Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 12:15 | Сообщение # 1091
Дмитрий1970, после 92 года уже переделано по заводскому на релюхи. Поэтому на старых годах могут быть проблемы с замками и переключателями подрулевыми. Поэтому если основные потребители переделаешь на релюхи будет только плюс. И свет поярче сразу станет.
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 21:19 | Сообщение # 1092
Цитата Дмитрий1970 ()
Виноват ли генератор или проблема проводкой. При движении включаю фары и противотуманки. Аккумулятор почти новый.
 Можно переделать головной свет на выносные реле
 как один из примеров:
 http://transit-club.com/forum/19-475-26
qeq_nuxTo Меня здесь нет
Дата: Суббота, 02.01.2016, 14:36 | Сообщение # 1093
Всем привет ! Подскажите как подключить на транзит 2002 г, 2.4 вместо штатного генератора, генератор 0121615003 от модели после 2006 года ( 2.4, 3.2 ).
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 02.01.2016, 20:47 | Сообщение # 1094
Цитата DYBLER ()
поставил щиток с тахометром. на каком из щкивов(67.4--60.4) тахометр покажет правильно?
А на мой вопрос так ответа и нет angry
Жека-Транзит Меня здесь нет
45 постов
Дата: Суббота, 02.01.2016, 20:58 | Сообщение # 1095
DYBLER, проверь механикой
Прикрепления: 4500998.jpg (13.8 Kb)
форд транзит 87бензин мал.низкий
927 постов
Дата: Суббота, 02.01.2016, 21:17 | Сообщение # 1096
Цитата Жека-Транзит ()
проверь механ
Да не чем проверить.
Дата: Понедельник, 04.01.2016, 22:06 | Сообщение # 1097
Цитата DYBLER ()
А у меня такой вопрос: гена 95А. поставил щиток с тахометром. на каком из щкивов(67.4--60.4) тахометр покажет правильно?
Насколько я в курсе - на большом.
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Понедельник, 04.01.2016, 22:08 | Сообщение # 1098
А как вообще коэффициент считать?
927 постов
Дата: Вторник, 05.01.2016, 03:55 | Сообщение # 1099
У меня 95А, шкив маленький, на холостых 750, вроде как маловато, хотя на слух больше. Маленький шкив делает больше оборотов и тах наверно должен больше показывать, надо на диагностике проверить, а шкивы интересно взаимо заменяемы?
Дата: Вторник, 05.01.2016, 14:00 | Сообщение # 1100
Приборка с машины,на которой генератор лукас стоял??
