Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Суббота, 05.03.2011, 22:48 | Сообщение # 291
Quote (черный_чак)
А вот с этого места,если можно,подробнее.
какие цели преследуем?
1. переделать на выносной?
2. доремонтировать встроенный?
3. просто цикаво, как оно там работает?
Дата: Суббота, 05.03.2011, 23:01 | Сообщение # 292
Quote (zh170671iaa)
Первое.
Дата: Суббота, 05.03.2011, 23:11 | Сообщение # 293
1. демонтировать щеточный узел , вскрыть его - убрать всё то, что осталось от внутреннего РР .
2. демонтировать измерительные диоды - они больше не нужны.
3. вывести проводники от щеточного узла.
4. поставить внешний :
Артикул: РР362Б1
Производитель: Точмаш, г.Владимир
по схеме "рекомендованной" с поста #287
5. Артикул: РР362Б1
Если посмотреть во внутрь РР , то имеем "вещь" smile smile
PS Есть посезонная регулировка напряжения, т е в темное время суток ты можеш добавить +0,5...1 В и получить больше света (заметно на галогенках).
Прикрепления: 0260526.jpg (168.3 Kb)
Дата: Суббота, 05.03.2011, 23:13 | Сообщение # 294
zh170671iaa, спасибо,буду искать такой.
Я одно время уже пользовался подобным РР362-поставил на первую 12-ти вольтовую Яву.
Дата: Суббота, 05.03.2011, 23:17 | Сообщение # 295
PS1 - красная цена ему в интернете 25...30 грн , а на базаре , еще дешевле.
Я свой покупал в магазине, за 20 грн . (ломаться в нем нечему, так как имеет встроеннную защиту по перегрузу и по КЗ в цепи возбуждения).
Дата: Суббота, 05.03.2011, 23:32 | Сообщение # 296
zh170671iaa, куплю,поставлю,о результатах отпишусь.
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 19:58 | Сообщение # 297
Сегодня включал реле-регуляторы 121.3702 по стандартной схеме-с питанием вывода 15 от аккумулятора,один держит напряжение в пределах 13,8...13,9 В,второй-14,0...14,3 В при оборотах двигателя не ниже 1300.
Новая интегралка держала напряжение не ниже 13,9 В на ХХ.
Век живи,век учись.
В работе генераторной установки оказалось столько тонкостей,с которыми я раньше не сталкивался.
Да раньше и не было возможности постоянно контролировать напряжение генераторной установки на разных режимах.
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 20:38 | Сообщение # 298
Quote (черный_чак)
В работе генераторной установки оказалось столько тонкостей,с которыми я раньше не сталкивался. Да раньше и не было возможности постоянно контролировать напряжение генераторной установки на разных режимах.
В чем ты тонкости увидел? wink
А что , за утеряные возможности контроля? На Перова ведь регулярно бываеш и денежка есть - купи в прикуриватель индикатор. smile smile
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 20:52 | Сообщение # 299
Quote (zh170671iaa)
С одним РР установка выдаёт нужное напряжение на ХХ,но при росте оборотов напряжение несколько уменьшается,с другим-уже при 1300 об/мин,с третьи-на ХХ приемлимое напряжение,с ростом оборотов напряжение несколько возрастает,
и т.д,и т.п. wacko
Quote (zh170671iaa)
БК08 стоит уже год,но контролировал только обороты двигателя.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 06.03.2011, 20:54
Дата: Среда, 09.03.2011, 20:26 | Сообщение # 300
Сегодня подключил выносной РР 121.3702-04 по классической жигулёвско-копеечной схеме.Кроме
самого РР пришлось купить два автомобильных реле на 4 и на 5 контактов и фишки к ним.
Вместе с РР всё удовольствие обошлось 50 гр или около 5 долларов.
Старый РР типа TR22 переделал в щеткодержатель с одной щеткой на массе,к ножевому контакту типа "папа" подключил вывод 67 РР 121.3702.Вывод 15 РР через контакты нормально разомкнутого реле подключил прямо к +АКБ.
Катушку этого реле запитал параллельно клапану ТНВД.
Для контроля исправности системы зажигания использовал штатную контрольную лампу и реле с нормально замкнутыми контактами,включив практически аналогично жигулёвской схеме,а точнее,по схеме контроля зарядки мотоцикла Ява 638.
Катушку реле контроля запитал от вывода W генератора на массу,с вывода В+ протянул провод на контакт реле.
На генераторе пришлось снять фишку,соединяющую вывод В+ с выводом дополнительных диодов.
Результат поразительный.
Контрольная лампа гаснет после пуска моментально,напряжение бортовой сети моментально устанавливается на уровне 13,9 В и не меняется при изменении нагрузки на любых оборотах.
Через несколько минут напряжение поднимается до 14,0 В и остаётся неизменным при любых оборотах и нагрузках.
Для демонстрации эффекта снял видео,но при попытке загрузить его на компьютер вышел из строя фотоаппарат.
Сегодня "насиловал" имеющиеся у меня интегральные реле-регуляторы.
Лампа 21 Вт,подключенная к выходу выносного РР горит полным накалом,подключенная к выходу интегралок чуть светит.
Интегральные РР не обеспечивают необходимого тока возбуждения,поэтому напряжение генераторной установки сильно зависит от нагрузки.
А это приводит к тому,что зимой,при движении со светом и включенным вентилятором печки аккумулятор не заряжается
и потому утром стартер не "крутит".
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Taras_s
