Подвесной подшипник
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Среда, 14.12.2016, 18:13 | Сообщение # 331
vovikjam, был у меня такой стук который ты описал. Разбило резинку в которой сидит подшипник. Я форд купил с таким уже подвесным и еще год так проездил. Кардан болтался с подшипником в этой резинке примерно 10-15 мм но стука не было. А проездив год он резко появился поменял и все пропало. Либо ослаб один из болтов крепления подвесного.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
Vovikjam Меня здесь нет
5 постов
Дата: Среда, 14.12.2016, 21:58 | Сообщение # 332
Цитата черный_чак ()
ты не удосужился заглянуть под машину,а мы должны гадать?
Это не лень, это специфика работы. Не каждый день вижу машину.
Добавлено (14.12.2016, 21:58)
Ил спасибо. Вот сто % так и у меня будет. Сам такого же мнения , что это подвесной, и не болт, а резина. Какой ставить, Febi?
Ford Transit 2001 фургон, турбодизель 2.4 90 л.с. 5 мкпп.
Sadist67 Меня здесь нет
61 пост
Дата: Четверг, 15.12.2016, 08:02 | Сообщение # 333
в один момент заскрипел и завизжал этот узел,заклинило подшипник, прорвало резину и кардан крутился с этой трахоблудной внутри корпуса подшипника,купил от газели,немного переварил крепления,вот уже третий год норм)
Ford Transit 1986 2.5 D LUKAS Средний Короткий
Renault Espace 2003 1.9 dci
Citroen C4 Grand picasso 2013
Volkswagen Jetta 1982 1.6 D BOSH 5дв
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Четверг, 15.12.2016, 17:01 | Сообщение # 334
vovikjam,
 я поставил пиленгу пока нравится но как долго он проходит не известно.
5 постов
Дата: Суббота, 17.12.2016, 13:11 | Сообщение # 335
Итог истории. Это был не подвесной. Это износились шлицы на полуосях. Люфт сказали минимальный, ездий так, пока не помрет совсем. Потому что хз сколько они помирать будут. Посчитали стоимость запчастей, то что минимум нужно поменять надо, вышло на 20000 рублей. И то , если главная пара в орядке. Вскрытие покажет. Но вскрывать надо , когда уже готов к ремонту, т.к все равно менять масло в редукторе, дефектовка тоже денег стоит, разбор редуктора. Короче посмотреть залить масло это тысяч 5000. А смысл тупо посмотреть без ремонта - минимальный. Посмотрел на экзисте код моста. Выдал вот такой. 1 448 735 . На дроме этих мостов с разборок десятки, но цены от 13000 до 50000 (шрифт поменялся блин, не разобрался как в один свести, сорри). Что подскажите делать?
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Суббота, 17.12.2016, 20:23 | Сообщение # 336
Поменял подвесной , пошла вибрация на 70 км на 75 пропадает , сложили так как было...
Может резинка твердая? fie
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Суббота, 17.12.2016, 22:08 | Сообщение # 337
yaroslaff-ua, нет
196 постов
Дата: Среда, 21.12.2016, 22:06 | Сообщение # 338
Цитата francus ()
SHADEL, Прикручиваем так , чтобы кардан небыл Z образным , а был расположен как можно прямее...
Попробуем и так
Добавлено (21.12.2016, 19:20)
Читаю форд-библию , нашел виброгаситель кардана umnik да, нашел в книжке ,но фото, даже в нете мне не покажет , только выдает как удлинить член и про турбо моторы с виброгасителями . Если кто-то сталкивался с этой приблудной темой отпишитесь может оно как то регулируется, или на что-то указывает...
Добавлено (21.12.2016, 22:06)
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 21.12.2016, 23:52 | Сообщение # 339
Резинка и есть ,,виброгаситель,, . Другого ничего на кардане нету ...  wink
196 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 09:14 | Сообщение # 340
Все так просто... yes
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, batraz
