Ходовая часть
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 15.03.2008, 19:41 | Сообщение # 1
В этой теме делимся опытом по ремонту и эксплуатации узлов подвески.
Кен
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Четверг, 28.08.2008, 21:43 | Сообщение # 91
5 шпилечный?Там с ключем гимор,гайка что крепит ступицу к чулку.В остальном-довольно-таки просто.Снял колесо,барабан,чем то вроде тонкого зубильца слегка ударить между полуосью и ступицей-полуось выйдет-и все в твоих руках!З.Ы. когда собирать будешь обрати внимание на резиновое колечко на полуоси,если там не все в порядке-намажь герметиком погуще(ес-сно после обезжирки)И полуось старайся снимать/ставить придерживая ее на весу,чтоб не завернулась кромка сальника.Вроде все...Удачи!
Дата: Вторник, 02.09.2008, 09:28 | Сообщение # 92
Спасибо, на выходных попробую зубильцем...
Добавлено (02.09.2008, 09:28)
С подшипником действительно все довольно просто оказалось, только голову ( 12 гранная) пришлось купить, по цене почти как подшипник smile -20$
Сообщение отредактировал Берлога - Вторник, 02.09.2008, 09:29
Дата: Вторник, 02.09.2008, 09:53 | Сообщение # 93
У нас чуть дороже, но главное он есть! И кстати это уже идет как специнструмент, отсюда и цена.
Aknod Меня здесь нет
107 постов
Дата: Среда, 03.09.2008, 22:37 | Сообщение # 94
С этим 12-ти гранным ключом у меня вышел папандос. В Киеве я его найти не смог. В Черкассах на сервисе ФОРДа сказали, что провтыкали его в клиентской машине. Голова №57(диаметр 56,4 вроде). А были в продаже 55-я и 58-я. 58-я не влезла, пришлось набивать кувалдой 55-ю.набил на 5-6мм внутрь и открутил.
А потом, когда стал ремонтироваться у кореша на гараже, выяснилось, что у него эта голова была. Прадва, откуда она у него взялась, он сам не помнит. Говорит, кто-то из "клиентов" забыл).
FТ 95, 2,5D к. н. гп.
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Дата: Четверг, 04.09.2008, 19:02 | Сообщение # 95
Да, голова 56 "forse", пробовал так-же газоновский ключ, такая 6-ти гранная голова с усами . так эти усы хорошо заходят на грани гайки, только очень короткие, соскальзывают.
ZeN Меня здесь нет
41 пост
Дата: Четверг, 16.10.2008, 21:53 | Сообщение # 96
Вот такая фишка: появился стук спереди. Поехал на фирменное СТО в донецк(100 км от меня) Они там 2 часа лазили вокруг бусика и потом выдали мне список запчастей которые надо было купить и сумму(довольно большую).
надо было купить: шаровую одну, подвесной подшипник, подшипник ступицы.
Все поменял. В дополнение к этому поменял еще одну шаровую, наконечники. резинки на рычаге п\у. Поехал опробывать... СТУК ОСТАЛСЯ((( что же там может стучать? стойки проверить?
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 16.10.2008, 22:13 | Сообщение # 97
Когда у меня застучало то по итогу меняно: подушки под пер. амортизаторы,рул,тяги, наконечники,втулки стабилизатора, а как гремо так и гремит даже громче. Обнаружил сам вместе с батей тот рулем шевелил а я под машиной лазил--стучит рейка(с ГУ) с левой стороны правда и справой стала постукивать.(как итог в шлицевом соединении выработка большая ремонту не подлежит тока замена -новыхпар нету тока рейка в сборе стоит 1000$,или б/у.ну и как результат люфт больше нормы но ненамного.Вот уже второй год стучит.
Дата: Пятница, 17.10.2008, 07:34 | Сообщение # 98
У меня стучит привод руля, все никак руки не дойдут до замены вала. Грохот вылазит только на ЖД переездах и схожем бездорожье.
Дата: Пятница, 17.10.2008, 08:16 | Сообщение # 99
Quote (ZeN)
проверь опору под коробкой и крепление второй балки к лонжеронам
Добавлено (17.10.2008, 08:16)
Quote (Sirrega)
ваще слабое место - за всю карьеру красненького штук пять этих карданчиков поменял
1176 постов
Дата: Пятница, 17.10.2008, 19:11 | Сообщение # 100
Quote (qwert)
Как машину взял-поменял-через год опять,счас опять крестовинка болтается.На рынке присмотрел крестовину от уаза-тоже отрулевой,но в фордовской как я намерил придется вилки на 1мм развернуть.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, СЕЛЬПО, alex2006, Taras_s, Tema0900, Musha
