Ходовая часть
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 15.03.2008, 19:41 | Сообщение # 1
В этой теме делимся опытом по ремонту и эксплуатации узлов подвески.
Кен
Дата: Пятница, 17.10.2008, 21:18 | Сообщение # 101
Quote (славик)
счас опять крестовинка болтается
Славик в Москве этог добра навалом, на хер тебе самопал городить? мож переслать как...
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Пятница, 17.10.2008, 21:35 | Сообщение # 102
Последний раз 17 уев отдавал,от уазика 5 крестовинка стоит+моя работа.Пару лет на даф подобное сотворил-до сих пор не люфтит.Пересылать не надо,только закажи-привезут,только не оригинал-все этим сказано.
Дата: Понедельник, 27.10.2008, 22:42 | Сообщение # 103
Как можно проверить наконечники и шаровые опоры?
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 28.10.2008, 20:16 | Сообщение # 104
Quote (san_san)
Наконечник берешь руками и раскачиваешь по вертикали . Звуков и стуков и люфта быть не должно. Шаровые необходимо разгрузить от давления пружины а дальше как с рулевыми.
Кен
vlad Меня здесь нет
83 поста
Дата: Пятница, 31.10.2008, 18:27 | Сообщение # 105
Пожалуйста подскажите возможно ли в домашних условиях(на коленке) поменять подшипник ступицы.В книге написано что необходим пресс.а у меня есть только большой молоток. angry
Ford Tranzit 2002 высокий и короткий грузовой турбодизель DuraTorqDI 2,4
сейчас форд транзит 1994г
Дата: Пятница, 31.10.2008, 21:02 | Сообщение # 106
Quote (vlad)
я на передне-приводном менял, без пресса не обошлось, да и подшипник идет в сборе со ступицей, при разборе пришлось резать "болгарином"
vlad Меня здесь нет
83 поста
Дата: Суббота, 01.11.2008, 14:45 | Сообщение # 107
Я не очень понял что резал-то.Уменя подшипник безступицы Мотокрафт я не понимаю что пресуется -внутреннее кольцо или наружнее.Судя по рисункам в книге наружнее тогда вообще не пойму что резать.Извиняюсь за настырнось но нужно заменить. angry
Дата: Суббота, 01.11.2008, 16:39 | Сообщение # 108
[img][/img][img][/img][img][/img]
на третьем фото под №5 - подшипник, вот он так прирос к торм.диску, что пришлось его изнутри разрезать и выколачивать, потом новый запрессовывать.
а что проблема с пресом? по моему сейчас в любом гараже, где калымят, есть пресс, не говоря уж про сервисы,
только если в тайге живешь...
vlad Меня здесь нет
83 поста
Дата: Суббота, 01.11.2008, 21:22 | Сообщение # 109
попробую показать подшиник[/URL] не знаю что получилось делаю это в первый раз.А реальной возможности воспользоваься прессом нет. angry
Дата: Воскресенье, 02.11.2008, 19:11 | Сообщение # 110
А чтоб разгрузить шаровую от пружины ее нужно снять?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, СЕЛЬПО, alex2006, Taras_s, Tema0900, Musha
