Ходовая часть
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 15.03.2008, 19:41 | Сообщение # 1
В этой теме делимся опытом по ремонту и эксплуатации узлов подвески.
Кен
Дата: Пятница, 04.07.2008, 22:40 | Сообщение # 81
Quote (славик)
умные люди хотели с тебя денег за замену срубить.
Было дело. Сказали всему хана, я сам полез, оказалось половине только. С тех пор на диагностику ни шагу.
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Пятница, 04.07.2008, 23:03 | Сообщение # 82
У меня суть проблемы в том что один потек .... и проезжая те же лежачие полицейские слышно чавканье .... с той стороны где потекший мартер ! Так вот предложили поставить газомаслянные ....!!! Есть одно но ... не будут ли они слишком жосткие.
На сьерру ставил газ.масл. чуствуються все ямки и неровности дороги ... вобщем как на табуретке.
Дата: Пятница, 04.07.2008, 23:09 | Сообщение # 83
Родные идут газовые. Мне как то предлогали оригинал из турции чисто масло, я отказался.
И ещё вопрос. Какое у тебя расстояние между глушителем и рейкой на глаз? Думаю может у меня опять подушке хана? Пару миллиметров зазор.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 05.07.2008, 08:33 | Сообщение # 84
Quote (Sirrega)
Сантиметров десять,у меня глушак идет впритык под насосом топливным,
что справа стоит,пару см ниже его.
Дата: Суббота, 05.07.2008, 12:42 | Сообщение # 85
Спасибо Саня, но у меня с трубиной.
Добавлено (05.07.2008, 12:42)
Quote (Sirrega)
Сюда закинул
403 поста
Дата: Воскресенье, 13.07.2008, 00:52 | Сообщение # 86
В понедельник посмотрю скажу ... но не думаю что пару миллиметров ... должно быть определенно больше!
Добавлено (13.07.2008, 00:52)
У тебя ни каких посторонних звуков на холостых не слышно ... санта +-3-4 как минимум у меня есть !
завтра вылож фото .
Дата: Воскресенье, 13.07.2008, 08:28 | Сообщение # 87
Значит мне менять подушки нужно. Спасибо.
Дата: Среда, 13.08.2008, 19:22 | Сообщение # 88
Почти полгода назад писал я про головки Штаер,сегодня попробую скинуть фото.
Прикрепления: 0231161.jpg (431.2 Kb)
Дата: Четверг, 28.08.2008, 19:30 | Сообщение # 89
Загудел подшипник полуоси с правой стороны , (поддомкратил, проверил) может кто отпишет есть ли проблемности в снятии - установке ?
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 28.08.2008, 21:36 | Сообщение # 90
Да практически никаких,главное када быдешь ставить новый то не пережми.Заодно и сальник посмотри как его состояние который с внутренней стороны ступицы большой такой.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, СЕЛЬПО, alex2006, Taras_s, Tema0900, Musha
