Амортизаторы
ft-master
Дата: Четверг, 27.05.2010, 11:27 | Сообщение # 131
Quote (goncharov) вот этот код списал с амортера. 04 03 29C SACHS 5496 ,идут с лого форд,скорее всего, как официальный поставщик для форд. Не пробивается этот номер(может что еще есть?)
xmaxzzz
285 постов
Дата: Четверг, 27.05.2010, 11:41 | Сообщение # 132
Quote (ft-master) На колесе до арки должен минимум кулак стоять А зазор между рычагом и отбойником (повторюсь) в два пальца.Показатели меньше - откуда будет мягкость? Так вот я и не пойму почему они меньше если у меня коротыш автобус, там по идее должны стоять самые мягкие пружины. У меня пружины новые и похоже что не 19 а боьше, а зазора почти нет от отбойника. Может пружины не от этой модели? Может подскажите какие конкретно мне нужны, пойду куплю, а то так ездить не могу машину жалко.
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
goncharov
Дата: Четверг, 27.05.2010, 12:45 | Сообщение # 133
ft-master, я написал что было отштамповано в металле.а вот надпись краской.лого форд и ниже:35B004 DO NOTOPEN GAS PRESRURE BACINCLIDIR DELMEYINIZ
ft-master
Дата: Четверг, 27.05.2010, 14:55 | Сообщение # 134
Quote (xmaxzzz) У меня пружины новые и похоже что не 19 а боьше, Замерь диаметр прутка.И если пружины новые, то скинь информацию - какой фирмы и код детали. Добавлено (27.05.2010, 14:55) --------------------------------------------- Quote (goncharov) 04 03 29C SACHS 5496 ,идут с лого форд,скорее всего, как официальный поставщик для форд. Как ни крути - по SACHS номер 230777,а твои цифры не бьются . Delphi D225 7530 недавно ставили.Как изготовлено понравилось,посмотрим как ходить будут.(цену не помню - клиент покупал сам,но до 100$ точно)
Сообщение отредактировал ft-master - Четверг, 27.05.2010, 14:57
mouse812
224 поста
Дата: Четверг, 27.05.2010, 22:29 | Сообщение # 135
у меня все проблемы с мягкостью сзади((((....амортеры порядок,маслянные....но как по рельсам...может ресоры грузовые стоят,но впринцепи какая разница...уже не знаю куда податься...
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ! Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
goncharov
Дата: Пятница, 28.05.2010, 22:04 | Сообщение # 136
Решил попробовать,возьму эти б/у уж больно вид у них хороший,как новые.и всё перечисленное выше о них внушает доверие. На время хватит ,темболее цена 2 тыр не велика.в данный момент как раз по деньгам.бо их нет.и от руки работают хорошо,туго без рывков и газ возвращает в вмт.беру,потом отзыв сделаю.
Leonidt34
17 постов
Дата: Четверг, 03.06.2010, 13:22 | Сообщение # 137
Купил на распродаже (ликвидация остатков) передние аморты sachs touring по цене 3400 за пару. Проадвец сказал, что маслянные. Вопрос: их прокачивать надо? А то в выходные планирую поставить...
Transit 89 RAV4 98
ft-master
Дата: Четверг, 03.06.2010, 14:05 | Сообщение # 138
Quote (Leonidt34) Купил на распродаже (ликвидация остатков) передние аморты sachs touring по цене 3400 за пару. Проадвец сказал, что маслянные. Вопрос: их прокачивать надо? По теории должны прокачаться сами,но на практике при хранении в горизонтальном положении под поршень попадает воздух,поэтому перед установкой рекомендуется сделать не менее пяти полных ходов штока (после этого уже не ложить) В принципе это и называют прокачкой.
XpandeR
885 постов
Дата: Четверг, 03.06.2010, 19:14 | Сообщение # 139
Прокачивать НУЖНО ВСЕГДА, любые!
Leonidt34
17 постов
Дата: Пятница, 04.06.2010, 11:48 | Сообщение # 140
ага, все понятно, всем спасибо!
Transit 89 RAV4 98
