Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
seryonya1
100 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 21:41 | Сообщение # 331
Quote (O_S) Не люблю колхоза, я меняю реле. у нас 130 грн дешевле по..ться
FT4 91-94г пассажир 8м красный 2.5D Lucas
Shustryi
56 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 01:06 | Сообщение # 332
SOS !!! У меня такая проблема, в последнее время лампочка генератора гасла только после того как газанёшь, потом начала гореть постоянно, когда двигатель набирает обороты горит тускло, ато и вообще гаснет при езде не на больших оборотах. Сейчас вообще уже горит постоянно. Напрежение в сети 11,2. Понятно что генератор здох. Ещё сегодня обнаружил что треснула крышка генератора со стороны приводного ремня. Крышку узнал можно без проблем купить за 18$ А в остальном, где искать причину поломки? Как проверить щётки? Где они там находятся? И что это за трубки с маслом позади генератора? масло циркулирует с двигателя? Я с генератором никогда ни сталкивался ещё лицо к лицу. И в этом ни в дуб ногой. Но вот думаю крышка+ремонт+простой (машина работает) Может купить новый? А может смогу починить сам? Что посоветуете??? Зараннее всем спасибо!!!
форд транзит 1996г. 2,5д 56kw (краб) BOSH грузовой, удлинённый, подвышенный
zh170671iaa
Дата: Суббота, 02.04.2011, 01:20 | Сообщение # 333
Самое первое , поставь АКБ на подзарядку. Второе - прозондируй почву на счет покупки б-у рабочего генератора. Третье - снимай генератор и отдавай его в ремонт. PS Первое это основное, 2 или 3 - выбор за тобой.  Добавлено (02.04.2011, 01:20) ---------------------------------------------
Quote (Shustryi) Но вот думаю крышка+ремонт+простой (машина работает) если по ночам не ездить, то заряжай АКБ , сними провод черный толстый с клемника генератора, заизолируй его и катайся , зарабатывай деньги. Генератор будет как натяжитель ремня помпы и привод вакуумного насоса усилителя тормозов. Quote (Shustryi) Может купить новый? Деньги есть? Quote (Shustryi) А может смогу починить сам? Полная разборка, замена крышки, проверка всей электрической части, возможно: - замена диодного моста ("подкова" ) - замена РР в сборе - прозвон всех обмоток на предмет : обрыва, кз между собой, кз на массу. - сборка генератора PS может выясниться, что конец шлицам привода вакуумного насоса или всоре потечет масло на стыке вакуумника и генератора.
Shustryi
56 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 01:43 | Сообщение # 334
Аккамулятор как приехал сразу поставил на подзарядку. Ещё забыл уведомить, там на гере, с боку така штукенция укоторой проводок отвалился. Я его сейчас припоял. Завтра поставлю, но думаю, что это праблы не решит. После твоего совета всётаки подумываю о новом. Завтра поеду в магаз узнаю что почём. Надеюсь на разумную цену. А то пока всё это поменяешь, то может выйти ещё дороже, да и б.у тёмная лошадка. Спасибо за совет, так пока и придётся покататься.
Shustryi
56 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 01:47 | Сообщение # 335
Фоты этой штукенции
Сообщение отредактировал Shustryi - Суббота, 02.04.2011, 01:53
zh170671iaa
Дата: Суббота, 02.04.2011, 02:14 | Сообщение # 336
Quote (Shustryi) Фоты этой штукенции это помехоподавляющий конденсатор ,он ни на что не влияет, серьезно не влияет.
Shustryi
56 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 08:43 | Сообщение # 337
Чтобы снять генератор надо сливать масло?? Да и ещё, тахометр перестал работать когда загорелась лампочка.
Сообщение отредактировал Shustryi - Суббота, 02.04.2011, 08:48
zh170671iaa
Дата: Суббота, 02.04.2011, 11:11 | Сообщение # 338
Quote (Shustryi) Чтобы снять генератор надо сливать масло?? Да и ещё, тахометр перестал работать когда загорелась лампочка. Масло сливать не нужно , открутить штуцеры от вакуумного насоса и все. авто не заводить , иначе выгонит масло. Если перестал работать тахометр - то явная причина короткого замыкания диодов в генераторе. Нужно менять диодный мост (подкова).
Shustryi
56 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 11:17 | Сообщение # 339
Спасибо! буду знать что брать. Еду на рынок. Вот фоты моего геры Решил ремонтировать сам, пояльником пользоваться умею, надеюсь получится.
Сообщение отредактировал Shustryi - Суббота, 02.04.2011, 11:19
zh170671iaa
Дата: Суббота, 02.04.2011, 11:36 | Сообщение # 340
Quote (Shustryi) Решил ремонтировать сам, пояльником пользоваться умею, надеюсь получится. если умееш, то делай выносной РР . цена встроеного - 20 уе, выносного - до 4.
