Задний мост
Лёлик
127 постов
Дата: Среда, 26.07.2017, 21:24 | Сообщение # 3351
[quote=Nikola78;444443]В общем попал я на ремонт моста ,>( дурацкая привычка людЯм верить.Когда покупал этого транзита чел.говорил что мост сделан,а что в итоге:более идиотского ремонта я ещё не видел.Сейчас всё по порядку! Когда начал работать меня смущал увеличивающийся люфт хвостовика,это происходило время от времени два раза где то подтягивал и уже понимал что, что-то не так,но не обращал внимания ведь шума нету. Всё вылезло наружу когда поставил турбину и начал таскать перегруз,небольшой но всё же... Итог: Вскрываю мост и обнаруживаю болтающуюся шестерню планетарки,хоть это и неприятно но принимаю решение разбирать дальше.Снимаю планетарку и вижу что подшипники ещё родные изношенные, далее снимаю хвостовик и вот тут самое интересное:Подшипники хвостовика поставлены китайские но не по человечески а по уе...нски новые подшипники были вставлены в старые изношенные,немецкие обоймы,да да именно так . Самое поразительное что:при таком...(язык не поворачивается сказать)" ремонте" мост практически всё это время не шумел .Небольшой шум появился совсем не давно и я сразу решил вскрыть далее всё понятно... Заказал новые подшипники,жду,сама пара вроде в порядке. [/quote] вот как можно решаться на такой сложный ремонт без специнструмента и при этом получать положительный результат, я хз...
TRANSIT 18.05.2000 (EY) +375296011056 VIN: WF0HXXBDVHYC10044
Сообщение отредактировал Лёлик - Среда, 26.07.2017, 21:27
GREENDRAGON
Дата: Среда, 26.07.2017, 21:25 | Сообщение # 3352
Цитата Nikola78 (  ) новые подшипники были вставлены в старые изношенные,немецкие обоймы Ну и что, что вставлены в старые обоймы? Может они переходят новые... Из личного опыта - как-то в Москве совсем зашорхал подшипник передней ступицы, оказалось - наружный - УРА!!! НЕ нуно ступицу снимать!!! Поставил на старую наружную/большую/ обойму из подшипника от ВАЗ обойму с роликами - проехал 50-60тык, если не больше/не веду бортжурна-а зря/ - полёт нормальный /года 4 прошло..../
Nikola78
323 поста
Дата: Среда, 26.07.2017, 21:50 | Сообщение # 3353
Лёлик, А какой спец.инструмент кроме динамометра нам нужен,ведь для наших мостов нет исходных данных.По пятну контакта подбирается регулировочная шайба на хвостовик... GREENDRAGON, Обоймы в раковинах...Добавлено (26.07.2017, 21:50) ---------------------------------------------
Цитата Лёлик (  ) вот как можно решаться на такой сложный ремонт без специнструмента и при этом получать положительный результат, я хз... Во всяком случае хуже чем было, зделать не возможно...
GREENDRAGON
Дата: Среда, 26.07.2017, 21:56 | Сообщение # 3354
Цитата Nikola78 (  ) GREENDRAGON, Обоймы в раковинах... Ну тогда конечно - замена...
Nikola78
323 поста
Дата: Среда, 26.07.2017, 22:03 | Сообщение # 3355
Цитата Лёлик (  ) вот как можно решаться на такой сложный ремонт без специнструмента и при этом получать положительный результат, я хз... На предыдущем транзите я и в ТНВД лазил и ничего...
Сообщение отредактировал Nikola78 - Среда, 26.07.2017, 22:04
Лёлик
127 постов
Дата: Пятница, 28.07.2017, 18:04 | Сообщение # 3356
Полез снимать мост - оказалось, что фланец на купленном мосту меньше в диаметре и не подходит к моему кардану... Чота как утопленнику мне с этим фордом везёт(
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 28.07.2017, 19:54 | Сообщение # 3357
Цитата Лёлик (  ) фланец на купленном мосту меньше в диаметре и не подходит к моему кардану Фланец меняется как "два пальца об лёд", вот проблема то
v_a
Дата: Пятница, 28.07.2017, 20:02 | Сообщение # 3358
Не проблема, мост в метках, заменит фланец, а мост шумит - продаван скажет - ты полез туда, регулировку нарушил...
Лёлик
127 постов
Дата: Пятница, 28.07.2017, 20:07 | Сообщение # 3359
Прост по вину он бился как положено, 4.56, 5 шпилек и 14 колёса. И номер экзист тот же выдавал. А раз редуктор на герметике, то и могли его поменять на другой за бугром ещё.
Сообщение отредактировал Лёлик - Пятница, 28.07.2017, 22:13
AIACI
386 постов
Дата: Суббота, 29.07.2017, 08:41 | Сообщение # 3360
Цитата Лёлик (  ) А раз редуктор на герметике, Не надо себя обманывать , за бугром на герметик редуктор не поставят .
