Задний мост
Дата: Вторник, 18.07.2017, 19:48 | Сообщение # 3321
Лёлик, имея опыт с поломкой зуба еще раздумываешь?
Менять однозначно перед дальней дорогой.
Неделю назад по дороге на дачу при движении внатяг что-то зашумело сзади.
Надеялся,что крестовина.
Вернулся домой,поменял крестовину и по дороге из гаража в мосту конкретно застучало.
Итог:выломано два зуба хвостовика.
Редуктор заменен,красота,тишина!
Редуктор 150 долярив,можно найти и за 100 такого же качества.
Мост в сборе-200 долярив.
2 литра масла-истчо 10 долярив.
Лёлик Меня здесь нет
127 постов
Дата: Вторник, 18.07.2017, 20:21 | Сообщение # 3322
Это понятно, вопрос в том, менять редуктор без чулка или менять всё в сборе? Есть какое кольцо абс на задней оси и можно ли его сдёрнуть и нахлобучить на чулок без абс (если точно родного не найду)
TRANSIT 18.05.2000 (EY)
+375296011056
VIN: WF0HXXBDVHYC10044
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 18.07.2017, 20:41 | Сообщение # 3323
Меняй только редуктор, и проще, и дешевле, и масло поменяешь, и ревизию (хотя-бы визуально) сделаешь.
AIACI Меня здесь нет
382 поста
Дата: Вторник, 18.07.2017, 20:51 | Сообщение # 3324
Редуктор визуально можно определить только если ему совсем кирдык , а просто подвывающий редуктор визуально все равно не определишь , ставь отдельно редуктор это быстрее и проще , и в случае чего проще назад вернуть .
127 постов
Дата: Вторник, 18.07.2017, 21:02 | Сообщение # 3325
так пейсали тут, что разные длины полуосей и соотв., их диаметры... вот нашёл чегой-то, сможете оценить хортя бы зубья на шестерне?
http://radikal.ru/users/LelikSol#img=6161307001&rnd=1
по винкоду всё бьётся с моим вроде...
цена вопроса - 400 бинов
вот в сборе, цена вопроса - 440 бинов)))
http://radikal.ru/lfp/s013.radikal.ru/i325/1707/a1/5a97a4fe6f5a.jpg/htm
+375296011056
Сообщение отредактировал Лёлик - Вторник, 18.07.2017, 21:06
382 поста
Дата: Вторник, 18.07.2017, 21:42 | Сообщение # 3326
Разные длины полуосей и шлицы на мостах до 92г , и после 92г , их так и называют широкий и узкий мост , но отдельно редуктор с узкого моста на широкий поставить можно , нужно поменять 2 шестеренки и расточить 2 отверстия , но если ты сам ТОЧНО не знаешь что и как делать то сам не лезь , а как минимум езжай к знающим и умеющим людям .
Добавлено (18.07.2017, 21:42)
На первой фотке то что нужно , станет без переделок , на второй тоже .
127 постов
Дата: Вторник, 18.07.2017, 21:47 | Сообщение # 3327
[quote=AIACI;444190]Разные длины полуосей и шлицы на мостах до 92г , и после 92г , их так и называют широкий и узкий мост , но отдельно редуктор с узкого моста на широкий поставить можно , нужно поменять 2 шестеренки и расточить 2 отверстия , но если ты сам ТОЧНО не знаешь что и как делать то сам не лезь , а как минимум езжай к знающим и умеющим людям .[/quote]
на сайтах запчастей в поиске вбиваю год от 1998 и всё, ашипки не будет))
+375296011056
Дата: Вторник, 18.07.2017, 21:49 | Сообщение # 3328
Наверное,последний редуктор с "узкого" моста недавно "лег" у меня.
Последний такой был выпущен 25 лет назад и ушатан за эти годы на 146 %.
После 92 года все мосты "широкие".
На разборках уже машины до 95 года-достаточная редкость.
Обычно пишут 98---2000 годы.
Хотя как  проверить?
127 постов
Дата: Вторник, 18.07.2017, 22:00 | Сообщение # 3329
[quote=AIACI;444190]На первой фотке то что нужно , станет без переделок , на второй тоже . [/quote]
вот теперь вообще задача страшная - можно взять мост в сборе, проверив на наличие люфта покручивая за фланец хвостовика и надеясь, что подшипники в ступице будут ок, или взять редуктор без моста и надеяться, что в моём мосту подшипники ступиц не кончились и замены не потребуется. Кстати, при закладывании в поворот на довольно высокой скорости гул усиливается - это признак скорой смерти ступичных подшипников?
+375296011056
382 поста
Дата: Вторник, 18.07.2017, 22:04 | Сообщение # 3330
Не нужно расказывать про Белорусский сервис , бессмысленный и беспощадный , ошибки бывают всегда и везде .
Добавлено (18.07.2017, 22:04)
Да .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: igor1964, Shrek, SoniK182
