Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 10:22 | Сообщение # 231
Николай1,
Quote
А как щетки меняются полностью узел в месте или просто щетки отдельно?
Стягиваешь вакуумный насос и меняешь.Гена стоит на месте.
Меняй весь узел (так спокойней и быстрей) стоит не дорого,у нас 500р. biggrin
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Понедельник, 07.02.2011, 10:24
Николай1 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 22:52 | Сообщение # 232
был сегодня у спеца. причина очень проста- нужно заменить ремень генератора. и все будет гуд.
FORD TRANSIT 1999 2.5 TDI 115л.с. R15
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 22:54 | Сообщение # 233
Николай1, чего его менять, если он не свистит.
такой тот специалист..... biggrin biggrin biggrin biggrin
44 поста
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 23:01 | Сообщение # 234
Так в том то дело что свистит. как не тяну его свист не пропадает. после каждой заводки хоть на холодную хоть на горячую.
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 23:07 | Сообщение # 235
Quote (Николай1)
Свист генератора говорит только об одном - повышенное сопротивление на валу генератора , вследствии замыкания обмоток статора между собой или на массу.
У меня была раз такая хрень - когда собирали генератор , "проглядели" проходную втулку и вывод W примыкал на корпус.
Это было равносильно , что 2 обмотки коротят на массу.
44 поста
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 23:17 | Сообщение # 236
Прикол еще в чем ставил 55А, акб нет свиста ставлю новый 74 свистит. генератор ни разу не разбирался.
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 23:23 | Сообщение # 237
Николай1, хорошо - принимаю вашу сторону - поставьте на сутки , тот что побольше АКБ на стац зарядку и посмотрите потом результат.
ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ДЛЯ A127-70 - АКБ НА МАШИНЕ НЕ ЗАРЯЖАТЬ, biggrin
44 поста
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 23:33 | Сообщение # 238
А какие последствия могут быть если заряжать на машине??? sad
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 23:37 | Сообщение # 239
Николай1, пробой диодного моста sad , на ХХ оборотах крыльчатка не дает достаточного охлаждения для диодов , вот они и пробиваются/выгорают по тепловому пробою.
Запуск дизеля - это всегда "короткое замыкание" для АКБ , и чтобы ему восстановиться нужен большой ток, вот его диоды и не выдерживают.
Если снять АКБ, который "мукает" на дизеле и поставить его на бензинку, то он заведет бензинку легко и просто. smile
44 поста
Дата: Вторник, 08.02.2011, 15:12 | Сообщение # 240
А какой номинал диодов? если что чтобы сразу заменить.
