ПРОБЛЕМЫ С ГЕНЕРАТОРОМ
Ice
199 постов
Дата: Пятница, 30.07.2010, 21:30 | Сообщение # 111
Пока был на работе отец отвез к 'мастеру', короче тот пустил с него дым, разрывов вродь нет, завтра должны привезти РР и диодный мост. Интересно что сгорело до'мастера'? Жаль шаманить некогда.Добавлено (30.07.2010, 21:30) --------------------------------------------- Ох уж етот телефон, пока доконца пост накнопал уж и ответы пошли. Обмотки и кольца гуд, пробоев нет.
FT коротыш, груз/пас, 11.11.94 г.в, 2.5D, R14, ТНВД-БОШ
ft-master
Дата: Пятница, 30.07.2010, 21:36 | Сообщение # 112
Quote (Ice) отвез к 'мастеру', короче тот пустил с него дым, Quote (Ice) Интересно что сгорело до'мастера'? Не менее интересно,что сгорело после "мастера"
Ice
199 постов
Дата: Пятница, 30.07.2010, 22:02 | Сообщение # 113
Завтра вскрытие покажет...
zh170671iaa
Дата: Пятница, 30.07.2010, 22:50 | Сообщение # 114
Ice, вылетел диодный мост , самое пакостное , что диоды не пошли в "разрыв", а пошли в "короткое". Оттого и пропал сигнал на тахометр.
Ice
199 постов
Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 00:01 | Сообщение # 115
Заменил мостик и РР, попал на 280 грн, вот так, теперь на старом стартере буду шаманить. Вопрос к бывалым, можно ли реставрировать шлицы на валу?
ft-master
Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 00:18 | Сообщение # 116
Quote (Ice) можно ли реставрировать шлицы на валу? Нет.Изношенные шлицы не восстановить.
Ice
199 постов
Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 01:05 | Сообщение # 117
vodilka
872 поста
Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 17:31 | Сообщение # 118
Quote (Ice) Вопрос к бывалым, можно ли реставрировать шлицы на валу? За какие валы идет речь? Если за генератор и вакумник, то выход есть.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
ft-master
Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 21:40 | Сообщение # 119
Ice, Тут все о вакуумном насосе http://transit-club.com/forum/17-134-1
Ice
199 постов
Дата: Понедельник, 02.08.2010, 00:24 | Сообщение # 120
vodilka, ето тоже самое что ft-master, дал по ссылке, али шото еще?Добавлено (02.08.2010, 00:24) --------------------------------------------- Да, все заменил, все работает, сгорел и РР и диоди. Читал гдето шо контрольная лампа гаснет после прогазовки, раньше было тоже, полечил установкой шкива на генератор меньшего диаметра со старого гены, оборотиков ему нехватало.
