Задний мост
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 18:05 | Сообщение # 3891
Все, что могу подсказать - это то, что по СПб за 14 косарей (14000) продается редуктор 4.11 на широкий мост. Чулок под него можно найти за треху (3000).
PACHA546 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 18:08 | Сообщение # 3892
BoozyteuR, Будем думать,  wacko
Добавлено (05.07.2020, 18:10)
BoozyteuR, Смотря в каком состоянии редуктор, о то он уже один купил в Архангельске воющий surprised
FT-150L,1995г,2.5Т,74/101 ,EPIC,грузовой шасси на 15 односкатный 4.63,МТ-75,Гидроборт. (Продан)
Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 18:30 | Сообщение # 3893
не воющие 4.11 и 3.91 - это из разряда фантастики, найти очень не просто.
3406 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 21:59 | Сообщение # 3894
Я четыре года назад нашёл 4,11. Повезло, наверное...Вместо 5,13 поставил - красота! Но вот сейчас уже начинаю его слышать в разгоне....На грузовичке. На бусе бы, видимо, раньше услышал smile
1062 поста
Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 22:17 | Сообщение # 3895
По меньшей мере, задний подшипник ведущей шестерни напрашивается на замену.
3406 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 22:51 | Сообщение # 3896
Думаю что и зазор в паре увеличен. Если чуть педаль приотпустить- тихо.
1062 поста
Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 23:22 | Сообщение # 3897
Это следствие износа того самого подшипника.
ScanMax Меня здесь нет
59 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 23:46 | Сообщение # 3898
Есть ГП 4,11, но не отрегулированная. Проект встал в связи с отсутствием шимов и токаря с настолько прямыми руками, что может сделать шайбу с точностью до 5 соток.  Рассмотрю предложения по покупке или обмену на пластмассовую заднюю хлопушку
Транзит 2 л, белый, низкий, 1988 г.
19 постов
Дата: Воскресенье, 12.07.2020, 16:18 | Сообщение # 3899
ScanMax, Добрый день, если пара в норме готов рассмотреть покупку, цена ???
59 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2020, 12:16 | Сообщение # 3900
Сама пара в норме, я заменил все подшипники и сальник, но регулировку сделать не смог. цена 15 круб. Цена состоит из затрат на саму пару и комплект подшипников
