ступица передняя помогите!!! подскажите
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 21:05 | Сообщение # 181
Цитата parvissimus (  ) Как узнать, какой мне нужен учимся пользоваться поиском , просвещайся http://transit-club.com/forum/17-10808-1
ft-master
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 21:26 | Сообщение # 182
Цитата parvissimus (  ) Сам кружок абс в плачевном состоянии, номерок бы узнатьНе в тему, на заднем колесе отрублена тормозная трубка, узнать бы ее номер. Еще не смотря сказали, что цилиндр надо покупать. Он заржавел? По каталогу разные размеры цилиндров: 20,22,25 мм. Как узнать, какой мне нужен Плюнь ты на эту АБС и езди без неё После суппортов ,трубок и цилиндров окажется,что датчики не рабочие,а потом и что нибудь ещё приклеится . Цилиндры бери любые и меняй парой.
parvissimus
285 постов
Дата: Суббота, 11.03.2017, 10:15 | Сообщение # 183
Цитата Малыш53 (  ) Formpart/Otoform 1540000/S в Нижнем в Автопитере 2173,67р купил я эту ступицу, оказалась не та, у родной отверстия под шпильки меньшего диаметра и отверстий, а у новой - 6. Вернуть не удалось, сказали, раз сам заказывал, ничего возвращать не будем. В общем, продаю машину, если покупатель будет издалека, буду менять ступицу, осталось найти ступицу
Добавлено (11.03.2017, 10:15) --------------------------------------------- в общем, не ту ступицу они прислали, на 15 дюймов, и номер не тот, буду настаивать на замене Заменить не удалось, 1540000 заказ ждать 7 дней, есть JP Group - их ждать 1 день, как по качеству, не подскажете?
Сообщение отредактировал parvissimus - Суббота, 11.03.2017, 12:03
ft-master
Дата: Суббота, 11.03.2017, 12:07 | Сообщение # 184
Цитата parvissimus (  ) есть JP Group - их ждать 1 день, как по качеству, не подскажете? Нормально
00Жанна00
4414 постов
Дата: Суббота, 11.03.2017, 17:05 | Сообщение # 185
Цитата parvissimus (  ) раз сам заказывал, ничего возвращать не будем. А разве в течении 15 дней не делают возврат?
lordtu
223 поста
Дата: Суббота, 02.10.2021, 23:15 | Сообщение # 186
Цитата Andrey_k15 (  ) так а что на счёт гудения,я имею ввиду если начал гудеть то только замена на новый? Погудел подшипник пару дней, еще день пощелкал и это с ездой по городу. Поддомкратил и определил люфт, заказал подшипники оба и подтянул гайку натолкав литола в надежде поездить. Пока пришел подшипник, раздолбало внутренний так что началось терение о суппорт, еле доехал с обьекта 30 км. Разборка показала раздолбанность посадочного места у ступицы колеса. Надо было работать и подложив жестянку именно забив киянкой туго -притуго собрал все наместо... и через два дня жестянку провернуло и раздолбало ступицу еще больше. Да и пыльник-сальник сожрало. Ступицу в новом виде не нашел попался номерок 15400\S но там так и не понятно у меня размерность R-15 на 6 болтов 96 г.в. там выплевывает только на 5 или 7 болтов. АНОМАЛИЯ. Короче сегодня токарь протачивал и поставил втулку, на какую глубину ступицу поразбило визуально не понял, так что проточили меньше на 2 мм, надеюсь завтра все встанет, а то надо работать.
transit L 1996 2.5TD
3406 постов
Дата: Суббота, 02.10.2021, 23:33 | Сообщение # 187
Я использую смазку синюю Манол. Возможно литол ускорил каюк подшипника....Добавлено (02.10.2021, 23:35) ---------------------------------------------
Цитата lordtu (  ) подложив жестянку именно забив киянкой туго -притуго Лучше бы электродом почиркал....мне кажется....
Рауль
Дата: Воскресенье, 03.10.2021, 23:39 | Сообщение # 188
Цитата lordtu (  ) R-15 на 6 болтов 96 г.в. там выплевывает только на 5 или 7 болтов. АНОМАЛИЯ На 6 шпилек я тебе ноу проблем найду  Добавлено (03.10.2021, 23:45) --------------------------------------------- Ну сразу дам,там все есть,все номера https://ford-transit.spb.ru/zadniy-....rw_891- Добавлено (03.10.2021, 23:49) --------------------------------------------- Сразу дам номер аналога 1540002/S ,это идёт на 6 шпилек  Добавлено (03.10.2021, 23:52) --------------------------------------------- Ступица колеса передн без подшипника 6 отверстий + 5 отверстий FORD: TRANSIT (R15) LCY 07/92-03/00 1540002/S Formpart/Otoform
Сообщение отредактировал Рауль - Воскресенье, 03.10.2021, 23:40
lordtu
223 поста
Дата: Понедельник, 04.10.2021, 21:25 | Сообщение # 189
Цитата Рауль (  ) номер аналога 1540002/S ,это идёт на 6 шпилек Да реально есть такой, отчего чел в магазике не смог найти - загадка. Но приедет (если заказать) только через 10 дней и 4700 по прайсу еще шпильки туда... короче токарь в зубы, два часа и 1500 руб, всё в гуууд.
Рауль
Дата: Понедельник, 04.10.2021, 22:13 | Сообщение # 190
Цитата lordtu (  ) Да реально есть такой, отчего чел в магазике не смог найти - загадка. Но приедет (если заказать) только через 10 дней и 4700 по прайсу еще шпильки туда... короче токарь в зубы, два часа и 1500 руб, всё в гуууд Это хорошо,что в 1500 все вышло Я не буду себя в профи причислять Но нашел я его за две минуты И кстати в юлсан в Керчи 3400 стоит ,то есть в yulsun.ru А почему мне не написал? Я б те все нашел Кстати я нашел ещё и BSG и ещё чёт ,только не помню фирму  Добавлено (04.10.2021, 22:23) --------------------------------------------- Просто каталоги на наши машины хреновые,вот если от 2012 года выпуска,там всё проще...Просто на наши машины ,у меня есть своя технология поиска,сам придумал Но есть такие запчасти,что любая технология не подойдет К сожалению...А то что парень не нашел,так у него есть один каталог и все,не нашел,значит нету...Его я думаю осуждать не стоит,так как машин много,во всех не разберёшься
