Задний мост
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Вторник, 13.07.2021, 00:03 | Сообщение # 4031
Про Супротек ничего сказать мы пока не можем, ибо не юзали.
Тип и параметры моста изначально определяются по кодовой табличке, размещенной на подножке (но это условии, если мост и редуктор не менялись, или номер не перебит), либо идентифицировать редуктор визуально (вынуть редуктор и прочесть выбивку на шестерне). Тип моста можно определить визуально.
У Musha мост, очевидно, заменен, установлен широкий Тип 34 от 91-00. Там предлагается всего 3 варианта редукторов: 4.11, 4 56 и 5.13. Так что здесь или обороты надо подсчитывать, лиьо вынимать редуктор.
Касаемо люфта, необходимо определиться, осевой это люфт или окружной. Окружной допускается в пределах установленных величин. Шум - определить характер (постоянный, под нагрузкой или при торможении двигателем)
Musha Меня здесь нет
914 постов
Дата: Вторник, 13.07.2021, 00:10 | Сообщение # 4032
Цитата BoozyteuR ()
заменен, установлен широкий,
А как ты понял что он заменён?
Добавлено (13.07.2021, 00:15)
Цитата BoozyteuR ()
надо расшифровывать параметры по табличке,
Завтра табличку сфоткаю
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 13.07.2021, 00:19 | Сообщение # 4033
Ты мне вот ,что скажи,может ли регулировка редуктора(моста) помочь через два месяца,ну типа притерлось там чё то или это Супротек?
1062 поста
Дата: Вторник, 13.07.2021, 02:39 | Сообщение # 4034
Молча. Видно же, что колеса вылазят за арку. Поколение 86-91 определено по фарам. Впрочем, с таким же успехом здесь может стоять и мост DANA поколений FY или ТТ9. Определяется по типу балки.
Вообще, в стоке здесь стоял узкий Тип 34, доставшийся от "бегемота" (-85).
Уже необязательно. Хотя лишним не будет.
Результат через 2 месяца - это срок, применимый исключительно к присадкам для продления срока службы узла smile . А регулировка должна приносить прямой результат. Прежде, чем проводить регулировку редуктора, необходимо отдефектовать подшипники и саму пару.
Дата: Вторник, 13.07.2021, 11:28 | Сообщение # 4035
Как понять отдефектовать?
1062 поста
Дата: Вторник, 13.07.2021, 12:14 | Сообщение # 4036
Осмотр подшипников и зубьев шестерен на предмет износа. Можно обойтись и без дефектовки. Но если регулировка не даст результата ввиде полного ухода постороннего шума, значит требуется замена элементов.
Обычно первым выхаживает задний подшипник хвостовика, о чем говорит появление воя при нагрузке. Одновременно уходит пятно контакта. Если так ездить долго, интенсивнее начинает изнашиваться пара. Это при условии, что уровень масла в норме.
Шум от моста при торможении двигателем свидетельствует об ослабленной гайке хвостовика. Шум устраняется путем затягивания. При необходимости меняется сминаемая дистанционная втулка, дабы соблюсти затяжку и преднатяг вращения.
Постоянный шум может свидетельствовать о недостаточном уровне масла в мосту, ослабленных бугельных крышках, износе подшипников, либо общем износе пары.
Дата: Вторник, 13.07.2021, 12:22 | Сообщение # 4037
Спасибо за ответ wink
3405 постов
Дата: Вторник, 13.07.2021, 22:44 | Сообщение # 4038
Я знаю чётко одно- самому лучше туда не лезть, если раньше этим не занимался. Лучше не сделаешь 100 процентов! Хуже- легко! У меня есть парочка редукторов для тренировок, нет только времени для этого....Посмотрел кучу видосов , довольно информативных, на эту тему. В основном по жигулёским редукторам. Но суть очень похожа. У меня тоже "поёт". В нагрузке. Но терпимо, т.к. не бус, а грузовичок и гул- далеко от уха biggrin .
Рауль, давно, на бусе 1989 года использовал присадку в мост. Какую- точно не помню. Но помню, что тише стало реально....
Дата: Вторник, 13.07.2021, 22:45 | Сообщение # 4039
Купи Супротек,должен помочь wink
3405 постов
Дата: Вторник, 13.07.2021, 23:21 | Сообщение # 4040
Производители подобных присадок рекомендуют заливать их непосредственно перед дальней поездкой . А мне лень непосредственно перед поездкой лезть под машину.... smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, nikola1964, Musha, Дмитрий03
