Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
RV_POWER Меня здесь нет
114 постов
Дата: Четверг, 10.02.2011, 11:29 | Сообщение # 261
Это приборка после 95г.в. с электронным спидометром там есть диод и резистор
В приборке до 95-го с тросовым спидометром - только лампа
Диод должен быть где-то в проводах
Но я у себя в транзите не нашел, может кто спионерил biggrin
А как Вы реализовали контрольную лампу на выносном РН?
Прикрепления: 8533973.jpg (53.0 Kb) · 3234989.jpg (44.8 Kb) · 2284644.jpg (21.3 Kb)
Форд Транзит 2.5d "краб", тнвд bosch, 1993
Форд Скорпио 2.0i DOHC, 1986
Дата: Четверг, 10.02.2011, 16:59 | Сообщение # 262
всім привіт. smile
--- ребят, подскажите от чего искать подшипник, передней крышки гены? а то за фырмовый хотят больше чем за крышку. мало того что с крышкой проблемы,(в нашем "селе"),- то и, с этим ещё.
щасливо. smile
Дата: Четверг, 10.02.2011, 19:33 | Сообщение # 263
Quote (RV_POWER)
По схеме классики Ваз на базе реле РС702.
Обмотка реле - один вывод на фазу генератора , второй на массу.
Контакты - один на массу , второй на провод идущий от приборки к D+
При заглушенном двигателе лампа горит, при заведенном - генератор возбуждается, на фазе есть напряжение - реле притягивает и отключает контрольную лампу.
Если возникают проблемы с мостом, идет перекос фаз - реле переходит в режим зуммера ( вибрирует якорь) - контрольная лампа горит в пол накала.
Чем больше накал лампы - тем больше косяк. smile Только слепой может не увидеть, что зарядки нет , да и реле жужжит.
Если пробиты положительные диоды , то реле срабатывает и при запуске лампочка не горит, что невозможно не заметить. wink
PS На холостом ходу , благодаря выносному реле при полной нагрузке ( фары + вентилятор отопителя) напряжение не ниже 13,5...14В.
Выносной дает достаточное возбуждение.Если так и оставить на ХХ то АКБ не сядет .
В случае встроеного - нужно дать прогазовку , чтобы напряжение генератора превысило напряжение АКБ и пошел процес самовозбуждения генератора.
Ибо - возбуждение ограничивается контрольной лампой 13В/50Ом= 0,26А , этого мало. sad
Добавлено (10.02.2011, 19:33)
Quote (ярос_лав)
- демонтаж
- штангенциркуль
- пробить данные через интернет
Дата: Четверг, 10.02.2011, 20:10 | Сообщение # 264
Quote (ярос_лав)
180203 (на Восходах ставились по одно время , потом стали ставить 60203 или просто 203)
114 постов
Дата: Четверг, 10.02.2011, 20:37 | Сообщение # 265
ярос_лав, переднюю крышку вместе с подшипником можно поставить с генератора на 55А форд сиерра, скорпио с двигателем DOHC 2.0L, такой генератор на разборках стОит в 2-3 раза дешевле транзитовского, регулятор напряжения тоже подходит на транзит, возможно подойдет диодный мост и статор - не проверял.
На фото видно транзитовскую крышку со сломанным ухом крепления.
Прикрепления: 4199282.jpg (100.0 Kb) · 6895257.jpg (95.6 Kb)
Сообщение отредактировал RV_POWER - Четверг, 10.02.2011, 20:46
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 11.02.2011, 09:34 | Сообщение # 266
RV_POWER,
Quote (RV_POWER)
целиком вопрём? smile
Помог - скажи СПАСИБО
114 постов
Дата: Пятница, 11.02.2011, 10:17 | Сообщение # 267
Можно и целиком, по креплению вроде один в один, только придется менять шкив и что-то мудрить с ваккумником. Можно выкинуть вакуумный насос и вакуумный усилитель тормозов, а вместо него поставить гидроблок с электроусилителем тормозов от скорпа. На сиеррах такое точно делали, видел где-то на фордовских форумах.
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 11.02.2011, 10:28 | Сообщение # 268
RV_POWER, У нас есть вакуумник от какойто холодильной установки со шкивом под ремень гидроусилителя форда, мои ходят за мной давно с идеей примудрить это хрень куда нить... Крепление под гидроусилителем позволит всунуть эту хрень рядом, натяжение от гидроча останется, ремень просто длиннее... smile еслиб што сломалось то уже всунули бы... А тут вроде есть косячёк по ГЕНЕ... biggrin biggrin biggrin
114 постов
Дата: Пятница, 11.02.2011, 11:23 | Сообщение # 269
kasjavka, пробуй ставить. Если получиться, то сможешь поставить себе любой генератор с сиерры, скорпио на 55, 70 или 90А на наших разборках стомость около 50$, транзитовский в сборе с вакуумником около 150$. Если ничего не выйдет с вакуумником - ставить гидроблок с электроусилителем. Почитать можно здесь:
http://www.ford-club.org.ua/board/lofiversion/index.php/t46924.html
http://sierraclubspb.borda.ru/?1-3-0-00000102-000-0-0-1244478756
Сообщение отредактировал RV_POWER - Пятница, 11.02.2011, 23:21
Pitersky_Lesnik Меня здесь нет
38 постов
Дата: Среда, 16.02.2011, 01:00 | Сообщение # 270
Коллеги, сегодня обратил внимание, что свет фар то ярче то тусклее на любых оборотах.Померил мультиметром напряжение: на холостых от 14.4 до 15.2 скачет, на оборотах разброс поменьше. Лампа тухнет, но периодически, раз в 2-3 недели включаешь зажигание, а она вообще не горит, через минуту всё опять Ок. Это связано со скачками напряжения? ЧТО ЭТО? А127-70.
Транзит 100 1993 длинный средний 2.5D краб 80 кобыл Bosch R14
