Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Среда, 18.11.2015, 11:15 | Сообщение # 1071
Сопротивление изоляции проверяется мегоометром!!!!
Дата: Среда, 18.11.2015, 12:31 | Сообщение # 1072
nsklital, не верно понял, возле шкива 6303
Добавлено (18.11.2015, 12:28)
ft-master, а что я не так написал?? или нету отечественных аналогов 6303? то что буквы следом идут большого значения не имеет это у разных фирм по разному. 6303 означает закрытый 303 -й подшипник.
Добавлено (18.11.2015, 12:31)
nsklital, там тот подшипник что со стороны вакуумника идет только свой, с двумя тефлоновыми кольцами по наружней обойме, чтоб не проскальзывал и в то же время легко разбирался генератор на 2 половины. И он зараза не дешевый
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 18.11.2015, 12:31
Дата: Среда, 18.11.2015, 12:43 | Сообщение # 1073
Цитата nsklital ()
на массу обычно статическая обмотка??? и как проверить сопративление изоляции?
Для 12 вольтового оборудования достаточно сторублёвого китайского тестера. (или схемы с лампой на 220в)
Дата: Среда, 18.11.2015, 12:46 | Сообщение # 1074
Что такое 6303 я в курсе.  biggrin
На генераторах митцубиси встречается передний подшипник отличный от 303 ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ размерами.Ему аналогов нет.Так что вскрытие покажет. Если 303 - повезло.
Дата: Среда, 18.11.2015, 12:55 | Сообщение # 1075
я считал со своего разобранного мицубиши, и на теперешнем что на авто стоит (ford 95A) недавно менял тоже 303, мне 2 раза повезло)
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 18.11.2015, 12:57
Владимир178 Меня здесь нет
37 постов
Дата: Понедельник, 23.11.2015, 17:47 | Сообщение # 1076
подскажите нужно снять генератор для ремонта (99год) там вакуумный насос сзади.между ними есть какое нибудь уплотнение или еще что? чтобы не было потом течей всяких
форд транзит.длинный высокий 1999г.85л.с.TD
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Понедельник, 23.11.2015, 17:50 | Сообщение # 1077
Там стоит резиновое колечко. Обычно используют много раз.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
gamuro Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 16:17 | Сообщение # 1078
Здравствуйте, кто по фотке может определить, что за гена? https://www.dropbox.com/s/dgrdmohk4j71ze7/2015-12-07%2015.36.37.jpg?dl=0
Transit 97, 2.5d
Сообщение отредактировал gamuro - Понедельник, 07.12.2015, 16:20
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 16:34 | Сообщение # 1079
Стандартный Лукас
2 поста
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 16:38 | Сообщение # 1080
Цитата ft-master ()
Стандартный Лукас
55a?
Transit 97, 2.5d
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, Shrek, Taras_s, dimimor777, long7, pokawor945
