Задний мост
ScanMax Меня здесь нет
59 постов
Дата: Среда, 14.07.2021, 18:36 | Сообщение # 4051
Не знаю, не пробовал. И нигде не слышал, чтобы подошли. Все пишут про токарей
Транзит 2 л, белый, низкий, 1988 г.
4589 постов
Дата: Среда, 14.07.2021, 18:38 | Сообщение # 4052
Что я лично делал при гуле моста с гипоидной парой, и гуле раздатки с обычными косозубыми шестернями:
- Старое масло понятно нах...
- Новое масло как минимум не жиже, а желательно погуще старого (если вообще знаем что там было).
- На литр масла - минимум 50 грамм "Хадо для подшипников с ревиталлизантом". Не эти волшебные тюбики по 8 или 9 грамм (сейчас типа "шприцы" появились, она кажется меньше), а именно из тубы или большого тюбика, как зубная паста.
Помогает прекрасно. Конечно, если дифф гудит так шо говорить мешает - это все до лампочки. Но если при прогреве он начинает подвывать - 9 против 10 что поможет.
З.Ы. если что, есть прекрасные масла 75W-140. Которые и зимой не каменеют - и при прогреве погуще родного. Вот такое маселко в дифф, с присадкой - и подвывание уходит.
59 постов
Дата: Среда, 14.07.2021, 18:43 | Сообщение # 4053
Масло у меня Shell Spirax 75W-140, но это не помогло. Присадку не пробовал, пытался чуток бугельные подшипники подтянуть, но и это не помогло, пятно уже уплыло, надо сдвигать ведущую шестерню.
noise Меня здесь нет
80 постов
Дата: Среда, 14.07.2021, 18:50 | Сообщение # 4054
Попробуй, Москва огромный город прям со своей шайбой иди и примеряй в магазин. Может не только у УАЗа такие есть, Газель, Ваз.
Потом напишешь сюда результаты. Глядишь кому-нибудь поможет эта информация.
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
Musha Меня здесь нет
914 постов
Дата: Среда, 14.07.2021, 20:33 | Сообщение # 4055
Мне кто-то про Хадо тоже рассказывал, но давненько и не здесь... Отзывы положительные.... Из похожего нашёл только этот, 0.027 л для МКПП и Редукторов с Ревитализантом, Не он? Цена 1500 р.
Прикрепления: 2818412.png (480.6 Kb)
Сообщение отредактировал Musha - Среда, 14.07.2021, 20:34
914 постов
Дата: Среда, 14.07.2021, 20:53 | Сообщение # 4056
Ещё такой 600 р
И такой 1900 р
Прикрепления: 3108781.png (203.4 Kb) · 4230170.png (352.9 Kb)
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 14.07.2021, 21:24 | Сообщение # 4057
Говорю тебе,купи Супротек wink Не так и дорого,можно купить за 800-900 рублей и мне он реально помог!!!
Добавлено (14.07.2021, 21:27)
Хотя может и xado неплохой,не знаю wink
914 постов
Дата: Среда, 14.07.2021, 22:15 | Сообщение # 4058
Рауль, вполне возможно воспользуюсь твоим советом, но пока изучаю тему, не торопясь.... Завтра сьезжу к спецу (говорят стоящий) по коробками и редукторам, послушаю чё скажет, а вообще говорят не так уж и сильно у меня гудит,
типа БЫВАЕТ СТРАШНЕЕ...  happy
Добавлено (14.07.2021, 22:18)
Suprotek я тоже положил в закладки...  good
Дата: Среда, 14.07.2021, 22:34 | Сообщение # 4059
Без проблем,у меня тоже сначала гудело слабо,а потом как начал,что пипец,аж страшно,когда после 90 кмч ,аж грохот стоял...Залил Супротек и все прошло,не сразу ,но прошло wink
914 постов
Дата: Среда, 14.07.2021, 23:06 | Сообщение # 4060
Не-е... у меня ещё терпимо... становится слышно где то при 20-30км/ч и с повышением скорости нарастает, по городу не замечаю почти, по трассе разгонял 120 , но там непонятно кто кого перекричит двиг или редуктор
Добавлено (14.07.2021, 23:18)
Да вот ещё... при переключении передач (чаще с 1 на 2) если не очень аккуратно отпускать сцепление - слышен маленький ДЗЫНЬ... Что это редуктор или крестовина?
Добавлено (14.07.2021, 23:43)
Если можно подскажи какое нибудь   good
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Дмитрий03
