Задний мост
Дата: Пятница, 21.07.2017, 10:41 | Сообщение # 3341
черный_чак, ны уже не утрируй, 4.56 не тихоходный, обычный мост, как у большинства) тихоходный он разве что после 4.11...
Добавлено (21.07.2017, 10:41)
Цитата Лёлик ()
И кстати - какое масло предпочтительнее залить в редуктор?
в редуктор gl5
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 21.07.2017, 11:10 | Сообщение # 3342
Цитата черный_чак ()
С тихоходным мостом езда стала более комфортной-машина подрывается при нажатии на газ
Согласен. Тоже есть с чем сравнить. 1я-2я плавнее набирал скорость,
80W90 GL5. Я лью себе ВР Energer (с рисунком моста на этикетке) вроде нормально. Сосед и в двигатель и редуктор Хадо.
Лёлик Меня здесь нет
127 постов
Дата: Среда, 26.07.2017, 00:15 | Сообщение # 3343
Таки приехал мост сегодня, люфт - есть(((( но не такой как у меня, отклоняется на гораздо меньший угол до зацепления, и то, я не мог точно проверить, т.к. колёс нет, а полуоси немного, но шевелились при попытке уловить угол при вращении фланца, тем не менее, я прилично наложил кирпичей, лазил под свою машину, проверял, потом на привезённом. По итогу залез под спринтер транспортной компании, которая доставила мне редуктор в сахароямск - в спринтере люфт тоже был... В общем 2 недели на проверку есть, на днях буду выкатывать свой и ставить новый. Единственное, что смутило - так это герметик, на который посажен редуктор в чулок ( видимо в него всё-таки лазили) и небольшое потение в районе тормозного щита левой ступицы, не потёк, а просто слой пыли которая прилипла к немного проступившему маслу.
Добавлено (25.07.2017, 23:58)
И ещё - колодки и все пружинки оказались новыми, барабаны тоже не сильно сношенные и тросики ручника работающие))))
Добавлено (26.07.2017, 00:08)
И ещё второй раз - а стоит ли пытаться промыть чем либо внутренности редуктора и чулка, или тупо перевернуть мост, подождать пока через сапун стечёт то, что там было и залить нового?
Добавлено (26.07.2017, 00:15)
И ещё третий раз - при уже очень детальном сравнении люфтов редукторов определил, что крестовина у подвесного - в хлам, крестовина у редуктора - почти в хлам, крестовина у коробки - норм, подвесной - норм. видать ещё и эти траблы добавляли звонов и стуков при трогании. В общем заодно сниму кардан и отправлю в Минск на замену крестовин на москвичёвские или какие там со стопорными кольцами с последующей балансировкой)))
TRANSIT 18.05.2000 (EY)
+375296011056
VIN: WF0HXXBDVHYC10044
Дата: Среда, 26.07.2017, 06:37 | Сообщение # 3344
Лёлик, да,герметик на стыке редуктора и балки-свидетельство того,что редуктор вынимался.
А также того,что ремонтники не стали заморачиваться изготовлением прокладки.
Я при замене тоже не стал делать прокладки,поставил на герметик.
Но редуктор мне пришел без следов герметика,что я воспринял как факт невмешательства в его работу до продажи.
Если хочешь слить масло,то сними одну полуось и вылей масло через нее.И зальешь через так же.
Будет гораздо быстрее.
И,если можно,озвучь цену моста.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 26.07.2017, 06:37
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 26.07.2017, 06:58 | Сообщение # 3345
 Лёша - я бы советовал заменить тока редуктор /с полуосями, а торм. колодки и барабаны - по усмотрению/... Целиком мост заменить - геморно. Ну - трубки там испортить можно, стремянки ...       Хотя - ты говорил , что шумят подш. в ступицах - тогда мост, конечно, мона попробовать целиком...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Среда, 26.07.2017, 07:01
127 постов
Дата: Среда, 26.07.2017, 07:08 | Сообщение # 3346
[quote=черный_чак;444418]И,если можно,озвучь цену моста.
[/quote]
цена 440 нашенских рублей, что по курсу 225 американских
Добавлено (26.07.2017, 07:08)
[quote=GREENDRAGON;444419]Лёша - я бы советовал заменить тока редуктор /с полуосями, а торм. колодки и барабаны - по усмотрению/... Целиком мост заменить - геморно. Ну - трубки там испортить можно, стремянки ...       Хотя - ты говорил , что шумят подш. в ступицах - тогда мост, конечно, мона попробовать целиком...
[/quote]
он весь в метках, краской и болты на редукторе залиты, и полуоси, если чего сниму - назад не сдам в случае чего.
+375296011056
Дата: Среда, 26.07.2017, 07:23 | Сообщение # 3347
Лёша - ну тогда меняй целиком. Только АККУРАТНО снимай свой... И ещё - если на твоём ещё стоИт колдун - лучше выкинь его, или обойди - есть соответствующая тема... /Я ещё пока не научился ссылки вставлять- чайник  biggrin  /...
127 постов
Дата: Среда, 26.07.2017, 07:29 | Сообщение # 3348
[quote=GREENDRAGON;444423]Лёша - ну тогда меняй целиком. Только АККУРАТНО снимай свой... И ещё - если на твоём ещё стоИт колдун - лучше выкинь его, или обойди - есть соответствующая тема... /Я ещё пока не научился ссылки вставлять- чайник    /... [/quote]
у мну машнка с абс, там колдуна нету, только датчики, но абс не работает))))
+375296011056
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Среда, 26.07.2017, 09:32 | Сообщение # 3349
Только вчера поменял редуктор на своем.... по поводу прокладки, тоже посадил на герметик, т.к. забыл про неё, а привезут 4-5 дней и стоимость 7 у.е.  герметик оказался в наличии и дешевле...
У меня люфт тоже есть(который поставил). Если не понравится, буду опять снимать и регулировать... сам побоялся лезть...
Nikola78 Меня здесь нет
323 поста
Дата: Среда, 26.07.2017, 20:53 | Сообщение # 3350
В общем попал я на ремонт моста ,>( дурацкая привычка людЯм верить.Когда покупал этого транзита
чел.говорил что мост сделан,а что в итоге:более идиотского ремонта я ещё не видел.Сейчас всё по порядку!
Когда начал работать меня смущал увеличивающийся люфт хвостовика,это происходило время от времени
два раза где то подтягивал и уже понимал что, что-то не так,но не обращал внимания ведь шума нету.
Всё вылезло наружу когда поставил турбину и начал таскать перегруз,небольшой но всё же...
Итог: Вскрываю мост и обнаруживаю болтающуюся шестерню планетарки,хоть это и неприятно но
принимаю решение разбирать дальше.Снимаю планетарку и вижу что подшипники ещё родные изношенные,
далее снимаю хвостовик и вот тут самое интересное:Подшипники хвостовика поставлены китайские но не по человечески а по уе...нски  angry новые подшипники были вставлены в старые изношенные,немецкие обоймы,да да именно так .
Самое поразительное что:при таком...(язык не поворачивается сказать)" ремонте" мост практически всё это время
не шумел wacko .Небольшой шум появился совсем не давно и я сразу решил вскрыть далее всё понятно...
Заказал новые подшипники,жду,сама пара вроде в порядке.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
