Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Вторник, 08.02.2011, 17:23 | Сообщение # 241
Quote (Николай1)
на валу у меня уже место шлицов шпонки
Quote (Николай1)
генератор ни разу не разбирался.
Нестыковочка biggrin
Quote (Николай1)
А какой номинал диодов? если что чтобы сразу заменить.
30 А. Но меняется диодный мост целиком.
Николай1 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Вторник, 08.02.2011, 17:48 | Сообщение # 242
У меня две машины. в одной было обрезало шлици и мы сделали под шпонки. а вторая-генератор еще не разбирался. я имел в виду если шлици накроются то знаем чем лечить.
FORD TRANSIT 1999 2.5 TDI 115л.с. R15
RV_POWER Меня здесь нет
114 постов
Дата: Среда, 09.02.2011, 03:03 | Сообщение # 243
Выкладываю обещанный фотоотчет по доработке транзитовского регулятора напряжения.
Сначала результаты испытаний:
Штатный РН:
1. Напряжение на АКБ без нагрузки на холстом ходу - 14.2В
2. Напряжение на АКБ под нагрузкой (фары, вентилятор печки 3пол. и обогрев стекла) на ХХ - 13.0В
3. Напряжение на АКБ под нагрузкой на оборотах 1800 - 13.7В
Доработанный РН:
1. Напряжение на АКБ без нагрузки на холстом ходу - 14.4В
2. Напряжение на АКБ под нагрузкой на ХХ - 13.2В
3. Напряжение на АКБ под нагрузкой на оборотах 1800 - 14.4В
Как видим встроенный РН не обеспечивает необходимое напряжение под нагрузкой, а все из-за того, что измерение производится внутри генератора на выводе D+, на этом выводе напряжение всегда выше на 0.3-0.5В относительно В+ и не учитывается просадка на силовых проводах. В итоге имеем недозаряд АКБ особенно заметно зимой при коротких поездках. Также плохо себя чувствуют в данной ситуации кальциевые и гибридные АКБ для которых рекомендованное напряжение зарядки не менее 14.2В.
Снимаем РН
Откусываем выводы щеток
Разбираем РН
Прикрепления: 1780894.jpg (121.8 Kb) · 3484648.jpg (97.0 Kb) · 7156562.jpg (82.1 Kb) · 4973366.jpg (71.0 Kb) · 8032279.jpg (60.5 Kb)
Форд Транзит 2.5d "краб", тнвд bosch, 1993
Форд Скорпио 2.0i DOHC, 1986
Сообщение отредактировал RV_POWER - Среда, 09.02.2011, 03:55
114 постов
Дата: Среда, 09.02.2011, 03:25 | Сообщение # 244
Отпаиваем выводы и аккуратно выковыриваем герметик
Схема РН
Дорабатываем схему таким образом
Режем дорожку обозначенную красной полосой, впаиваем диод и провод
диод любой маломощный
Напильником делается паз для провода и вся конструкция склеивается или садится на герметик
Прикрепления: 0751440.jpg (97.4 Kb) · 8702841.jpg (22.4 Kb) · 1542118.jpg (24.6 Kb) · 8977523.jpg (110.3 Kb) · 5136855.jpg (127.7 Kb)
Сообщение отредактировал RV_POWER - Среда, 09.02.2011, 22:41
114 постов
Дата: Среда, 09.02.2011, 03:53 | Сообщение # 245
Удлиняем пластины толстым медным проводом
Припаиваем щетки и устанавливаем РН на место
Генератор с доработанным РН
Данная доработка позволяет увеличить точность поддержания напряжения на АКБ в независимости от нагрузки т.к. напряжение изменяется непосредственно на зажимах АКБ. Также компенсируются просадки на силовых проводах. Диод защищает от чрезмерного перенапряжения в сети при случайном обрыве измерительного провода, напряжение поднимается не более 15.0В
РН эксплуатируется около месяца - недостатки не выявлены smile
Прикрепления: 0567627.jpg (77.3 Kb) · 9802773.jpg (72.7 Kb) · 6964960.jpg (104.4 Kb) · 0152239.jpg (84.8 Kb)
Дата: Среда, 09.02.2011, 11:36 | Сообщение # 246
RV_POWER, не хватает одного проводка и всегда напряжение стабилизации стабилитрона повышают вкл диода в прямом направлении последовательно.
Добавлено (09.02.2011, 11:36)
Quote (RV_POWER)
зимой это прекрасно , а вот летом АКБ придет писец , многовато летом такого уровня напряжения для подкапотной установки АКБ.
Прикрепления: 6450351.jpg (37.8 Kb)
114 постов
Дата: Среда, 09.02.2011, 22:34 | Сообщение # 247
15В это аварийный режим - при обрыве измерительного провода. В штатном режиме 14.4В.
Схему рисовал самостоятельно в sPlan. Это был первый вариант доработки, от него отказался из-за большого тока разрядки. Картинку заменил.
Дата: Среда, 09.02.2011, 22:52 | Сообщение # 248
RV_POWER, давай вместе рисовать , ведь ты и я , мы где-то рядом biggrin
Красная линия - твой вариант - схема не рабочая.
Синия линия - мой вариант - вполне сносная.
PS Кстати в продвинутых внешних РР выводят измерительный вывод прямим проводом непосредственно на + АКБ.
Попробуй - и тебе понравится.
Диоды разные есть - германиевые и кремниевые и куча импорта, это тоже нужно учитывать.
Прикрепления: 3763060.jpg (17.1 Kb)
114 постов
Дата: Среда, 09.02.2011, 23:05 | Сообщение # 249
Почему нерабочая? Уже месяц исправно работает. Вывод D+ подключен к дополнительным диодам внутри генератора.
Сообщение отредактировал RV_POWER - Среда, 09.02.2011, 23:07
Дата: Среда, 09.02.2011, 23:13 | Сообщение # 250
Quote (RV_POWER)
потому что, силовому транзистору , коммутирующему ток обмотки возбуждения генератора маловата того тока, что идет через лампочку вначале и потом генерируются измерительными диодами.
ты же их видел , пластик. без радиаторов и слаботочные.
если ты так свято вериш в чудеса, сними провод с 30 ( постоянный плюс) генератора и в разрыв провода поставь диод , т е ограничь путь тока - "только от генератора" и увидиш сам.
то , что я рисую - отнюдь не понты.
