ступица передняя помогите!!! подскажите
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 21:05 | Сообщение # 181
Цитата parvissimus ()
Как узнать, какой мне нужен
учимся пользоваться поиском wink , просвещайся smile      http://transit-club.com/forum/17-10808-1
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 21:26 | Сообщение # 182
Сам кружок абс в плачевном состоянии, номерок бы узнатьНе в тему, на заднем колесе отрублена тормозная трубка, узнать бы ее номер. Еще не смотря сказали, что цилиндр надо покупать. Он заржавел? По каталогу разные размеры цилиндров: 20,22,25 мм. Как узнать, какой мне нужен
Плюнь ты на эту АБС и езди без неё smile После суппортов ,трубок и цилиндров окажется,что датчики не рабочие,а потом и  что нибудь ещё приклеится .
Цилиндры бери любые и меняй парой.
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Суббота, 11.03.2017, 10:15 | Сообщение # 183
Цитата Малыш53 ()
Formpart/Otoform 1540000/S в Нижнем в Автопитере 2173,67р
купил я эту ступицу, оказалась не та, у родной отверстия под шпильки меньшего диаметра и  отверстий, а у новой - 6. Вернуть не удалось, сказали, раз сам заказывал, ничего возвращать не будем. В общем, продаю машину, если покупатель будет издалека, буду менять ступицу, осталось найти ступицу
Добавлено (11.03.2017, 10:15)
в общем, не ту ступицу они прислали, на 15 дюймов, и номер не тот, буду настаивать на замене
Заменить не удалось, 1540000 заказ ждать  7 дней, есть JP Group - их ждать 1 день, как по качеству, не подскажете?
Сообщение отредактировал parvissimus - Суббота, 11.03.2017, 12:03
Дата: Суббота, 11.03.2017, 12:07 | Сообщение # 184
Нормально
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Суббота, 11.03.2017, 17:05 | Сообщение # 185
А разве в течении 15 дней не делают возврат?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
lordtu Меня здесь нет
223 поста
Дата: Суббота, 02.10.2021, 23:15 | Сообщение # 186
Цитата Andrey_k15 ()
так а что на счёт гудения,я имею ввиду если начал гудеть то только замена на новый?
Погудел подшипник пару дней, еще день пощелкал и это с ездой по городу. Поддомкратил и определил люфт, заказал подшипники оба и подтянул гайку натолкав литола в надежде поездить.
Пока пришел подшипник, раздолбало внутренний так что началось терение о суппорт, еле доехал с обьекта 30 км. Разборка показала раздолбанность посадочного места у ступицы колеса.
Надо было работать и подложив жестянку именно забив киянкой туго -притуго собрал все наместо... и через два дня жестянку провернуло и раздолбало ступицу еще больше. Да и пыльник-сальник сожрало.
Ступицу в новом виде не нашел попался номерок 15400\S но там так и не понятно у меня размерность R-15 на 6 болтов 96 г.в. там выплевывает только на 5 или 7 болтов. АНОМАЛИЯ.  sad
Короче сегодня токарь протачивал и поставил втулку, на какую глубину ступицу поразбило визуально не понял, так что проточили меньше на 2 мм, надеюсь завтра все встанет, а то надо работать.
transit L 1996 2.5TD
3426 постов
Дата: Суббота, 02.10.2021, 23:33 | Сообщение # 187
Я использую смазку синюю Манол. Возможно литол ускорил каюк подшипника....
Добавлено (02.10.2021, 23:35)
Лучше бы электродом почиркал....мне кажется....
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 03.10.2021, 23:39 | Сообщение # 188
На 6 шпилек я тебе ноу проблем найду wink
Добавлено (03.10.2021, 23:45)
Ну сразу дам,там все есть,все номера wink https://ford-transit.spb.ru/zadniy-....rw_891-
Добавлено (03.10.2021, 23:49)
Сразу дам номер аналога 1540002/S ,это идёт на 6 шпилек wink
Добавлено (03.10.2021, 23:52)
Ступица колеса передн без подшипника 6 отверстий + 5 отверстий FORD: TRANSIT (R15) LCY 07/92-03/00 1540002/S Formpart/Otoform
Сообщение отредактировал Рауль - Воскресенье, 03.10.2021, 23:40
223 поста
Дата: Понедельник, 04.10.2021, 21:25 | Сообщение # 189
Да реально есть такой, отчего чел в магазике не смог найти - загадка.
Но приедет (если заказать) только через 10 дней и  4700 по прайсу еще шпильки туда...
короче токарь в зубы, два часа и 1500 руб, всё в гуууд.
Дата: Понедельник, 04.10.2021, 22:13 | Сообщение # 190
Это хорошо,что в 1500 все вышло wink Я не буду себя в профи причислять wink Но нашел я его за две минуты smile И кстати в юлсан в Керчи 3400 стоит wink ,то есть в yulsun.ru wink А почему мне не написал? wacko Я б те все нашел wink Кстати я нашел ещё и BSG и ещё чёт ,только не помню фирму wink
Добавлено (04.10.2021, 22:23)
Просто каталоги на наши машины хреновые,вот если от 2012 года выпуска,там всё проще...Просто на наши машины ,у меня есть своя технология поиска,сам придумал smile Но есть такие запчасти,что любая технология не подойдет smile К сожалению...А то что парень не нашел,так у него есть один каталог и все,не нашел,значит нету...Его я думаю осуждать не стоит,так как машин много,во всех не разберёшься wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, AIACI
