Задний мост
san_san
Дата: Пятница, 21.07.2017, 10:41 | Сообщение # 3341
черный_чак, ны уже не утрируй, 4.56 не тихоходный, обычный мост, как у большинства) тихоходный он разве что после 4.11...Добавлено (21.07.2017, 10:41) ---------------------------------------------
Цитата Лёлик (  ) И кстати - какое масло предпочтительнее залить в редуктор? в редуктор gl5
MadMaks
Дата: Пятница, 21.07.2017, 11:10 | Сообщение # 3342
Цитата черный_чак (  ) С тихоходным мостом езда стала более комфортной-машина подрывается при нажатии на газ Согласен. Тоже есть с чем сравнить. 1я-2я плавнее набирал скорость,
Цитата Лёлик (  ) кстати - какое масло предпочтительнее залить в редуктор 80W90 GL5. Я лью себе ВР Energer (с рисунком моста на этикетке) вроде нормально. Сосед и в двигатель и редуктор Хадо.
Лёлик
127 постов
Дата: Среда, 26.07.2017, 00:15 | Сообщение # 3343
Таки приехал мост сегодня, люфт - есть(((( но не такой как у меня, отклоняется на гораздо меньший угол до зацепления, и то, я не мог точно проверить, т.к. колёс нет, а полуоси немного, но шевелились при попытке уловить угол при вращении фланца, тем не менее, я прилично наложил кирпичей, лазил под свою машину, проверял, потом на привезённом. По итогу залез под спринтер транспортной компании, которая доставила мне редуктор в сахароямск - в спринтере люфт тоже был... В общем 2 недели на проверку есть, на днях буду выкатывать свой и ставить новый. Единственное, что смутило - так это герметик, на который посажен редуктор в чулок ( видимо в него всё-таки лазили) и небольшое потение в районе тормозного щита левой ступицы, не потёк, а просто слой пыли которая прилипла к немного проступившему маслу.Добавлено (25.07.2017, 23:58) --------------------------------------------- И ещё - колодки и все пружинки оказались новыми, барабаны тоже не сильно сношенные и тросики ручника работающие)))) Добавлено (26.07.2017, 00:08) --------------------------------------------- И ещё второй раз - а стоит ли пытаться промыть чем либо внутренности редуктора и чулка, или тупо перевернуть мост, подождать пока через сапун стечёт то, что там было и залить нового? Добавлено (26.07.2017, 00:15) --------------------------------------------- И ещё третий раз - при уже очень детальном сравнении люфтов редукторов определил, что крестовина у подвесного - в хлам, крестовина у редуктора - почти в хлам, крестовина у коробки - норм, подвесной - норм. видать ещё и эти траблы добавляли звонов и стуков при трогании. В общем заодно сниму кардан и отправлю в Минск на замену крестовин на москвичёвские или какие там со стопорными кольцами с последующей балансировкой)))
TRANSIT 18.05.2000 (EY) +375296011056 VIN: WF0HXXBDVHYC10044
Дата: Среда, 26.07.2017, 06:37 | Сообщение # 3344
Лёлик, да,герметик на стыке редуктора и балки-свидетельство того,что редуктор вынимался. А также того,что ремонтники не стали заморачиваться изготовлением прокладки. Я при замене тоже не стал делать прокладки,поставил на герметик. Но редуктор мне пришел без следов герметика,что я воспринял как факт невмешательства в его работу до продажи. Если хочешь слить масло,то сними одну полуось и вылей масло через нее.И зальешь через так же. Будет гораздо быстрее. И,если можно,озвучь цену моста.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 26.07.2017, 06:37
GREENDRAGON
Дата: Среда, 26.07.2017, 06:58 | Сообщение # 3345
Цитата Лёлик (  ) буду выкатывать свой и ставить новый. Лёша - я бы советовал заменить тока редуктор /с полуосями, а торм. колодки и барабаны - по усмотрению/... Целиком мост заменить - геморно. Ну - трубки там испортить можно, стремянки ... Хотя - ты говорил , что шумят подш. в ступицах - тогда мост, конечно, мона попробовать целиком...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Среда, 26.07.2017, 07:01
Лёлик
127 постов
Дата: Среда, 26.07.2017, 07:08 | Сообщение # 3346
[quote=черный_чак;444418]И,если можно,озвучь цену моста. [/quote] цена 440 нашенских рублей, что по курсу 225 американскихДобавлено (26.07.2017, 07:08) --------------------------------------------- [quote=GREENDRAGON;444419]Лёша - я бы советовал заменить тока редуктор /с полуосями, а торм. колодки и барабаны - по усмотрению/... Целиком мост заменить - геморно. Ну - трубки там испортить можно, стремянки ... Хотя - ты говорил , что шумят подш. в ступицах - тогда мост, конечно, мона попробовать целиком... [/quote] он весь в метках, краской и болты на редукторе залиты, и полуоси, если чего сниму - назад не сдам в случае чего.
