Задний мост
Лёлик Меня здесь нет
127 постов
Дата: Среда, 26.07.2017, 21:24 | Сообщение # 3351
[quote=Nikola78;444443]В общем попал я на ремонт моста ,>( дурацкая привычка людЯм верить.Когда покупал этого транзита
чел.говорил что мост сделан,а что в итоге:более идиотского ремонта я ещё не видел.Сейчас всё по порядку!
Когда начал работать меня смущал увеличивающийся люфт хвостовика,это происходило время от времени
два раза где то подтягивал и уже понимал что, что-то не так,но не обращал внимания ведь шума нету.
Всё вылезло наружу когда поставил турбину и начал таскать перегруз,небольшой но всё же...
Итог: Вскрываю мост и обнаруживаю болтающуюся шестерню планетарки,хоть это и неприятно но
принимаю решение разбирать дальше.Снимаю планетарку и вижу что подшипники ещё родные изношенные,
далее снимаю хвостовик и вот тут самое интересное:Подшипники хвостовика поставлены китайские но не по человечески а по уе...нски   новые подшипники были вставлены в старые изношенные,немецкие обоймы,да да именно так .
Самое поразительное что:при таком...(язык не поворачивается сказать)" ремонте" мост практически всё это время
не шумел  .Небольшой шум появился совсем не давно и я сразу решил вскрыть далее всё понятно...
Заказал новые подшипники,жду,сама пара вроде в порядке.
[/quote]
вот как можно решаться на такой сложный ремонт без специнструмента и при этом получать положительный результат, я хз...
TRANSIT 18.05.2000 (EY)
+375296011056
VIN: WF0HXXBDVHYC10044
Сообщение отредактировал Лёлик - Среда, 26.07.2017, 21:27
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 26.07.2017, 21:25 | Сообщение # 3352
Ну и что, что вставлены в старые обоймы? Может они переходят новые... Из личного опыта - как-то в Москве совсем зашорхал подшипник передней ступицы, оказалось - наружный - УРА!!! НЕ нуно ступицу снимать!!! Поставил на старую наружную/большую/ обойму из подшипника от ВАЗ обойму с роликами - проехал 50-60тык, если не больше/не веду бортжурна-а зря/ - полёт нормальный  wink /года 4 прошло..../
Nikola78 Меня здесь нет
323 поста
Дата: Среда, 26.07.2017, 21:50 | Сообщение # 3353
Лёлик, А какой спец.инструмент кроме динамометра нам нужен,ведь для наших мостов нет исходных
данных.По пятну контакта подбирается регулировочная шайба на хвостовик...
GREENDRAGON, Обоймы в раковинах...
Добавлено (26.07.2017, 21:50)
Во всяком случае  хуже чем было, зделать не возможно...
Дата: Среда, 26.07.2017, 21:56 | Сообщение # 3354
Ну тогда конечно - замена...
323 поста
Дата: Среда, 26.07.2017, 22:03 | Сообщение # 3355
На предыдущем транзите я и в ТНВД лазил и ничего... wink
Сообщение отредактировал Nikola78 - Среда, 26.07.2017, 22:04
127 постов
Дата: Пятница, 28.07.2017, 18:04 | Сообщение # 3356
Полез снимать мост - оказалось, что фланец на купленном мосту меньше в диаметре и не подходит к моему кардану... Чота как утопленнику мне с этим фордом везёт(
+375296011056
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 28.07.2017, 19:54 | Сообщение # 3357
Фланец меняется как "два пальца об лёд", вот проблема то  cool
Дата: Пятница, 28.07.2017, 20:02 | Сообщение # 3358
Не проблема, мост в метках, заменит фланец, а мост шумит - продаван скажет - ты полез туда, регулировку нарушил...
127 постов
Дата: Пятница, 28.07.2017, 20:07 | Сообщение # 3359
Прост по вину он бился как положено, 4.56, 5 шпилек и 14 колёса. И номер экзист тот же выдавал. А раз редуктор на герметике, то и могли его поменять на другой за бугром ещё.
+375296011056
Сообщение отредактировал Лёлик - Пятница, 28.07.2017, 22:13
AIACI Меня здесь нет
386 постов
Дата: Суббота, 29.07.2017, 08:41 | Сообщение # 3360
Не надо себя обманывать , за бугром на герметик редуктор не поставят .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
