Скоростной мост 3.58 (43/12) тип G
lordtu
223 поста
Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 19:49 | Сообщение # 71
Цитата BoozyteuR (  ) Значит, оба типа мостов - G, один Т51А(14"), другой Т51(15"). Невзаимозаменяемы по колесам и установочным размерам , но общие редукторы. Так что если нужен показатель 95/3000, то пара 4.63 - в самый раз (лежат 3 комплекта в гараже, готовы выслать, еслы шо). Размерность колес у старой не вспомню. А сейчас R 16 и зимние на тех что стояли и новые диски купил под 16. так не понятно мне из написанного выше. Что мне это поможет и чем. 4.63. Это я что буду менять то и что в итоге получу?Добавлено (07.11.2021, 19:54) --------------------------------------------- да точно на 89 годе 205 R 14. Добавлено (07.11.2021, 20:03) --------------------------------------------- завтра дорогой проверю сцепление, загрузился на тонну, проверю тягу
transit L 1996 2.5TD
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 20:59 | Сообщение # 72
Цитата lordtu (  ) А сейчас R 16 и зимние на тех что стояли и новые диски купил под 16.
Мне вот тоже непонятно, откуда взялся 16й дюйм??? Получается, у тебя мост-спарка (Т53), а не односкат. Сколько еще можно ломать головы в поисках решения? В общем, ждем результатов обкатки. И шильду скинь!
lordtu
223 поста
Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 21:40 | Сообщение # 73
Блин точно всех обманул и ввел в блуд, с этими колесами. Сейчас стоят R15 и зима и летоДобавлено (07.11.2021, 21:42) --------------------------------------------- это я все не мог новые Р15 найти на 6 шпилек, а на Р16 спарку их море, вот я и на форуме сидел как их поменять и переделать. Потом нашел диски, а в голове то уже практически переделал. Добавлено (08.11.2021, 21:16) --------------------------------------------- проверил, ничего не пробуксовывает и уж дождался когда все прогреется, все одинаково, как разгоняемся до 76 всё жми не жми нам пофиг. Ну можно быстрее но там уж педаль до упора давишь.
эйван
2132 поста
Дата: Среда, 12.06.2024, 10:31 | Сообщение # 74
А скажите пожалуйста знающие это скоростной редуктор или неочень.
Tema0900
138 постов
Дата: Среда, 12.06.2024, 10:41 | Сообщение # 75
эйван, 4.56, не скоростной
http://www.drive2.ru/r/ford/818441 https://www.instagram.com/ft_mk5 https://www.tiktok.com/@ft_mk5
эйван
2132 поста
Дата: Среда, 12.06.2024, 11:14 | Сообщение # 76
Спасибо а где вы там увидели надпись 4.56? А скоростной я так понимаю 4.11?
Tema0900
138 постов
Дата: Среда, 12.06.2024, 11:53 | Сообщение # 77
эйван, 41∶9=4.56 Да, на широком 14 мосту скоростной будет 4.11 Там цифры будут 9-37
эйван
2132 поста
Дата: Среда, 12.06.2024, 15:20 | Сообщение # 78
Понял спасибоДобавлено (12.06.2024, 19:50) --------------------------------------------- Еще один вопрос,а как распознать редуктор самоблокирующий или нет и есть ли самоблокирующий редуктор скоростной?
Tema0900
138 постов
Дата: Среда, 12.06.2024, 20:28 | Сообщение # 79
эйван, справа lsd Бывают скоростные lsd
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 12.06.2024, 20:41 | Сообщение # 80
Цитата эйван (  ) как распознать редуктор самоблокирующий или нет Если мост всборе и на автомобиле, надо вывесить задок, чтобы оба задних колеса были в воздухе, а затем повращать за одно из колёс. Если мост с блокировкой, то второе колесо будет вращаться в ту-же сторону. Если мост простой (без блокировки), то второе колесо начнёт вращаться в противоположную сторону.
