Амортизаторы
xmaxzzz
285 постов
Дата: Вторник, 25.05.2010, 09:09 | Сообщение # 121
mouse812, у меня такая же проблема, но на коротыше. Поменял аммо (Kayaba Premium) и пружины (про разную толщину в магазе не сказали, а я не знал, вечером померю) стало ужасно жостко, расстояние до отбойника даже сантиметра нету, а вот расстояние от колеса (195/14) до арки сантиметров 12-15 (вроде нормальное). Не могу понять что за чудо-пружны я купил. Теперь и не знаю что делать. В соседней ветке посоветовали менять пружины.
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Сообщение отредактировал xmaxzzz - Вторник, 25.05.2010, 09:10
Дата: Вторник, 25.05.2010, 15:46 | Сообщение # 122
xmaxzzz, номера этих пружин есть?
mouse812
224 поста
Дата: Вторник, 25.05.2010, 17:51 | Сообщение # 123
спереди масленные..... да, скорее надо менять на более толстые...прост тот кто был до меня поставл разные пружины с одной на 22 а с другой на 19, я и омерил с одной не зная об этом...
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ! Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
goncharov
Дата: Вторник, 25.05.2010, 21:32 | Сообщение # 124
Тоже ищу по разборкам пружину на 20. Нашол на 22 ,не хочу будет жостковато. И с амортерами не определюсь. Предложили (алько) за 2800 у меня такие стоят и потекли,правда незнаю сколько они прошли у старых хозяев.и на экзисте они дороже многих брендов. И какие то (HQ) производство UE как и алько, я так понимаю турция.
mouse812
224 поста
Дата: Вторник, 25.05.2010, 23:17 | Сообщение # 125
подскажите,стоит ли немного подрезать резиновые отбойники спереди чтобы зазор увеличить....?
goncharov
Дата: Среда, 26.05.2010, 11:10 | Сообщение # 126
Думаю не стоит,они же гасят удар,и удары не от отбойников.а от амортеров когда они сжимаются и разжимаются до конца.обрежеш будет хуже.
ft-master
Дата: Среда, 26.05.2010, 13:17 | Сообщение # 127
Quote (vladya) Масло будет мягче. Если не возить больших грузов (постоянно) я бы взял масло, что бы потом пустым не ездить как на табуретке. Я себе всегда брал и беру только масло и на перед и назад. Согласен.Газ-масло хороши,но по нашим дорогам через 10000 км. газ выбивает, и амортизатор становится похож на велосипедный насос.Quote (mouse812) поставил сегодня перед. амортизатор и пружины на 19,думал мягче будет, а нет ....скажите на 14 колесах какой зазор между лапой и отбойником передним?(у меня 1-1,5см)... Пружины у тебя должны быть минимум на 20 (база длинная) . Зазор между рычагом и отбойником в два пальца (40-50мм) Добавлено (26.05.2010, 13:17) --------------------------------------------- Quote (goncharov) Вот дилема. Хочется и на пустом и на гружоном комфорта. Кто нибудь нашол эту золотую середину??? Баржа на волге (качает мягко,аж спать хочется) Quote (goncharov) мужики ! кто знает что за фирма и как работают они" HQ " производитель англия,предлагают за 2600р, масло, (это примерно 80американских рублей).дешевле чем я нашол боже и каяба.Не спешу покупать,пытаюсь найти оптимальный вариант по качеству и стоимости. КТО ЧТО СКАЖЕТ????????????? Наверное " QH "? Качество соответствует цене.(как бюджетный вариант пойдет) Те же китайцы,что и везде,просто офис в англии.А 635800 по Kayaba чем плох?Quote (xmaxzzz) Поменял аммо (Kayaba Premium) и пружины (про разную толщину в магазе не сказали, а я не знал, вечером померю) стало ужасно жостко, расстояние до отбойника даже сантиметра нету, а вот расстояние от колеса (195/14) до арки сантиметров 12-15 (вроде нормальное). Не могу понять что за чудо-пружны я купил. Теперь и не знаю что делать. На колесе до арки должен минимум кулак стоять А зазор между рычагом и отбойником (повторюсь) в два пальца.Показатели меньше - откуда будет мягкость?
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 26.05.2010, 13:20
Транзит2006
2 поста
Дата: Среда, 26.05.2010, 19:10 | Сообщение # 128
У меня длиннобазовый 430 VAN 19 местный г\п 2150 кг что поставить в зад? только взял так обе задние вытекшие...А вперед?
Форд Транзит 2006 VAN Т430 TDЕ 2,4 длиннобаз, 19 мест
mouse812
224 поста
Дата: Среда, 26.05.2010, 20:21 | Сообщение # 129
ft-master, ,благодарю.... у меня 1.5 пальца влазает,но это у кого какие пальцы)))...ну скорее всего 20 стоят, может не привычно,но на 15 колесах ход мягче...
goncharov
Дата: Четверг, 27.05.2010, 08:14 | Сообщение # 130
Мужики подскажите.есть разница в амортерах между подвеской колес, на 14 и на 15?Добавлено (27.05.2010, 08:14) --------------------------------------------- ft-master, 635800 это ты код по экзисту имееш ввиду?если да то я пока там не искал,надо регистрироватся. можеш пробить там же,вот этот код списал с амортера. 04 03 29C SACHS 5496 ,идут с лого форд,скорее всего, как официальный поставщик для форд. Если можно полную инфу.о них.
