Ходовая часть
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 15.03.2008, 19:41 | Сообщение # 1
В этой теме делимся опытом по ремонту и эксплуатации узлов подвески.
Кен
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 11.03.2009, 06:00 | Сообщение # 121
Вова, тема кардан, 16е сообщение.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
timofey042008 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Пятница, 20.03.2009, 16:28 | Сообщение # 122
какие на бегимот в место родных можно поставить рессоры ? при условии что и кузня и фреза имеются. за ранее спасибо.
Ford Transit 80г,Diesel 2,4
Дата: Пятница, 20.03.2009, 16:33 | Сообщение # 123
timofey042008, зайди сюда: http://fordtransit.ucoz.ru/forum/18-152-1
7 постов
Дата: Суббота, 21.03.2009, 12:02 | Сообщение # 124
спосибо вроде что то подходящее нашол,буду мудрить!
Дата: Воскресенье, 22.03.2009, 14:11 | Сообщение # 125
привет поставил передние амортизаторы боге через 2 месяца стали греметь и при попадании в яму идет удар на разрыв сами амортизаторы сухие и на сжатие держат отлично
4219 постов
Дата: Воскресенье, 22.03.2009, 14:45 | Сообщение # 126
Опоры(все) как поживают?
tact Меня здесь нет
126 постов
Дата: Вторник, 12.05.2009, 00:02 | Сообщение # 127
у меня такой вопрос... можно как-нибудь отрегулировать развал?... в мануале написано, что развал не регулируется, а если посмотреть на глаз, то его вроде у меня нет... sad
и как можно проверить сайлентблоки?...
Transit 100L, 1993, 2.5D, Bosh, "Краб"
4219 постов
Дата: Вторник, 12.05.2009, 15:26 | Сообщение # 128
Quote (tact)
А что говорит стенд схода-развала?
Quote (tact)
Между стойкой и цапфой подкладываешь нужные шайбы. Три года так езжу.
Quote (tact)
Х.з. Я посмотрел, что резинки сидят неровно, и заменил их.
leo-kiler Меня здесь нет
175 постов
Дата: Вторник, 12.05.2009, 16:00 | Сообщение # 129
Quote (Sirrega)
Сергей прав! Первое что показывает о не правильном свале-розвале колес, это:
- тянет сильно руль(проверить воздух колес)
- ест резину(опять давление)
Если не первое и не второе, тогда только замена сайленблоков шайб и конечно желательно на стенд схода-развала загнать. Без специально оборудования на глаз на установишь!(ну конечно если ты не спец с 20 летним стажем).
Знал дедулю который с помощью проволоки на жегулях делал не хуже чем на стенде. Опыт приходит с годами!!!!!!!!!!!
Ford Transit 2005 короткий низкий 2.0 TDCI 85 л.с.
Ford Transit 1996 короткий средний, 2.5 D
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Вторник, 12.05.2009, 17:50 | Сообщение # 130
Quote (leo-kiler)
Как и половое бессилие.... happy
А на стенд, только проверенный и с рекомендациями.... у нас очень много шароделов....
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alex2006, Taras_s
