Карданный вал.
Дата: Вторник, 11.05.2021, 13:36 | Сообщение # 801
С мотором какая-то лажа. Даже до установки турбины, с родным редуктором 4.56, Транзит с моей аватарки позволял тронуться на сухом асфальте с третьей. Мееееедленно, но позволял. На первой - он даже не глох, если на холостом бросить сцепление. С кашлянием дергался, и начинал на холостых ползти - жена моя его за это очень уважала, она как раз ездить начинала smile .
З.Ы. касательно плотной посадки шлицевого в кардане - лучше пусть туго залазит, чем с зазором. Там зазор вреден, все правильно написали, от него вибрация на скорости.
2134 поста
Дата: Вторник, 11.05.2021, 14:08 | Сообщение # 802
Да оно всегда хорошо когда туго залазит smile
ScanMax Меня здесь нет
59 постов
Дата: Понедельник, 26.07.2021, 21:25 | Сообщение # 803
Коллеги, нужен коллективный разум! На моем Транзите 1988 г в глухой деревне развалился ШРУС в кардане. Интернет почти отсутствует, как и транзитовские запчасти. Подскажите, от чего ШРУС можно примастырить. Посмотреть весь форум нет возможности. Выручайте!
Транзит 2 л, белый, низкий, 1988 г.
Дата: Понедельник, 26.07.2021, 21:28 | Сообщение # 804
БМВ е36.
BIUR-361 один из артикулов его
3430 постов
Дата: Понедельник, 26.07.2021, 22:55 | Сообщение # 805
На бус 1989 года пыльник шруса ставил от Гольфа. Про шрус гольфовский(подойдёт или нет) - не скажу....
59 постов
Дата: Понедельник, 02.08.2021, 21:31 | Сообщение # 806
Спасибо за наводку, заказал ШРУС, получил, начал разбираться и оказалось, что проблема была в стопорном кольце, которое держит внутреннюю часть на шлицах. Оно соскочило и ШРУС просто съехал с карданного вала, заодно повредив конец шлицов, порвав пыльник и промопору. В результате, поставил из нового комплекта толькотпыльник. В промопору набил обрезки шины, а канавку под кольцо пропилил ножовкой. Собрал криво, ошибся на пару шлицов. Но сейчас задача - выбраться в цивилизацию
Lexakompot Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 02.09.2021, 20:17 | Сообщение # 807
Всем привет. Подскажите, может кто переделывал кардан, котрый состоит из трёх частей и двух подвесных, на две части и один подвесной? Делема. Либо отдавать в ремонт кардан, либо менять на другой. Ремонтники предлагают отремонтировать, а контора, которая занимается изготовлением карданов, говрит лучше поставить новый и не париться. Так вот вопрос, может кто то переделывал подобным образом? Машинка форд транзит, дубль кабина, спарка, 1995 г.в. Был бы благодарен за советы.
Форд транзит, 1995 г.в. Дубль кабина, спарка.
3430 постов
Дата: Пятница, 03.09.2021, 22:46 | Сообщение # 808
А зачем его переделывать ? Так плохо, когда из 3-х частей? Не зря так сконструировали, есть, видимо , в этом смысл....В прошлом году мне растачивали под съёмные крестовины. Новый устанавливал на коротыша. Турецкий. Прошёл 200 тыс. без вопросов. Только каждые 10 тыс. крестовины надо мазать...
6 постов
Дата: Суббота, 04.09.2021, 10:35 | Сообщение # 809
Я не говорю, что плохо, сам понимаю, что не просто так сделали три кардана. Просто на конторе предлагают, мол зачем тебе е...аться с таким количеством подвесных, крестовин. Предложили сделать два кардана, с одним более мощным подвесным. У меня проблема еще, вырвало крепление подвесного. Можно ли самодельно что то придумать? Не хочется, что б получилось так, что кардан сделал, а из-за неправильно приваренного крепления подвесного все пойдет по одному месту
Дата: Суббота, 04.09.2021, 10:58 | Сообщение # 810
На Газелях 2х составной кардан, бегает. На длинных Транзитах с АКПП тоже 2х составной стоял и ничего, ездил.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Боцман
