Ходовая часть
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 15.03.2008, 19:41 | Сообщение # 1
В этой теме делимся опытом по ремонту и эксплуатации узлов подвески.
Кен
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Понедельник, 27.07.2009, 12:08 | Сообщение # 141
Износились тормозные диски. Пора менять. Стоит ли менять за одно ступичные подшипники (всё равно полез)? Подшипники неизвестного пробега. Кстати сколько ходят в среднем подшипники?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 27.07.2009, 12:29 | Сообщение # 142
Если не гудят, то просто обнови смазку. У нас хорошие сальники продают по 150р. Ходят по разному, у меня рекорд 110-120тыс(без обслуги). Обратный рекорд 1тыс(сальник).
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Понедельник, 27.07.2009, 18:24 | Сообщение # 143
Quote (ST)
Фиг знает, что тут и сказать, некоторые вещи на машине лучше не трогать(не мешать работать), разборок там немного можно и когда кончатся сделать, а то поменяешь, а новый кончится штук через 5, а эти может ещё 50 пройдут.
Rus Меня здесь нет
5 постов
Дата: Воскресенье, 20.09.2009, 01:08 | Сообщение # 144
Всем Привет!!!!
У меня транзит 2001 переднеприв. Как поменять шаровую? Снять шаровую - я сниму .... А вот как обратно её запресовать в кулак, тем более - снизу непойму!!!!!! Боюсь кулак разобью, там каёмочка такая на взгляд слабая, или пыльник на шаровой порву. Знакомый говорит снимай кулак но это полный бред. Может приспособа есть какая....
Транзит 2001, дизель 2л, передний привод
Peremena Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 11:40 | Сообщение # 145
Народ, может подскажете. Бьет руль. Одни прикалываются-накачай колеса. Другие, что проблема с колесами. Правда колеса действительно нужно менять.
Не подскажете как такие.
А то покупала cooper все гулями понадувались.
http://avtotema.by/katalogshin?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=96&category_id=233
Сообщение отредактировал Peremena - Среда, 06.01.2010, 11:26
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 18:29 | Сообщение # 146
Quote (Peremena)
Может быть из-за сайлент - блоков.
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 18:35 | Сообщение # 147
Quote (Peremena)
ключевые слова - колеса нужно менять, сними хотя бы одно - и проверь на балансировочном станке шиномонтажа - будет об чем задуматься.
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 20:56 | Сообщение # 148
ребята подскажите! что-то стало стучать! есть подозрение на стойку! но, тут почитал может и рейка! стук появился в сильный холода! причём бывает едеш по неровности - тихо. или вроде по ровной дороге стучит зараза! особено утром когда холодно!проверяли я раскачивал на ступеньки а человек держал стойку, говорит прям отдоётся! мож попробовать подътянуть её! что скажите???
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 21:10 | Сообщение # 149
Peremena, вариант: поменять колеса с зада на перед и наоборот. Если биение не пропадет, то не в колесах дело.
ov1, а проверь резинки стабилизатора еще
4219 постов
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 21:10 | Сообщение # 150
ov1, потеплеет - затихнет! smile
у самого каждую зиму данная беда. думаю стойки.
во время движения, положи руку на шток амортизатора в салоне. удары в такт его работы.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван
