| ступица передняя помогите!!! подскажите |
 Малыш53
 Меня здесь нетГород: РОССИЯ  ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД  г Боровичи  Супергуру Группа: Модераторы 2721 пост
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 21:05 | Сообщение # 181учимся пользоваться поискомЦитата parvissimus (  )  Как узнать, какой мне нужен , просвещайся  http://transit-club.com/forum/17-10808-1 FT 1993 2.5D 4CC 51кВт\69лс  СКОРО С ТУРБО )))  низкий коротыш "Конь-Огонь"
 тел +7953-903-6I-2I
 SKYPE  kochevnik2631969
 ft-master
 Меня здесь нетГород: Кирово-Чепецк Кировской обл.  Модератор  Супергуру Группа: Модераторы 5920 постов
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 21:26 | Сообщение # 182Плюнь ты на эту АБС и езди без неёЦитата parvissimus (  )  Сам кружок абс в плачевном состоянии, номерок бы узнатьНе в тему, на заднем колесе отрублена тормозная трубка, узнать бы ее номер. Еще не смотря сказали, что цилиндр надо покупать. Он заржавел? По каталогу разные размеры цилиндров: 20,22,25 мм. Как узнать, какой мне нужен После суппортов ,трубок и цилиндров окажется,что датчики не рабочие,а потом и  что нибудь ещё приклеится . Цилиндры бери любые и меняй парой.
 parvissimus
 Меня здесь нетГород: Нижний Новгород  Знаток Группа: Проверенные 285 постов
Дата: Суббота, 11.03.2017, 10:15 | Сообщение # 183купил я эту ступицу, оказалась не та, у родной отверстия под шпильки меньшего диаметра и  отверстий, а у новой - 6. Вернуть не удалось, сказали, раз сам заказывал, ничего возвращать не будем. В общем, продаю машину, если покупатель будет издалека, буду менять ступицу, осталось найти ступицуЦитата Малыш53 (  )  Formpart/Otoform 1540000/S в Нижнем в Автопитере 2173,67р
 Добавлено (11.03.2017, 10:15)
 в общем, не ту ступицу они прислали, на 15 дюймов, и номер не тот, буду настаивать на замене
 Заменить не удалось, 1540000 заказ ждать  7 дней, есть JP Group - их ждать 1 день, как по качеству, не подскажете?
 Сообщение отредактировал parvissimus - Суббота, 11.03.2017, 12:03 |
 ft-master
Дата: Суббота, 11.03.2017, 12:07 | Сообщение # 184НормальноЦитата parvissimus (  )  есть JP Group - их ждать 1 день, как по качеству, не подскажете?"Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с)
 00Жанна00
 Меня здесь нетГород: Берёзка,Себежский район.  Модератор  Супергуру Группа: Модераторы 4416 постов
Дата: Суббота, 11.03.2017, 17:05 | Сообщение # 185А разве в течении 15 дней не делают возврат?Цитата parvissimus (  )  раз сам заказывал, ничего возвращать не будем.ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
 Живи быстро,умри молодым! ПФР
 lordtu
 Меня здесь нетГород: Kerch  Свой в доску Группа: Проверенные 223 поста
Дата: Суббота, 02.10.2021, 23:15 | Сообщение # 186Погудел подшипник пару дней, еще день пощелкал и это с ездой по городу. Поддомкратил и определил люфт, заказал подшипники оба и подтянул гайку натолкав литола в надежде поездить.Цитата Andrey_k15 (  )  так а что на счёт гудения,я имею ввиду если начал гудеть то только замена на новый?Пока пришел подшипник, раздолбало внутренний так что началось терение о суппорт, еле доехал с обьекта 30 км. Разборка показала раздолбанность посадочного места у ступицы колеса.
 Надо было работать и подложив жестянку именно забив киянкой туго -притуго собрал все наместо... и через два дня жестянку провернуло и раздолбало ступицу еще больше. Да и пыльник-сальник сожрало.
 Ступицу в новом виде не нашел попался номерок 15400\S но там так и не понятно у меня размерность R-15 на 6 болтов 96 г.в. там выплевывает только на 5 или 7 болтов. АНОМАЛИЯ.
   Короче сегодня токарь протачивал и поставил втулку, на какую глубину ступицу поразбило визуально не понял, так что проточили меньше на 2 мм, надеюсь завтра все встанет, а то надо работать.
 transit L 1996 2.5TD
 Меня здесь нетГород: Гомель  Супергуру Группа: Проверенные 3426 постов
Дата: Суббота, 02.10.2021, 23:33 | Сообщение # 187Я использую смазку синюю Манол. Возможно литол ускорил каюк подшипника....Добавлено (02.10.2021, 23:35)---------------------------------------------
 Лучше бы электродом почиркал....мне кажется....Цитата lordtu (  )  подложив жестянку именно забив киянкой туго -притугоФорд-Транзит 1995 год, бус короткий низкий, 2,5D, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11.
 Рауль
 Меня здесь нетГород: Санкт-Петербург  Супергуру Группа: Проверенные 2794 поста
Дата: Воскресенье, 03.10.2021, 23:39 | Сообщение # 188Цитата lordtu (  )  R-15 на 6 болтов 96 г.в. там выплевывает только на 5 или 7 болтов. АНОМАЛИЯНа 6 шпилек я тебе ноу проблем найду
  Добавлено (03.10.2021, 23:45)---------------------------------------------
 Ну сразу дам,там все есть,все номера
  https://ford-transit.spb.ru/zadniy-....rw_891- Добавлено (03.10.2021, 23:49)---------------------------------------------
 Сразу дам номер аналога 1540002/S ,это идёт на 6 шпилек
  Добавлено (03.10.2021, 23:52)---------------------------------------------
 Ступица колеса передн без подшипника 6 отверстий + 5 отверстий FORD: TRANSIT (R15) LCY 07/92-03/00 1540002/S Formpart/Otoform
 Сообщение отредактировал Рауль - Воскресенье, 03.10.2021, 23:40 |
 lordtu
Дата: Понедельник, 04.10.2021, 21:25 | Сообщение # 189Да реально есть такой, отчего чел в магазике не смог найти - загадка.Цитата Рауль (  )  номер аналога 1540002/S ,это идёт на 6 шпилекНо приедет (если заказать) только через 10 дней и  4700 по прайсу еще шпильки туда...
 короче токарь в зубы, два часа и 1500 руб, всё в гуууд.
 Рауль
Дата: Понедельник, 04.10.2021, 22:13 | Сообщение # 190Цитата lordtu (  )  Да реально есть такой, отчего чел в магазике не смог найти - загадка.Но приедет (если заказать) только через 10 дней и  4700 по прайсу еще шпильки туда...
Это хорошо,что в 1500 все вышло
  Я не буду себя в профи причислять  Но нашел я его за две минуты  И кстати в юлсан в Керчи 3400 стоит  ,то есть в yulsun.ru  А почему мне не написал?  Я б те все нашел  Кстати я нашел ещё и BSG и ещё чёт ,только не помню фирму  Добавлено (04.10.2021, 22:23)---------------------------------------------
 Просто каталоги на наши машины хреновые,вот если от 2012 года выпуска,там всё проще...Просто на наши машины ,у меня есть своя технология поиска,сам придумал
  Но есть такие запчасти,что любая технология не подойдет  К сожалению...А то что парень не нашел,так у него есть один каталог и все,не нашел,значит нету...Его я думаю осуждать не стоит,так как машин много,во всех не разберёшься  Ford Transit 150L,1997 г.в.,2,5D,длинный,средний...Вот так