GREENDRAGON
Дата: Среда, 26.07.2017, 07:23 | Сообщение # 3347
Цитата Лёлик (  ) он весь в метках, краской и болты на редукторе залиты, и полуоси, если чего сниму - назад не сдам в случае чего. Лёша - ну тогда меняй целиком. Только АККУРАТНО снимай свой... И ещё - если на твоём ещё стоИт колдун - лучше выкинь его, или обойди - есть соответствующая тема... /Я ещё пока не научился ссылки вставлять- чайник /...
Лёлик
127 постов
Дата: Среда, 26.07.2017, 07:29 | Сообщение # 3348
[quote=GREENDRAGON;444423]Лёша - ну тогда меняй целиком. Только АККУРАТНО снимай свой... И ещё - если на твоём ещё стоИт колдун - лучше выкинь его, или обойди - есть соответствующая тема... /Я ещё пока не научился ссылки вставлять- чайник /... [/quote] у мну машнка с абс, там колдуна нету, только датчики, но абс не работает))))
ov1
847 постов
Дата: Среда, 26.07.2017, 09:32 | Сообщение # 3349
Только вчера поменял редуктор на своем.... по поводу прокладки, тоже посадил на герметик, т.к. забыл про неё, а привезут 4-5 дней и стоимость 7 у.е. герметик оказался в наличии и дешевле... У меня люфт тоже есть(который поставил). Если не понравится, буду опять снимать и регулировать... сам побоялся лезть...
TRANSIT 100, краб, пассажир, короткий, низкий... [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/6797BX5.png[/img][/url]
Nikola78
323 поста
Дата: Среда, 26.07.2017, 20:53 | Сообщение # 3350
В общем попал я на ремонт моста ,>( дурацкая привычка людЯм верить.Когда покупал этого транзита чел.говорил что мост сделан,а что в итоге:более идиотского ремонта я ещё не видел.Сейчас всё по порядку! Когда начал работать меня смущал увеличивающийся люфт хвостовика,это происходило время от времени два раза где то подтягивал и уже понимал что, что-то не так,но не обращал внимания ведь шума нету. Всё вылезло наружу когда поставил турбину и начал таскать перегруз,небольшой но всё же... Итог: Вскрываю мост и обнаруживаю болтающуюся шестерню планетарки,хоть это и неприятно но принимаю решение разбирать дальше.Снимаю планетарку и вижу что подшипники ещё родные изношенные, далее снимаю хвостовик и вот тут самое интересное:Подшипники хвостовика поставлены китайские но не по человечески а по уе...нски новые подшипники были вставлены в старые изношенные,немецкие обоймы,да да именно так . Самое поразительное что:при таком...(язык не поворачивается сказать)" ремонте" мост практически всё это время не шумел .Небольшой шум появился совсем не давно и я сразу решил вскрыть далее всё понятно...
Заказал новые подшипники,жду,сама пара вроде в порядке.
