Задний мост
BoozyteuR
1062 поста
Дата: Вторник, 13.07.2021, 00:03 | Сообщение # 4031
Про Супротек ничего сказать мы пока не можем, ибо не юзали.
Тип и параметры моста изначально определяются по кодовой табличке, размещенной на подножке (но это условии, если мост и редуктор не менялись, или номер не перебит), либо идентифицировать редуктор визуально (вынуть редуктор и прочесть выбивку на шестерне). Тип моста можно определить визуально.
У Musha мост, очевидно, заменен, установлен широкий Тип 34 от 91-00. Там предлагается всего 3 варианта редукторов: 4.11, 4 56 и 5.13. Так что здесь или обороты надо подсчитывать, лиьо вынимать редуктор.
Касаемо люфта, необходимо определиться, осевой это люфт или окружной. Окружной допускается в пределах установленных величин. Шум - определить характер (постоянный, под нагрузкой или при торможении двигателем)
Musha
914 постов
Дата: Вторник, 13.07.2021, 00:10 | Сообщение # 4032
Цитата BoozyteuR (  ) заменен, установлен широкий, А как ты понял что он заменён?Добавлено (13.07.2021, 00:15) ---------------------------------------------
Цитата BoozyteuR (  ) надо расшифровывать параметры по табличке, Завтра табличку сфоткаю
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
Рауль
Дата: Вторник, 13.07.2021, 00:19 | Сообщение # 4033
Цитата BoozyteuR (  ) Про Супротек ничего сказать мы пока не можем, ибо не юзали Ты мне вот ,что скажи,может ли регулировка редуктора(моста) помочь через два месяца,ну типа притерлось там чё то или это Супротек?
BoozyteuR
1062 поста
Дата: Вторник, 13.07.2021, 02:39 | Сообщение # 4034
Цитата Musha (  ) А как ты понял что он заменён?
Молча. Видно же, что колеса вылазят за арку. Поколение 86-91 определено по фарам. Впрочем, с таким же успехом здесь может стоять и мост DANA поколений FY или ТТ9. Определяется по типу балки.
Вообще, в стоке здесь стоял узкий Тип 34, доставшийся от "бегемота" (-85).
Цитата Завтра табличку сфоткаю
Уже необязательно. Хотя лишним не будет.
Цитата Рауль (  ) Про Супротек ничего сказать мы пока не можем, ибо не юзали
Результат через 2 месяца - это срок, применимый исключительно к присадкам для продления срока службы узла . А регулировка должна приносить прямой результат. Прежде, чем проводить регулировку редуктора, необходимо отдефектовать подшипники и саму пару.
Рауль
Дата: Вторник, 13.07.2021, 11:28 | Сообщение # 4035
Цитата BoozyteuR (  ) отдефектовать подшипники и саму пару Как понять отдефектовать?
BoozyteuR
1062 поста
Дата: Вторник, 13.07.2021, 12:14 | Сообщение # 4036
Осмотр подшипников и зубьев шестерен на предмет износа. Можно обойтись и без дефектовки. Но если регулировка не даст результата ввиде полного ухода постороннего шума, значит требуется замена элементов.
Обычно первым выхаживает задний подшипник хвостовика, о чем говорит появление воя при нагрузке. Одновременно уходит пятно контакта. Если так ездить долго, интенсивнее начинает изнашиваться пара. Это при условии, что уровень масла в норме.
Шум от моста при торможении двигателем свидетельствует об ослабленной гайке хвостовика. Шум устраняется путем затягивания. При необходимости меняется сминаемая дистанционная втулка, дабы соблюсти затяжку и преднатяг вращения.
Постоянный шум может свидетельствовать о недостаточном уровне масла в мосту, ослабленных бугельных крышках, износе подшипников, либо общем износе пары.
Рауль
Дата: Вторник, 13.07.2021, 12:22 | Сообщение # 4037
Цитата BoozyteuR (  ) смотр подшипников и зубьев шестерен на предмет износа. Можно обойтись и без дефектовки. Но если регулировка не даст результата ввиде полного ухода постороннего шума, значит требуется замена элементов.
Обычно первым выхаживает задний подшипник хвостовика, о чем говорит появление воя при нагрузке. Одновременно уходит пятно контакта. Если так ездить долго, интенсивнее начинает изнашиваться пара. Это при условии, что уровень масла в норме Спасибо за ответ
3405 постов
Дата: Вторник, 13.07.2021, 22:44 | Сообщение # 4038
Я знаю чётко одно- самому лучше туда не лезть, если раньше этим не занимался. Лучше не сделаешь 100 процентов! Хуже- легко! У меня есть парочка редукторов для тренировок, нет только времени для этого....Посмотрел кучу видосов , довольно информативных, на эту тему. В основном по жигулёским редукторам. Но суть очень похожа. У меня тоже "поёт". В нагрузке. Но терпимо, т.к. не бус, а грузовичок и гул- далеко от уха . Рауль, давно, на бусе 1989 года использовал присадку в мост. Какую- точно не помню. Но помню, что тише стало реально....
Рауль
Дата: Вторник, 13.07.2021, 22:45 | Сообщение # 4039
Цитата Димарик (  ) Рауль, давно, на бусе 1989 года использовал присадку в мост. Какую- точно не помню. Но помню, что тише стало реально Купи Супротек,должен помочь
3405 постов
Дата: Вторник, 13.07.2021, 23:21 | Сообщение # 4040
Производители подобных присадок рекомендуют заливать их непосредственно перед дальней поездкой . А мне лень непосредственно перед поездкой лезть под машину....
