
Всего ответов: 30
lordtu Меня здесь нет
223 поста
Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 19:49 | Сообщение # 71
Цитата BoozyteuR ()
Значит, оба типа мостов - G, один Т51А(14"), другой Т51(15"). Невзаимозаменяемы по колесам и установочным размерам , но общие редукторы. Так что если нужен показатель 95/3000, то пара 4.63 - в самый раз (лежат 3 комплекта в гараже, готовы выслать, еслы шо).
Размерность колес у старой не вспомню. А сейчас R 16 и зимние на тех что стояли и новые диски купил под 16.
так не понятно мне из написанного выше. Что мне это поможет и чем. 4.63. Это я что буду менять то и что в итоге получу?
Добавлено (07.11.2021, 19:54)
да точно на 89 годе 205 R 14.
Добавлено (07.11.2021, 20:03)
завтра дорогой проверю сцепление, загрузился на тонну, проверю тягу
transit L 1996 2.5TD
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 20:59 | Сообщение # 72
Мне вот тоже непонятно, откуда взялся 16й дюйм??? Получается, у тебя мост-спарка (Т53), а не односкат. Сколько еще можно ломать головы в поисках решения? В общем, ждем результатов обкатки. И шильду скинь!
223 поста
Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 21:40 | Сообщение # 73
Блин точно всех обманул и ввел в блуд, с этими колесами. Сейчас стоят R15 и зима и лето
Добавлено (07.11.2021, 21:42)
это я все не мог новые Р15 найти на 6 шпилек, а на Р16 спарку их море, вот я и на форуме сидел как их поменять и переделать. Потом нашел диски, а в голове то уже практически переделал.
Добавлено (08.11.2021, 21:16)
проверил, ничего не пробуксовывает и уж дождался когда все прогреется, все одинаково, как разгоняемся до 76 всё жми не жми нам пофиг. Ну можно быстрее но там уж педаль до упора давишь.
2093 поста
Дата: Среда, 12.06.2024, 10:31 | Сообщение # 74
А скажите пожалуйста знающие это скоростной редуктор или неочень.
Прикрепления: 3831949.jpg (130.0 Kb)
Tema0900 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Среда, 12.06.2024, 10:41 | Сообщение # 75
эйван, 4.56, не скоростной
http://www.drive2.ru/r/ford/818441
https://www.instagram.com/ft_mk5
https://www.tiktok.com/@ft_mk5
2093 поста
Дата: Среда, 12.06.2024, 11:14 | Сообщение # 76
Спасибо а где вы там увидели надпись 4.56?
А скоростной я так понимаю 4.11?
136 постов
Дата: Среда, 12.06.2024, 11:53 | Сообщение # 77
эйван, 41∶9=4.56
Да, на широком 14 мосту скоростной будет 4.11
Там цифры будут 9-37
2093 поста
Дата: Среда, 12.06.2024, 15:20 | Сообщение # 78
Понял спасибо
Добавлено (12.06.2024, 19:50)
Еще один вопрос,а как распознать редуктор самоблокирующий или нет и есть ли самоблокирующий редуктор скоростной?
136 постов
Дата: Среда, 12.06.2024, 20:28 | Сообщение # 79
эйван, справа lsd
Бывают скоростные lsd
Прикрепления: 6026669.jpg (105.4 Kb)
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Среда, 12.06.2024, 20:41 | Сообщение # 80
Если мост всборе и на автомобиле, надо вывесить задок, чтобы оба задних колеса были в воздухе, а затем повращать за одно из колёс.
Если мост с блокировкой, то второе колесо будет вращаться в ту-же сторону.
Если мост простой (без блокировки), то второе колесо начнёт вращаться в противоположную сторону.
